Električni grelnik vode v bojlerju gre na vsake pol leta! - Print verzija
+--- Tema: Električni grelnik vode v bojlerju gre na vsake pol leta! (/showthread.php?tid=54257)
Električni grelnik vode v bojlerju gre na vsake pol leta! - Tourer - 28.11.2013
Na električnem grelniku vode <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=5379&c=212">http://www.instal.si/index.php?id=5379&c=212</a><!-- m -->
se nabere vodni kamen in eksplodira baker ter naredi stik. Torej ali je to normalno,ker greje non stop za sanitarno 120l vode,ali je tukaj problem z vodnem kamnu,ker je grelec čisto bel na debelo?
Re: Električni grelnik vode v bojlerju gre na vsake pol leta - vincent - 28.11.2013
Citat:ker greje non stop
Kaj si mislil s tem povedat?
Drugače...ne, ni normalno. Grelcikot taki so povsem Bv stvar v samem bojlerju...načeloma se na njih nabira kamen in tekom delovanja popoka gor ter pade na dno..in ta proces se stalno ponavlja. V povprečju pa nimaš kaj dosti kamna na njemu.
Re: Električni grelnik vode v bojlerju gre na vsake pol leta - yan1234 - 28.11.2013
inox posoda, bakreni grelec no go. Pravijo na forumu.
Re: Električni grelnik vode v bojlerju gre na vsake pol leta - MI2 - 28.11.2013
Boš moral za grelec odšteti cca 50-60 eur in vzeti grelec za inox bojlerje, kateri imajo nanos iz niklja.
Re: Električni grelnik vode v bojlerju gre na vsake pol leta - Tourer - 28.11.2013
MI2 a to je to,ker imam inox bojler in bakren grelec Smile
Inox+voda+baker=galvanični člen po domače tvori elektrolizo, ki v tvojem primeru najeda baker.
Kot rečeno kupi grelec za inox bojler in mora držati nekje 6-10 let.
Re: Električni grelnik vode v bojlerju gre na vsake pol leta - Plavix - 28.11.2013
Odvisno je tudi od tega na koliko greješ vodo, višja kot je temp. bolj se kamen nabira.
Kamen se nabira na grelcu vode do debeline cca 0.5 mm in potem poči ter odpade. Postopek se ponavlja in tako se volumen bojlerja v zmožnosti segretja deklariranih litrov vode manjša.
Re: Električni grelnik vode v bojlerju gre na vsake pol leta - centrum - 28.11.2013
Sem pucal lansko leto v stanovanju.
3 hoboke kamna je šlo ven. Fa..k.
Sploh ne moreš verjet kolk se to nabere.
Zgleda da je bilo namesto 80 le še 30l vode :evil: 8)
Ja grejem tam nekje na 50 stopinj.
