Problem s kritino - kondenz - zračni most - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Problem s kritino - kondenz - zračni most (/showthread.php?tid=54282) Strani:
Problem s kritino - kondenz - zračni most - zlatnik - 1.12.2013 lepo pozdravljeni. na hiši imamo strešno kritino trimo trebnje tpo dom staro trinajst let. takrat pri menjavi starih salonitk niso naredili zračnega mostu ampak so samo dali folijo(neka črna) in pa to kritino ki naj bi imela nek protikondenčni nanos. folija ni speljana do žleba ampak samo do napušča kjer se začne opaž. in sedaj je na enem mestu tam kjer se stikata opaž in zunanja stena in kjer je konec te folije,začelo kapljati. odpri smo eno plato in ta je bila po celi dolžini mokra oz. je bil na na njej kondenz. kjer pa folija ni dobro napeta so bile kar lužice vode. kaj predlagate? -zračni most verjetno 100% -obdržati staro kritino ali novo? ali je krivec za kondenz to da ni zračnega mostu? garancija trimota je 5 let na barvo in 10 na vodotestnost hvala za odgovore admin - dopolnitev naslova prispevka Re: Problem s kritino - kondenz - zračni most - zlatnik - 2.12.2013 90% prostorov je adaptirano in ima parno zaporo. ostalih 10 pa še ni. ali je mogoče teh 10 procentov krivih da tam toplota uhaja ven in zato kondenzira ker kapljalo je ravno tam? Re: Problem s kritino - kondenz - zračni most - Žerjavar - 2.12.2013 Citat:90% prostorov je adaptirano in ima parno zaporo. ostalih 10 pa še ni. ali je mogoče teh 10 procentov krivih da tam toplota uhaja ven in zato kondenzira kČe je prostor brez parne zapore: normalno ogrevan, se v njem biva, ali so vrata do ostalih ogrevanih prostorov pogosto odprta, potem bo vzrok tiste vode dejansko kondenz zaradi manjkajoče parne zapore. Tudi pomanjkanje zračnega kanala pripomore k povečanju količine kondenza. Citat: pri menjavi starih salonitk niso naredili zračnega mostu ampak so samo dali folijo(neka črna) in pa to kritino ki naj bi imela nek protikondenčni nanos.Ali so "črno folijo" (je pz?) položili kar preko lat? Re: Problem s kritino - kondenz - zračni most - vrtalnik - 2.12.2013 Če kritina nima na spodnji strani izolacije,ob takšnem vremenu kot je sedaj kondenzira,zračni most ne pomaga veliko.Na podjetju kjer delam iz takšne strehe dobesedno teče in ,mora biti spodaj vse pokrito.Imamo pa halo cca 15 x 12 m,z ene strani odprto z malim naklonom strehe,pokrito s trimo pločevino,brez vsega na spodnji strani.Seveda ob vgradnji nihče ni omenil,da bi morala biti na pločevini izolacija,ali pa vsaj filc. Re: Problem s kritino - kondenz - zračni most - zlatnik - 3.12.2013 folija je položena čez špirovce. ima pa ta kritina 1cm protikondeznega nanosa. Re: Problem s kritino - kondenz - zračni most - Žerjavar - 3.12.2013 Citat:folija je položena čez špirovce.- Si prepričan, da ni zračnega kanala? - Ko so polagali folijo, so najprej odstranili stare late. Ali niso najprej folije pritrdili s kosi lat vzdolž špirovcev? - Ali je kritina toliko valovita, da je med latami in kritino kar precej prehodov zraka? - Ne bo škodilo, če še preveriš, ali je "črna folija" ustrezno paropropustna. Če nimaš rezervnega kosa (ostanka) folije, pa jo na strehi toliko sprosti, da bo dostopna z obeh strani. Cev sesalca za prah pritisni na folijo, da jo nase prisesa, na nasprotni strani pa priloži kos papirja. Če čutiš, da sesalec skozi folijo prisesa (četudi šibko) papir, je folija paropropustna. Re: Problem s kritino - kondenz - zračni most - zlatnik - 3.12.2013 folija je položena na špirovce, potem so nabite5×8 letve prečno na špirovce in nato kritina. med kritino in folijo je potem 5cm prostora ampak samo med letvami. ni pa zračnega kanala čez celo streho in tudi vdolžnih letev ni na špirovcih tako da zračnega mosta ni. so pa letve med seboj oddaljene več kot 1m. folija je paroprepustna tayvek ampak je položena samo do napušča( ni do konca strehe). Re: Problem s kritino - kondenz - zračni most - Žerjavar - 3.12.2013 Citat:folija je paroprepustna tayvek ampak je položena samo do napušča( ni do konca strehe)Nerodno, da ni do konca kapa. Bo včasih kapljalo tam, kjer sedaj. Predvsem zgodaj spomladi, ko se bo talil sneg, ki ga veter nanese skozi špranje pod kritino. Citat:Ali je kritina toliko valovita, da je med latami in kritino kar precej prehodov zraka?Nisi odgovoril. Ti prehodi bi se lahko šteli kot pomanjkljiv zračni kanal. - Ali so v kapu (na prvi lati) tudi taki prehodi? - Ali je v slemenu med kritino in slemenjakom tudi kaj rež, da bi lahko rekli, da gre skozi zrak iz pomanjkljivega zračnega kanala? Citat:Če je prostor brez parne zapore: normalno ogrevan, se v njem biva, ali so vrata do ostalih ogrevanih prostorov pogosto odprta, potem bo vzrok tiste vode dejansko kondenz zaradi manjkajoče parne zapore.Tudi te predpostavke nisi komentiral. Težko je biti veterinar in postaviti diagnozo, če ti žival nič ne pove, čeprav vidiš, da je bolana. Re: Problem s kritino - kondenz - zračni most - zlatnik - 3.12.2013 kritina je spodaj gladka in ni valovita( ker je nabrizgan ta 1cm protikondenčnega nanosa). sleme je narejeno na "glavnik"se pravi porezan glede na val kritine , je pa približno 1cm prostora me slemenom in kritino. prostor kjer pa še ni urejena parna zapora je kopalnica( tukaj je še opaž,navadna prozorna folija in 10cm izolacije) in pa spalnica ki ni ogrevana(tukaj je še staro strešno okno) , vrata do drugih prostorov pa so odprta. sem pa tudi opazi da je kritina pri slemenu(ene 20cm od slemena navzdol črna, mogoče zaradi kurjave? ali pa kondenza') Re: Problem s kritino - kondenz - zračni most - Žerjavar - 3.12.2013 Lahko rečemo, da pod pločevinasto kritino nimaš zračnega kanala, nimaš možnosti, da bi vlaga šla iz izolacije v zunanji zrak. Vlaga v to področje pod kritino prihaja ves čas kurilne sezone. Ostane možnost, da tu kondenzira in kot tekočina teče po sek. kritini navzdol.Nekaj je kondenzira tudi pod pp folijo in moči toplotno izolacijo (upam, da je steklena volna, ki je malo občutljiva na vodo), nekaj pa je po parni zapori polzi navzdol do prve špranje, da prileze v prostor ali pa v kolenčni zid. Mokra izolacija daje dosti večje toplotne izgube, kot suha. Po 13 letih ni garancije na kvaliteto izdelavo. Boš moral požreti strošek izdelave zračnega kanala ali pa se sprijazniti z vsemi težavami kondenza. Z res kvalitetno parno zaporo se količina kondenza lahko bistveno zmanjša - morda nebi bilo preveč moteče. Re: Problem s kritino - kondenz - zračni most - zlatnik - 3.12.2013 ali je smotrno najprej še ostale prostore urediti z parno zaporo? bi se s tem zmanjšal kondens? ali bi v primeru izdelave zzračnega mostu bilo uredu dati nazaj staro streho? Re: Problem s kritino - kondenz - zračni most - zlatnik - 3.12.2013 bom pa še danes odstranil še eno plato tam kjer je narejena parna zapora pa da vidim kakšno je stanje tam Re: Problem s kritino - kondenz - zračni most - sašo65 - 3.12.2013 povem samo, da pleh ni za na streho, pa naj bo Decra, Gerard, Trimo ali ne vem kdo ne: nadstrešek ob hiši (30m2) vse po PS-u narejeno, ko pride tak čas spušča in po sekundarni kritini "lije" v žleb, niti zamislit mi ni, kaj bi bilo, če je to nad recimo mansardo: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/l/Vl/23rsW7uc/1/slika-03778unichr("46")jpg[/img] Re: Problem s kritino - kondenz - zračni most - strup121 - 3.12.2013 pff... Mi je že žal da smo tudi pri nas dali pleh. Meni je pa pričelo kapljati po zunanjem delu zračnika ki gre skozi streho. Šalabajzer je samo v steico izolacijo naredil kvadratno luknjo in cev zračnika porinil skozi to luknjo ter pustil tako kot je. Da bi luknjo vsaj zasilikoniral ali kaj mu verjetno tudi na kraj pameti ni prišlo... Re: Problem s kritino - kondenz - zračni most - papez46 - 3.12.2013 sašo65 Napisal:povem samo, da pleh ni za na streho, pa naj bo Decra, Gerard, Trimo ali ne vem kdo ne: nadstrešek ob hiši (30m2) vse po PS-u narejeno, ko pride tak čas spušča in po sekundarni kritini "lije" v žleb, niti zamislit mi ni, kaj bi bilo, če je to nad recimo mansardo: No, povedal in pokazal si samo nekaj - da si v zmoti in da NI narejeno po PS-u! :roll: To, da pleh NI za na streho so BUČE, res pa je, da pleh NI za na VSAKO streho, in seveda načrtovanje in izvedba sta malo drugačni, kot sicer. :wink: |
