Popravilo notranjih ometov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Popravilo notranjih ometov (/showthread.php?tid=54235) |
Popravilo notranjih ometov - bernikm - 26.11.2013 Pozdravljeni, Zanima me, s čim lahko popravim notranji omet na spodnjem delu stene (cca 1m * 0.5m). V stanovanju smo imeli probleme z vlago, posledično je to šlo na spodnji del stene, iz katere je odpadel omet. Stari omet sem strgal stran, tako da je sedaj potrebno nanesti cca do 1cm novega ometa. Zanima me kakšen je postopek in kaj točno rabim ? Na JUB sem sicer našel JUBOSAN SANIRNI OBRIZG in JUBOSAN SANIRNI OMET, ne poznam pa nobenega izmed njih. Poznam sicer Jubolin, ki sem ga že večkrat uporabljal, vendar mislim da to pri tem ne pride v poštev. Prosim za nasvet, kako se lotiti zadeve. Hvala ! Re: Popravilo notranjih ometov - gremlin - 27.11.2013 Če je sedaj suho (in vlage ni več), lahko uporabiš maltit: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.salonit.si/proizvodi_in_storitve/cementi/2012030611333078/">http://www.salonit.si/proizvodi_in_stor ... 611333078/</a><!-- m --> sicer pa JUB-ov jubosan kompletek, ki ga omenjaš. Vsa navodila skupaj s porabo so tule: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jub.si/media/33.jubosan.sistem.pdf">http://www.jub.si/media/33.jubosan.sistem.pdf</a><!-- m --> Jubolin odpade (je le kit za finalno glajenje). Re: Popravilo notranjih ometov - bernikm - 27.11.2013 Hvala ! Re: Popravilo notranjih ometov - tilen2009 - 27.11.2013 Lahko pa uporabiš Rimano od Rigipsa, katerega lahko nanašaš mislim da, do 3 cm na debelo, tudi v večih slojih. To je v bistvu strojni notranji omet, ga pa lahko nanašaš tudi z "dleterjem". Ko rahlo zategne, ga čisto narahlo pošpricaš z vodo in z plastično gladilko "zaribaš". Je fino elastičen, pa hitro suši. Sem ga pred kakim mesecem uporabljal za izravnavo ene stene iz betonskih zidakov. Po dveh tankih slojih je bila ravna. Ga pa nisem nič gladil, ampak šel z Jubolinom P25 čez. Re: Popravilo notranjih ometov - bernikm - 27.11.2013 Hvala. Kakšen pa je postopek nanašanja oz uporabe? Tako kot Jubolin s 'špohtlom' ali kako drugače? Pa potem ko se posuši se ga zbrusi pa prebarva z notranjo barvo, ali je potrebno še kak jubolin čez dati ? Re: Popravilo notranjih ometov - tilen2009 - 27.11.2013 Nanašaš ga lahko tudi s "špahtlom" ali "plehnato" oz. RF gladilko. Če delaš tako kot sem napisal, da ga poškropiš, ko zategne in nato zaribaš (lahko tudi s kosom stiroporja), potem odvečni del, ki je bolj tekoč, tak mazav, postrgaš z pločevinasto gladilko in pustiš da posuši. Če si dovolj natančen, potem skoraj ni potrebe po nadaljnem kitanju. Lahko brusiš in beliš čez. Po želji. Če so pa vidne kake malenkostne napakice, ga prvič prebeliš, počakaš da posuši, ko je suho pokitaš z navadnim Jubolin-om, zbrusiš, nato pa še enkrat zbeliš. Če so napake večje, pa ga skitaš z Jubolin P25, ko se tudi ta posuši, prebrusiš in nato zbeliš. Edini problem pri P25 je ta, da ga dobiš samo v velikem "hoboku" in se ti ga samo za tega pol kvadrata ne splača kupovati, razen če veš, da ga boš še rabil. Stane cca 16 evrov. Za Rimano pa sem ceno pozabil, se mi pa zdi da je okoli 8 evrov 15 kg, se ga pa dobi tudi v manjših količinah. Če si doma kje blizu Celja, ti ga lahko kako kelo odstopim. Re: Popravilo notranjih ometov - vincent - 27.11.2013 Lahko kupiš tudi v bauh.... žaklej že pripravljene mešanice za fini omet in jo pokneš gor - identičen postopek kot za izravnalno maso (in potrebno orodje). Ko se posuši greš čez z izravnalno maso ter prebeliš. Re: Popravilo notranjih ometov - Jub - 28.11.2013 Spoštovani, da bi vam lahko najbolj celovito odgovorili, katera rešitev je za vas najboljša, bi vas prosili za nekaj več podatkov, in sicer: Zaradi česa je prišlo do zamakanja podlage? Koliko časa je prihajalo do zamakanja? Ali je podlaga trenutno suha oz. ali se je zamakanje z vodo ustavilo? Lahko pa pokličete kar tehnično svetovanje na brezplačno tel. št. 080 15 56 in poiskali bomo najboljšo rešitev za vas. Tehnično svetovalna služba JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani Re: Popravilo notranjih ometov - bernikm - 30.11.2013 Hvala za nasvete. Pokličem v ponedeljek še v Jub da vidim kaj mi bodo predlagali. Re: Popravilo notranjih ometov - bernikm - 30.11.2013 Mimogrede, morda kdo vse za kakšnega mojstra na katerega bi se lahko obrnil (sem pa iz Ljubljane - Škofljica), ki bi mi bil pripravljen urediti sanacijo notranjega zidu? Re: Popravilo notranjih ometov - stromar112 - 21.12.2017 Pozdravljeni, bom uporabil kar to temo. V hiši bom zamenjal el. inštalacije, zato bom, tam kjer pridejo kabli poštemal v omet cca 2 cm globoko. Namen imam da bi si pred štemanjem začrtal z brusilko, da nebom preveč razbil celotnega ometa. Sedaj pa me zanima s čem naj potem te “šlice” kjer bodo položeni kabli zapolnim? Namen imam tudi prekitati vse stene, ko bodo inštalacije položene. Torej kaj priporočate za popravilo ometov, da mi nebo kasneje spokalo? Hval Re: Popravilo notranjih ometov - Blokovec - 21.12.2017 Dobre izkušnje imam z rofix renoplus in rimano 6-30. Zelo dobro se obnese tudi knauf rotband. Re: Popravilo notranjih ometov - stromar112 - 21.12.2017 Hvala za nasvet. Sem se danes ustavil še v Merkurju in so mi predlagali Kema flex. Ima kdo kaj izkušenj? Re: Popravilo notranjih ometov - XxRobertosxX - 2.1.2018 Odvisno tudi kakšne omete imaš sedaj ali so strojni klasični stari ometi in ali so ti ometi tako lepi, dobri? da se bojiš kako boš opravil? Če ne potem kar pogumno z flikanjem in lahko uporabiš kar Maltit malo več maltita sicer za to rabiš še pesek in vodo ter zidarsko žlico za nanos. Sproti zafilaš in postrgaš potem pa počakaš da se posuši in lahko bi potem 1 dan vse pokital te popravke drugi dan pobrusil in spet. Morda bo potrebno 3-4 dni da boš vse ulovil in zadovoljen. šele nato bi jaz šel vse stene kitat ker jih itak ne izravnavaš ampak samo pokitaš da so gladke to se pa dela z Jubolinom. Sicer pa če maltnega peska nimaš pa lahko eno tako mešanico kar kupiš in dodaš samo še vodo in si že pripravljen. Če imaš strojne omete potem bi kakšen Rimano prav prišel. Jaz mam strojne omete pa sem kar z Maltitom ometal in pokital z jubolinom seveda ne pozabi na akrilno emulzijo. |
