Čim tanjša izolacija mansarde - Print verzija
+--- Tema: Čim tanjša izolacija mansarde (/showthread.php?tid=54264)
Čim tanjša izolacija mansarde - Anja - 28.11.2013
Ok, tole je tisti obupan krik, ko iščeš rešitve in upaš na čudež :oops: ... ali obstaja kakšna "čudežna" izolacija, ki kljub samo recimo 10cm debeline nudi enako izolativnost kot 30-40cm kake "klasične" izolacije?
V čem je problem ... stanovanje nam postaja premajhno ... ker je mansardno in je nad nami še neizdelano podstrešje, ki je sicer po površini precej veliko cca. 20m2, ampak nima praktično nič parapeta, od tal (betonske plošče) do najvišje točke neizoliranega ostrešja je pa cca. 240cm ... tako da vidite zakaj bi potrebovala čim tanjšo debelino izolacije :?
Re: Čim tanjša izolacija mansarde - Žerjavar - 29.11.2013
Za ceno zamišljene super izolacije lahko razkriješ streho, daš nad špirovce 20 cm steklene volne in zopet pokriješ.
Re: Čim tanjša izolacija mansarde - firefly - 29.11.2013
minimalna debelina je debelina špirovcev. Notri daj 0,032 volno in se sprijazni s malo večjimi toplotnimi izgubami tega dela strehe. Če menjaš zunaj streho pa lahko dodaš izolacijo nad špirovce. RobicM je imela popolnoma enako vprašanje in odgovore Wink
Re: Čim tanjša izolacija mansarde - vincent - 29.11.2013
Spelješ na 220 cm. Se da povsem dobro shajat. Verjetno bo to otroška soba. Torej z domiselno postavitvijo pohištva boste povsem lepo speljali vse skupaj.
Čudežev ni. Tudi pri izolaciji ne. So te alu izolacije a jaz osebno ne dam za njih roke v ogenj, da je to res to.
Ker če bo v tej sobi prek poletja prihajalo do pregrevanja bo kriza - zimo se hitro spedena, poleti bo hudo.+
Druga opcija pa..kot pravi žerjavar...da če ne gre spodaj, gre pa z vrha...torej termotop v debelini 10 cm, potem pa še spodaj kolikor pač gre - da prideš čim bliže 30im centimetrom.
Re: Čim tanjša izolacija mansarde - Ruger - 29.11.2013
O ALU foliji ACTIS TRISO SUPER je bilo govora tukaj [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=35&t=10016[/url].
Sem jo gledal v Obnovi Črnuče, misllim da je cena 15-17€/m2.
Re: Čim tanjša izolacija mansarde - Anja - 29.11.2013
Žerjavar, največji poseg v samo streho bo ta, da bomo vanjo vgradili 3, mogoče celo 4 strešna okna. Več ne.
firefly, Ruger, hvala za info ... bom še ti dve temi pregledala.
vincent, ja za otroško sobo naj bi šlo. In v bistvu poletje me najbolj skrbi ... pozimi gre itak toplota v luft in bo že iz spodnjega nadstropja uhajala gor, pa še cevi za radiator so speljane gor ... samo poleti bo pa sonce konstantno na strehi in že v spodnjem nadstropju smo imeli v času pred klimo po 28, 29 stopinj v najbolj vročih dnevih ... tako da en klimatski sistem bo vsekakor nujen.
Teh 220 cm bi bilo pa vsekakor dovolj, če bi bil vsaj del stropa raven, tako gre pa samo za poševnino, v špici na najvišji točki je pa teh 240 cm.
Re: Čim tanjša izolacija mansarde - hafnerb - 29.11.2013
Poznavalce teh folij oz. super izolacij bi prosil za nasvet. V mansardi se moram izogniti toplotnemu mostu. Gre za betonske 30x25 cm nosilce ki gredo od kolenčne vezi po poševnini proti nosilnemu zidu na sredini hiše. Se pravi da bo na tem delu manjkala izolacija ki bo na ostalih delih približno 40 cm. Tam kjer so nosilci bo 8 cm agepana ki ne nad špirovci, cca 10-15 cm volne ter nosilec bo iz notranje strani v prostoru oblepljen z 1 cm stirodurja.
Tukaj me pa zanima, če bi bilo smiselno med agepan in volno dat še to folijo, da bi 'nadomestil tisto debelino izolacije, ki je na ostalem delu mansarde?
Ne. Ne verjami vsemu kar prebereš. Če pa že bereš, pa preberi vse (opis "pravilne" vgradnje).
Kolikor jaz razumem te alu izolacije naj bi se jih plagalo brez ostalih izolacij v senviču..torej da dosegajo reklamirane vrednosti ko so zgolj izolacije med hladno in toplo stranjo.
(ne vem pa če si prav domišljam).
V kolikor kdo ne ve kako zadeva zgleda, lahko skoči do mene pogledat..imam 2.5 cm debelo od Actisa (pordaja Kalcer) ker sem z njo ovil bojler v stanovanju...naj bi nadomeščala cca. 20 cm volne...če jo res :wink: ...ko jo držiš v roki si hudo skeptičen.
Citat: največji poseg v samo streho bo ta, da bomo vanjo vgradili 3, mogoče celo 4 strešna okna. Več ne.
Nič ne vem, kaj vse imaš nad špirovci. Če je tako, kot mislim, da bi moralo biti, bi predlagal:
Med špirovce daj boljšo (0,032) stekleno volno ter pod špirovce pz folijo in 2,5 cm deske ter gips ali pa samo 2 cm ladijski pod (naravna barva ali pa barvan v belo ali svetlo pastelno).
Glede na super izolacijo in gips, bo pozimi malenkost več toplotnih izgub, poleti pa sigurno manj vroče.
Re: Čim tanjša izolacija mansarde - CimaBella - 29.11.2013
Anja, moj načrt strehe je na strani 89 - 90 izolacija poševnine mansarde
Lp, M.
Re: Čim tanjša izolacija mansarde - Fantocci - 29.11.2013
Prepusti te superfolije vesoljcem.
Jaz sem dve trikotni frčadi izoliral z Webrovo izolacijo Ultra 0,022 (želel sem čimvečjo stojno višino pod njo in čimvečje okno v njej).
To je realna zadeva, sicer draga, ampak deluje tako kot mora. Če pa bi celo mansardo moral s tem narediti, bi pa verjetno raje naredil tako, kot svetuje Žerjavar (zaradi cene).
Re: Čim tanjša izolacija mansarde - Smorny - 29.11.2013
Jaz imam izvedeno, kot je opisal Žerjavar, s to spremembo, da sem pod pz folijo dal še superfoil, nato profili za mavčne plošče (ki zagotovi zračni sloj) in mavčne plošče.
Mansarda poleti ostaja hladna, dokler se popoldan ne upre sonce v zahodno steno (2014 pride fasada) ali začnemo kuhati.
Vgradnji in izolaciji strešnih oken je treba posvetiti vso pozornost.
Citat:nato profili za mavčne plošče (ki zagotovi zračni sloj) in mavčne plošče.
Čemu ti služi zračni sloj med gipsom in izolacijo? Kateri strokovnjak ti je to svetoval?
Če bi namesto super izolacije in zraka dal v isti skupni debelini volno 0,032 bi imel še boljšo izolacijo.
Na poletno popoldansko povišanje temperature pa ima zahodna stena zelo malo vpliva. Največ ga ima južna poševnina strehe z razmeroma malo časovnega zamika (ima zelo malo akumulacije toplote na notranji strani).
Re: Čim tanjša izolacija mansarde - papez46 - 29.11.2013
Ok, izolacija, meni se bolj kritična zdijo 4 strešna okna.
Ta znajo poleti poskrbeti za konkretno pregrevanje 20m2 velikega, ampak volumsko majhnega prostora.
Poleg tega vgradnja strešnih oken bistveno poslabša pretok zraka v zračnem kanalu ostrešja, kar posledično privede do spet večjega pregrevanja.
