Izolacija drvarnice - Print verzija
+--- Tema: Izolacija drvarnice (/showthread.php?tid=54287)
Izolacija drvarnice - MEDIARACER - 1.12.2013
Drvarnica je prizidek hiši. Nad drvarnico je terasa. Na plati ni termoizolacije.
Nad temeljno ploščo je 3 cm finega asfalta.
Sedaj bomo zamenjali vrata in okno, drvarnico pa bi rad toplotno izoliral in vanjo postavil radiator - namen drvarnice bo torej drugačen kot do sedaj.
sedaj imam problem z stropom in tlemi.
Kako toplotno izolirati strop in tla? Na tla bi položili ploščice.
Bi dal lahko na strop in na tla styrodur 30 mm ter mrežico čez?
Ali na tla wedi plošče ker bodo na teh ploščah direktno ploščice?
hvala za nasvete vnaprej...
Re: Izolacija drvarnice - firefly - 1.12.2013
Kot v vseh temah, imel boš enake probleme kot drugi pri notranji izolaciji. Če pa boš dal samo 3 cm izolacije, pa boš imel tudi ogromne izgube, če boš želel imeti stalno toplo "sobo". Odloči se kaj želiš, in naredi tako da bo OK. Tudi če to pomeni da moraš "predelati" teraso...
Re: Izolacija drvarnice - vincent - 2.12.2013
Enostavno se tule ne da narediti nič..ker je zadeva v osnovi povsem faljena.
Najprej trena rešit HI stropa. Potem bi de dalo razmišljat pogojno o notranji izolaciji.
Druga stvar je 3 cm izolacije...kolikos e jo danes daje na hiše? (in zakaj ne 3 cm).
Tako da..žal je drvarnica večkrat nič in bo težko enostavno narediti nekaj iz nje.
Bi bilo ap fino za kajnaj bi se uporabljala..da se vidi potebna temperatura prostora.
Kako pa kaže z izoalcijo zunanjih sten drvarnice? (bistvo je v njih).
Re: Izolacija drvarnice - MEDIARACER - 4.12.2013
Zunanje stene drvarnice so izolirane z par cm perlita - to kar se je delalo pač pred 30 leti. Bolj me skrbijo tla kot strop, na strop bi nalimal 5 cm grafitnega in mrežco čez?
Bi bil možen kondenz med plato in stiroporjem?
Tlake pa pomoje poštemat ven asfalt in dat gor wedi? glede nato da imam samo kakšne dobre 3 cm?
res je težko kaj pametnega naredit iz tega...
Re: Izolacija drvarnice - vincent - 4.12.2013
Perlit žal ni izolacija. Čez je treba dat vsaj 10 cm izolacije da bo kaj efekta. S sfropom sam ne vidim rešitve doklernse ne poštima hi...vsaj ne na dolgi rok.
Za 3 cm panje škoda prijet štemarico v roke. Če že je treba narediti kot sebzagre...poglobit, nasutje, podložni beton, HI, toplotna izolacija ter čez estrih. Druge ni.
