Smrad po dimu v mansardi - Print verzija
+--- Tema: Smrad po dimu v mansardi (/showthread.php?tid=54310)
Smrad po dimu v mansardi - soused9 - 3.12.2013
Pozdravljeni!
Imam problem z vonjem po dimu v mansardi zadnja tri leta,prej ga ni bilo.Pred leti je bila narejena dnevna soba katero smo pred tremi leti povezali z otroško sobo in kopalnico.Problem je samo v dnevni sobi.
Letos sem šel z olja in drv na pelete,saniral in povišal dimnik,prepleskal mansardo,ampak še vedno smrdi.Najprej sem mislil,da mi pušča dimnik ampak po vsem narejenem mi še vedno smrdi,smrdi tudi na ostalem podstrešju,zdaj sem mislil da bi skozi klimo prišel dim.
Po vsem tem pa me najbolj bega,da ko sem kuril na olje smradu ni bilo.
Hvala vsem za kakšenkoli nasvet!
Re: Smrad po dimu v mansardi - Berghaus - 3.12.2013
Nizek pritisk, iz dimnika pade dim proti tlem in pride v sobo v bistvu mimo okna? Torej od zunaj?
Na kateri strani je dimnik? Tam kjer je ta soba?
Morate vedeti, da v sobi, kjer se ne kadi, je dovolj že čisto čisto malo dima, da se ga občutno voha.
Pri nas je podobno v eni izmed mansardnih sob, seveda, če je okno priprto.
Re: Smrad po dimu v mansardi - papez46 - 3.12.2013
Mansarda, dimik, ............. kakšen dimnik pa to imaš?
Imaš morda v mansardi kaka čistilna vratca?
Re: Smrad po dimu v mansardi - gusti - 3.12.2013
Pa CO senzor si kupi, da ne bo kdo slučajno za večno zaspal: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/4870002122/q=CO%20senzor/alarm-prisotnosti-ogljikovega-monoksida-co-kidde-nighthawk">http://www.mimovrste.com/artikel/487000 ... -nighthawk</a><!-- m -->
Re: Smrad po dimu v mansardi - javr - 3.12.2013
zaradi prenizke temperature dimnih plinov smrdi kondenz v dimniku
Mogoče res, ampak dimnik je "diht" - vsaj moral bi biti, tako da je vseeno, kaj v njem smrdi. Ne sme prihajati smrad v prostor.
Razen če;
- niso dobro in pravilno izvedena morebitna čistilna vratca v mansardi
- če govorimo o klasičnem starem "raufenku", ki je zgolj opečna luknja v steni in kjer se opeka tako napije in navzame saj in smol, da le te - seveda v povezavi z kondenzom - udarijo "skozi" opeko.
Re: Smrad po dimu v mansardi - soused9 - 3.12.2013
Dimnik je na sredini hiše in je rostfraj,je v neobdelanem delu podsrešja
