Ferroli sfl4 in drva - Print verzija
+--- Tema: Ferroli sfl4 in drva (/showthread.php?tid=54238)
Ferroli sfl4 in drva - bomber111 - 26.11.2013
Nabavili smo set za pelete sun p7 z ferroli sfl7 pecjo. imamo pa se cca 12 kubikov bukovih drv. gledam peč in ima sumljivo velike reže spodaj pri kuriscu. skrbi me da bo pri kurjenju drv letela žerjavica skozi v posodo za pepel. pa me zanimajo izkušnje tistih ki v sfl 4 zraven peletov kurite tudi drva, kako je s tem.
Re: Ferroli sfl4 in drva - giovanotti - 27.11.2013
Naj te žerjavica ne skrbi. Kuri na odgorevanje - zakuriš na vrhu skladanice, ki pa je ne smeš naložiti prav do vrha peči, sicer se plamen ne bo mogel razviti in bo direktno lizal hladen obod kotla - posledica katranske obloge.
Za pomoč glej video: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pecarstvo-hrovat.si/tehnika/pravilno-kurjenje-z-drvmi.html">http://www.pecarstvo-hrovat.si/tehnika/ ... drvmi.html</a><!-- m -->
Re: Ferroli sfl4 in drva - bomber111 - 27.11.2013
To vidim prvič da zakuriš na vrhu. Zanimivo. V čem je fora tega kurjenja na vrhu, da se postopoma ogenj spušča ali kaj drugega?
Re: Ferroli sfl4 in drva - Scremer - 27.11.2013
Bolj ekološko kot pregorevanje, predvsem pa pride v upoštev pri toplozračnih kaminih/gašperčkih, ki nimajo medija za prenos toplote. Ne aktivira se vsa zaloga drv, energija se sprošča počasneje in ni nevarnosti, da bi se pečke/kamini pregrevali.
Sam se že nekajkrat zakuril na ta način. Peč se precej počasneje segreva, gori pa tudi nekaj dlje. Predvsem tako zakurim, kadar mi ogrevanje še "laufa" na zalogovnik s toploto od zadnjega kurjenja in ne rabim na hitro pregret sistema. Ko si želim zgolj počasno polnjenje zalogovnika. Pogoj so pa suha drva.
Takole nekako izgleda po nekaj minutah ko zakurim. Dima skozi dimnik praktično ni; <!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/jM3a-eIf3YA">http://youtu.be/jM3a-eIf3YA</a><!-- m -->
Takole pa izgleda, ko zadeva že gori v polnem razmahu. Spodaj so še drva, ki se še niso vžgala; <!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/l0BoRcYSuhY">http://youtu.be/l0BoRcYSuhY</a><!-- m -->
Pa še nekaj literature:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/gozdarstvo/navodila_za_pravilno_kurjenje/zgorevanje_lesa_v_malih_kurilnih_napravah/kako_pravilno_kuriti_z_lesom/kurilne_naprave_z_rocnim_dodajanjem_drv/">http://www.mko.gov.si/si/delovna_podroc ... anjem_drv/</a><!-- m -->
