Vzdrževanje sistema/cevi za talno gretje - Print verzija
+--- Tema: Vzdrževanje sistema/cevi za talno gretje (/showthread.php?tid=54255)
Vzdrževanje sistema/cevi za talno gretje - KARO3575 - 28.11.2013
po nekaj letih uporabe, opažam, da moram vsakoletno dodati malce vode v sistem in to je to.
Sem pa opazil, da na ventilih ni več možno s prostim očesom videti kolikšen je pretok in ko želim zadevo malce ponastaviti glede na zimske razmere, si moram vedno pomagati z močno LED svetilko.
Strah me je, ko tudi ta ne bo več zadostovala, kaj potem?
Ali mi lahko kdo pove, kako se to vzdržuje (se sprazni celoten sistem, pokličem izvajalca in je to servis...) ali je to pač tako....
Hvala in lp.
Re: Vzdrževanje sistema/cevi za talno gretje - Berghaus - 28.11.2013
Zapreš dovod in odvod iz omarice, odšraufaš lončke, spucaš, vrneš?
Re: Vzdrževanje sistema/cevi za talno gretje - vincent - 28.11.2013
Lahko zamenjaš komlet vodo v talnem, hkrati pa še spucaš lončke. Sistem..kot je bergi napisal, a ne se vstrašit ker na začetku kar dobro špricne voda..
Re: Vzdrževanje sistema/cevi za talno gretje - gt001 - 28.11.2013
blont vprasanje:
v talno gre voda direkt iz pipe?
JA.
Strokovnjaki bojo rekli da ni šans! da mora biti mehka voda, ker je tu vodni kamen in zamašitve in oh in sploh...
kamen ki je v vodi pač je. Novi ne prihaja, če že, se ga toliko odloži po stenah in to je to. V kolikor pa bi vsak mesec nalil par sto litrov vode, bi se pa vprašal kam gre ta voda in njen kamen. V zaprtem sistemu pa...
(gledal na stari peči in napeljavi..po 40 ihletih...cevi od znotraj kot nove, tako z vidika rje, nikjer nobenega kamna..nič...).
Re: Vzdrževanje sistema/cevi za talno gretje - KARO3575 - 28.11.2013
Hvala za pojasnila.
Se lotim čiščenja na pomlad... :wink:
Re: Vzdrževanje sistema/cevi za talno gretje - branci - 28.11.2013
vodni kamen se z pregrevanjem in z ohlajanjem izloča iz voda tako da po določenem času tako ali tako postane v ogrevalnem sistemu mehka voda.
z mehko vodo moraš pa polniti wismanove kotle, če polniš z navadno ne priznajo garancije
Re: Vzdrževanje sistema/cevi za talno gretje - pedenjdeklica - 28.11.2013
Danes je bil pri meni nek gos, ki je iskal nov izmenjevalnik za tc estio dela pet let in mu je zaradi takih svetovanj prezrlo izmenjevalce
zaradi trde vode mu jih ziher ni prežrlo
Re: Vzdrževanje sistema/cevi za talno gretje - pedenjdeklica - 29.11.2013
To ne zaradi novega vnosa vode se fino nabira na izmenjevalcih vodni kamen in se poslabsuje prenos energije...beri drazje je ogrevanje. Ce pa ima voda neustrezen ph pa naziracevi.
Si ze slisal za elektrokorozijo...galvanske clene...
Alge v talnem gretju...
Tistemu ki je izmenjevalec prezrlo...pumpa v kanto,..cevi povezovalne v kanto...
Re: Vzdrževanje sistema/cevi za talno gretje - gt001 - 29.11.2013
ok, kaksna voda pa je potem v teoriji najbolj primerna za filanje sistema?
dezevnica, ali kaj tretjega?
Dezevnica ni primerna dezevnica ima prenizek ph pomeni da je alkalna...naslednja bolj alkalen je kis potem pa kislina
To kar vam delajo nekateri majstri ki se tukaj gor "prikrito ali neprikrito" oglasujejo vam delajo
Škodo...kaksno cez 5 let boste jo videli....cutili pa jo boste skozi vecjo porabo skozi ko bo se delalo
Malo od trdote vode.....
Trdota vodeTrdota vode Porabniki ob nabavi novih pomivalnih strojev, parnih likalnikov in podobnih aparatov pogosto postavljajo vprašanja v zvezi s trdoto vode v vodovodnem sistemu. Kaj sploh je trdota vode? Voda v našem vodovodnem omrežju ima trdoto večinoma okrog 12 nemških stopinj oziroma 12 °dH in spada tako med srednje trde vode. ( nekje jo imajo tudi 30 in vec!!! TRDOTA VODEV pitni vodi so raztopljene različne snovi, katerih količina in vrsta je odvisna od področja kjer voda izvira in od kemične sestave podlage preko katere teče. Trdoto vode povzročajo raztopljene mineralne snovi, predvsem kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati ter kalcijev sulfat, ki jih voda raztaplja iz prsti in kamnin (CaCO3 – apnenčasta podlaga, CaMg(CO3)2 – dolomitska podlaga, CaSO4 – predeli z depoziti sadre). K trdoti vode seveda prispevajo tudi drugi ioni, vendar v znatno manjši meri: Na+, K+, Cl- in drugi (odvisno od kamenin). Raztapljanje apnenčastih kamnin poteka po enačbi:CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(g) ------> Ca(HCO3)2(aq)Kalcijev karbonat je v vodi zelo slabo topen, ob prisotnosti ogljikovega dioksida pa poteče reakcija do kalcijevega hidrogenkarbonata, ki pa je dobro topen.Trdota vode je sestavljena iz začasne trdote (ali karbonatne trdote) in trajne trdote (ali nekarbonatne trdote). Začasno trdoto vode lahko odstranimo s prekuhavanjem; pri segrevanju vode se namreč kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati pretvorijo v netopne karbonate. Izločeni karbonati so tako imenovani vodni kamen ali kotlovec, ki se nalaga v ceveh, parnih kotlih, bobnih pralnih strojev ipd. in ovirajo prenos toplote (večja poraba energije). Hkrati pa trda voda tudi zmanjšuje moč mil in pralnih praškov.Vse ostale mineralne snovi, ki se pri prekuhavanju ne oborijo sodijo v trajno trdoto (sulfati, kloridi, natrijev karbonat itd.)Pri segrevanju vode pride do razkroja kalcijevega hidrogenkarbonata, izloča se kalcijev karbonat, izhaja tudi ogljikov dioksid:Ca(HCO3)2(aq) ------> CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(g) Obe reakciji sta pomembni tudi pri kraških pojavih, tako pri nastanku kapnikov, kraških jam in vrtač .Merjenje trdote vode Trdoto vode lahko merimo na več različnih načinov. Najpogostejši način je kemijska titracija, pri kateri v vzorec vode dodamo nekaj kapljic indikatorja (npr. metiloranž) ter titriramo s standardno raztopino (npr. HCl) dokler ne pride do spremembe barve, nato očitamo volumen porabe. Pri tej metodi dejansko merimo alkalnost vode, ki jo v poenostavitvi v celoti pripišemo vsebnosti kalcijevega hidrogenkarbonata, ki je glavni razlog, da je voda rahlo bazična (alkalna). Trda voda vsebuje raztopljene kalcijeve in magnezijeve ione, zaradi katerih se pogosto pojavlja vodni kamen. Mehka voda je tista voda, ki je brez raztopljenega kalcija in magnezija. Ne vsebuje mineralov, ki bi tvorili usedline, zato se ne pojavi vodni kamen. LESTVICA TRDOTE VODE     0 – 4 °dH zelo mehka (destilirana voda)     4 – 8 °dH mehka voda (deževnica)   8 – 18 °dH srednje trda voda (večina vodovodnih vod)18 – 30 °dH trda voda  nad 30 °dH zelo trda vodaEnoteTrdoto lahko izražamo z različnimi merili. Standardizirana enota je izražena v miligramih kalcijevega karbonata na liter (mg/L CaCO3), pogosto pa se uporabljajo nemške trdotne stopinje (°dH), kjer ena stopinja pomeni vsebnost 1 mg CaO na 100 mL vode (oziroma 10 mg CaO na 1 L vode). mmol/L – mmol CaCO3 na 1 L vodemg/L – mg CaCO3 na 1 L vodeppm (parts per million masa/volumen)Različne "stopinje":Nemške stopinje (°dH) – 1 °dH ustreza 1 mg CaO v 100 mL vodeFrancoske stopinje (°fH) – 1 °fH ustreza 1 mg CaCO3 v 100 mL vodeAmeriške stopinje (°trdote) – 1 °trdote ustreza 1 mg CaCO3 v 1 L vode (= 1 mg/L ali 1 ppm)Clarkove stopinje (°Clark)/Angleške stopinje (°E) – 1°Clark ustreza 1 grain CaCO3 v 1 imperialni galoni vodeNASVETV grelniku vode nastavite čim nižjo temperaturo ogrevane vode, tako boste zmanjšali izločanje kalcijevega karbonata oz. nastanek vodnega kamna v grelniku vode in grelcu. Vodni kamen na grelcu zmanjšuje prenos toplote iz grelca na vodo in tako poveča porabo električne energije in skrajšuje življensko dobo grelnika.Najugodnejša temperatura za umivanje in kopanje je blizu telesni, to je med 37 in 38°C. Za zdravega odraslega človeka je lahko tudi kakšno stopinjo nižja. Praktičen nasvet: Namočite komolec v vodo – če koža ob tem pordi, je temperatura previsoka.
To ko vlijete 500 litrov vode z trdoto 20 v sistem pa vam se super truper majstri kdaj pa kdaj vodo v centralni zamenjajo...beri nov kamen notri...
Izemnevalci med plin/centralna voda so zelo nežne zadeve z zelo majhnimi kajlicami v te se nalaga kamen necistoce, ostanki v ceveh, ......in se vam skozi bolj zmanjsuje uspesen prenos na ogrevalno vodo...kar vpliva na vecjo porabo...ker pa je se tu elektrokorozija. Galvanski cleni..vam pa tik taka.... zakaj se to dogaja...tudi zaradi tega ker zelite ceno cim nizjo cim nizjo....
V avto ko bi ga kupili najbrz ne bi vlili vode notri ker bi vam ribnil....
C centralno pa lahko kar navadno vodo.....ja in potem je tik tak....in pride....slej ko prej...
Re: Vzdrževanje sistema/cevi za talno gretje - colin25 - 29.11.2013
to pa ni malo..... :-)
Re: Vzdrževanje sistema/cevi za talno gretje - Homer - 30.11.2013
Mislim da se tu izumlja neka nepotrebna znanost.
Voda iz vodovoda je čisto OK za polnjenje sistema.
Sistem se napolni enkrat in se prazni le kadar je to potrebno za vzdrževanje.
Res je v vodi nekaj vodnega kamna, ampak ker je to zaprti sistem, se ta ne vnaša nenehoma, tako kot je to v primeru vodovodne napeljave.
Ko sem po 30 letih popolnoma izpraznil sistem zaradi adaptacije kurilnice, je iz napeljave sicer tekla popolnoma črna voda (črne cevi + železni radiatorji), nikjer pa ni bilo nikakršne sledi o kamnu.
Skratka, nisem še slišal za nobenega, da bi mu vodni kamen v sistemu predstavljal problem, če je v nekaj letih morda zamenjal vodo.
Tudi ob morebitnih delih na centralni napeljavi, običajno ni potrebno popolno praznjenje sistema in se zamenja le del vode.
Problem pa so kovinski in drugi trdi delci, za kar pa je treba vgraditi filtre.
Re: Vzdrževanje sistema/cevi za talno gretje - pedenjdeklica - 30.11.2013
Mikrobiologija...vec razlicnihvkovin v centralni... Prej samo zelezna pec in zelezni radiatorji...nizje temperature...razvoj ikrobne mas...neustrezen ph...itd
