Parket - izginil neznano kam - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Parket - izginil neznano kam (/showthread.php?tid=54248) |
Parket - izginil neznano kam - Cvrk - 27.11.2013 Torej gre za polaganje 200x18cm velikih desk parketa na 83m2 veliko povrsino (1x hodnik, 4x sobe, vse nekih normalnih dimenzij). Nabavim 87m2 parketa (5% viska), zraven pa se dodatnih 30m2 za znanca. Vse je lepo zlozeno skupaj. Pride polagalec in se loti posla, zakljuci in se odpelje od hise. Rezultat: popolnoma pospravljeno, nikjer niti koscka materiala, porabil pa okroglih 100m2. Potem zmagoslavno izvem da mi ga je cca 15m2 se ostalo!?... :x Uganka: Koliko ga je realno porabil in koliko je realnega skrta na 83m2 povrsine? Re: Parket - izginil neznano kam - Don Corleone - 27.11.2013 No stvar bi bilo treba prvo videti in potem soditi.Kako je polagal po kakšnem določenem zamiku,ali slepi zamik(kakor pade pade)Če se je polagalo po željenem zamiku dilc potem je lahko tudi 15-20% odpadka. Re: Parket - izginil neznano kam - Cvrk - 27.11.2013 Kakor pade pade... Re: Parket - izginil neznano kam - gremlin - 28.11.2013 Mogoče malo zamudno, ampak enostavno. Preštej položene cele dilce, potem pa še prirezane. Polagalec je bil lahko šparoven, lahko pa tudi ne. Recimo hodnik, dolg 6 m in širok 1,7 m. Na koncu ostanejo cca 3 dolgi kosi širine 12 cm (če do zidu pustiš na vsaki strani 1cm). Če jih ni porabil za začetek v naslednji sobi, si imel izmeta 0,7m2, kar je cca 10%. Svoje štose prinesejo tudi vratne odprtine. Re: Parket - izginil neznano kam - leseni - 28.11.2013 Eno je kalo na splošno eno pa je realen kalo. Splošen kalo 5%, ta je tukaj lahko tudi manjši, se večinoma uporablja v večjih prostorih, v manjših je ta lahko večji. Res je veliko odvisno od dimenzij prostora in kot je dejal predhodnjik, pri vratih je tudi problem. |
