Izolacija, zidna plesen, garaža - Print verzija
+--- Tema: Izolacija, zidna plesen, garaža (/showthread.php?tid=54242)
Izolacija, zidna plesen, garaža - leroy46 - 27.11.2013
Pozdravljeni, prenovil sem garazo, uredil stresno izolacije, izkop za zadnjo steno, polozil ploscice, zamenjal vrata itd itd..
Cudna zadeva se je pojavil na zidu, proti tlem, na sredini ene stene, ki mejo na drugo garazo.
Stene so bile obdelane sledece: emulzija, ravnanje sten (fasadno lepilo), emulzija, 3x nanos barve (navadne, ne pralne)
Smatram, da je plesen, vendar take se nisem videl. Uporabil sem ze ALGACID plus in neko sredstvo podobno varikini.
Puhec podoben dlakicam, se v roku 24h ponovno pojavijo.
[img]httpunichr("58")//img18unichr("46")imageshackunichr("46")us/img18/7020/bulounichr("46")jpg[/img]
Bi mi znali objasniti kaj je to, zakaj pride do tega in kako to resiti?
Moral bi stopiti do soseda, ki si lasti sosednjo garazo, da vidim, ce je tudi pri njemu kaj podobnega.
Re: Izolacija, zidna plesen, garaža - kloko - 27.11.2013
Kaj pa če je to le ivje? Kakšne so temperature v tej tvoji garaži?
L.p., Kloko
Re: Izolacija, zidna plesen, garaža - leroy46 - 27.11.2013
Temperature so malo visje kot v okolici, garaza je samostojna enota, in se nahaja na primorskem. Trenutno cca 10'C, pred mesecem tudi 20'C.
Zanimivo da v vsej garazi (ki ima 18m2), je to samo na povrsini cca 20cm2.
Ni ivje, je prisotno skozi celo leto, je prav kot nek puhec oz. dlakice.
Re: Izolacija, zidna plesen, garaža - fifi - 27.11.2013
To je takoimenovani soliter, običajno nastane, ko zunanja voda pride skozi steno in se na notranji strani posuši. Ob sušenju nastanejo "snežinke". Si prepričan, da imaš dobro hidroizolirano zadnjo steno? Ali pa, da ni prebita horizontalna hidroizolacija pod zidom?
Nisem preprican, streha je bila na novo izolirana pred 1 letom, moja stran (lepenka s peskom), sosed ima sicer starejso lepenko.
Na tej steni je bila sicer neka razpoka, diagonala od stropa do tal.
Garaza je stara cca 40 let.
Je mozno da to prihaja spodaj od tal?
Ja, možno je, da ti vlago vleče iz tal (kapilarna vlaga). Za začetek lahko preveriš s kakšnim merilcem vlage v steni ali je ta del bolj vlažen kot ostali deli. Verjetno bodo razlike. Potem pa ugotoviš, od kje ti vleče vlago. Ali preko zadnje stene ali iz tal. Ko boš to vedel, boš lažje ugotovil pravi postopek sanacije.
to ni na zadnji steni, kjer je bila pred sanacijo zemlja (trenutno je izkop, izolacije, drenaza itd).
To je na stranski steni, ki loci dve garazi.
lahko mi namignete mozne opcije? Veliki posegi ne pridejo v postev, lahko odstranim omet do cigla, in probam sanirati z raznimi preparati?
Rusit zid ali tlake ne pride v postev, se posebaj zato ker sem komaj polozil na novo ploscice.
Je mozno da se ta pojav, recimo naslednje poletje, ko bo vrocina, sam od sebe umiri?
V zadnjih par mesecih je bilo vlage v prostoru dosti, se posebaj na stenah z vsemi temi nanosi.
