Kateri gorilec na pelete? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kateri gorilec na pelete? (/showthread.php?tid=54313) |
Kateri gorilec na pelete? - uros86 - 3.12.2013 Živjo, imam peč na trda goriva Demrad moči 34,9kW z prisilnim vpihovanjem zraka pod kurišče. Trenutno izbiram med tremi gorilci in me zanima vaše mnenje, oziroma nasvet katerga izbrat. 1. Fenix 2. BeQuem 3. Valhner Lep pozdrav Re: Kateri gorilec na pelete? - philip - 3.12.2013 Če bi rad kupoval pelete A1 in da ti pozimi nebo dolgčas, potem Valher... Re: Kateri gorilec na pelete? - uros86 - 3.12.2013 Torej tega ne, in še pridemo samo na dva
Re: Kateri gorilec na pelete? - CdeS - 3.12.2013 philip, vidim, da si po 7 prispevkih strokovnjak za pelete in gorilce. Nam Valher dela na vse pelete, tako da ne širi slabe vere. Npr. na Petrol/Igesove (ki so nekje med A2 in B kakovostjo) dela bp, samo pepela je 2-3x toliko, kot pri A1 peletih. In polž malce škriplje, ko "potiska" tudi do 6,6cm pelete (ki naj bi bili po standardih dolgi do max. 4,5). Zatika pa se ne, prav tako ni težav z žlindro. Tako da ne kritiziraj vsega po vrsti. P.S. Mogoče bom izpadel sarkastičen, ampak ne poznam gorilca, ki bi delal na pesek, mivko ali kamne ![]() P.P.S. Odlične gorilce dela tudi Biomasa Jesenko, iz tega razvoja je prišel tudi Valher. Re: Kateri gorilec na pelete? - jani65 - 3.12.2013 Gorilec CM <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termometal.hr/proizvodi/centrometal/centrometal-cm-pelet-set/">http://www.termometal.hr/proizvodi/cent ... pelet-set/</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mix-trgovina.si/centrometal-i-29.html">http://www.mix-trgovina.si/centrometal-i-29.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/">http://www.centrometal.hr/</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termag.hr/_Upload/Documents/Centrometal-cjenik-2012.pdf">http://www.termag.hr/_Upload/Documents/ ... k-2012.pdf</a><!-- m --> ali Fenix <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inovateh.si/">http://www.inovateh.si/</a><!-- m --> Re: Kateri gorilec na pelete? - CdeS - 3.12.2013 Drugače je bila ta tema že obdelana <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=378903">viewtopic.php?p=378903</a><!-- l --> In vprašanje je, koliko se ti splača vlagat v dogradnjo gorilca - če kupiš "specialko" - kotel namenjen samo za pelete in odšteješ eko sklad subvencijo, si na podobni investiciji, izkoristki so mnogo boljši, čiščenje enostavnejše... Re: Kateri gorilec na pelete? - đozo - 4.12.2013 ..."tematika je že bila obdelana ..pa kljub temu..ker se mi pač"ljubi ..glede"peletnih dograditev na"oljake,imaš na nemških forumih opisane strokovne ugotovitve,katerih rezime je..."ne dosegajo rentabilnosti(izkoristka) :!:....naj te ne"potegnejo kakšni fenixi,feroliji,jesenki itd...pa ne mislit,da so tile gorilci slabi,le izgorevalni"produkt(fini prah)ti jo bo(turbolatorje)vsak dan"zasipal-kje pa imaš potem zvečer izkoristek moje mnenje ...če že dograditev,potem na klasično tro ali več vlečno drvno pečko,ki pa ne sme bit kakšna 35000 kcal"votlina...mora bit v nulo spucana,imet"podaljšane dimovodne poti(kako,si preberi na dotičnih postih)...in v takšni pečki nažigat samo peletke ps zadnje čase imaš na bolhi obilo odličnih"klasikov,ki jih lastniki ne vejo cenit...pa še skoraj zastonj so ...bi na tvojem mestu,kakšnega domov privlekel,ga postavil ob bok"staremu družinskemu članu,ter na njega pripel takšen gorilec,ki bo uspešno odpihoval"žlindro(wv)ali pa imel"avtomatski gril(bequem) :wink:
Re: Kateri gorilec na pelete? - kadotr - 4.12.2013 Glede gorilnika BeQuem je vseeno dobro poklicati v Maribor. Je odličen stroj, ni pa za v vsak kotel, ker ogenj gori navzgor, v navadnih kotlih se zato pregrevajo vratca. Oglejte si shemo kotlov pri WV termu, kjer je vgrajen. Strinjam se, da je za zelo malo več denarja, kot za predelavo kotla, možno dobiti original peletni kotel. Biodom 27 stari tip je trenutno kar ugoden. Včasih je bil podobne cene kot Nordica Extraflamme, sedaj pa je razlika kar velika. Zaradi pomanjklivega znanja in takratnega pomanjkanja denarja sem dogradil gorilnik na staro kombinirano peč. Tega ponovno nikakor ne bi več storil. Raje posojilo, pa narediti, kot je treba. LP k. Re: Kateri gorilec na pelete? - đozo - 4.12.2013 ..se strinjam ...bequema bi montiral v klasika edino pod pogojem,da ga spravim"globoko in pod vodno rešetko ...sem pa čisto pozabil na mojega osebnega"favorita,to je JANFIRE NH...to je gorilec z"avtomatsko čašo in je vsled tega skoraj popoln "dogradni peletnik za naše razmere(manjka mu lambda) :wink: ...ko si ga boš ogledal na yout.-janfire nh pelletego...boš razumel :wink: ...če kupiš kakšnega trovlečnega klasika,ki ima visoko vodno rešetko,da lahko komot na"primar vratca,ki so pod njo,"kuplaš gorilc in če te pečka stane 100eu,si zmagal....seveda,če janfire ne stane več,kot 2000eu
Re: Kateri gorilec na pelete? - giovanotti - 4.12.2013 Nam lahko objasnis prednosti vodne resetke nad gorilnikom? Re: Kateri gorilec na pelete? - đozo - 4.12.2013 ...probaj dat dlan nad plamen sveče ali pod svečo...pa ti bo vse jasno ps večji izkoristek :wink: Re: Kateri gorilec na pelete? - giovanotti - 4.12.2013 Pa obstajajo taki kotli? V glavi imam morebitno analogijo npr. Vplinjevalnega kotla in Froling P4. Obema je skupno to, da se plamen najprej dotakne keramike oz. izgorevalne komore, da lahko plini pri visoki temperaturi cimbolj zgorijo. V primeru vodne resetke bi takoj hladili pline, kar me vodi na nepopolno izgorevanje... Poprav me, ce se motim. Re: Kateri gorilec na pelete? - kadotr - 4.12.2013 Giovanotti, se strinjam s teboj. Ogenj najprej v keramično - šamotno komoro, doveden mora biti sekundarni zrak. Vsaka dodelava oz. predelava je grdo rečeno "brisanje riti z drekom". Žerjavar oprosti... nabijanje ognja direktno v vodnohlajeno rešetko ni rešitev. Janfire me res zanima, ali ga nihče še nima, da bi šel pogledat? Samo iz firbca, itak moram svoj problem rešiti, kot se spodobi. Z enim očesom gledam še TČ, pa me skrbi, da ne bo tako, kot s peleti - cene gor. V zalogi imam sicer še en oljni gorilnik...mogoče se bo naftni lobi odločil, da zniža cene, da bodo vsaj nekaj olja prodali... lp K. Re: Kateri gorilec na pelete? - đozo - 4.12.2013 z dograditvijo peletnika na uplinjaka...s tem se ne"obremenjujem ...za klasike pa vem,da se je dalo s pomočjo"vložka,tudi pri kurilcu nabildat izkoristek....ne vem zakaj se ne bi dalo z peletnim,ki dela na isti princip....le čist mora ostat-postat...pa"sfrizirat ga je treba :wink: Re: Kateri gorilec na pelete? - kadotr - 4.12.2013 đozo, ...le čist mora ostat-postat... v tem je problem. Na mojem kotlu WV MV 25 kW sem s pomočjo nasveta proizvajalčevega tehnologa izdelal in montiral turbolator, izhodno temperaturo od 260-280 stopinj zmanjšal na cca 200. Ker je gorilnik F P7 narejen tako, da ogenj bruha iz sebe ven, ker bi ga sicer scvrlo, "spotoma" poleg ognja izpihne še pepelov prah, ki se potem vsede povsod po pregradah, na vseh ravnih, pa tudi na na vpičnih površinah. Po enem tednu moram iz prahu najprej izbrskati turbolator, šele potem se lotim čiščenja. Ni dvoma, da nanodelce pošiljam po našem vrtu, pa še k sosedom...Podobno je z ostalimi gorilniki, nekateri celo zahtevajo dodatni kompresor. Kam že leti prah, ki ga izpihajo? lp K |
