Dvig podna za cca 2cm - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Dvig podna za cca 2cm (/showthread.php?tid=54233) |
Dvig podna za cca 2cm - namtug - 26.11.2013 Rad bi spravil v isti nivo tla iz predprostora v kuhinjo v obeh se sedaj nahajajo ploščice. Višinske razlike je za pripiro vrat cca 2 cm. Kaj priporočate za tako majhen dvig podna? Re: Dvig podna za cca 2cm - tilen2009 - 27.11.2013 Zdravo! Jaz sem za to uporabil kar 2 cm stiropor, 100-tko, čez pa dal laminat. Je pa odvisno kaj boš kasneje čez to polagal. Lahko so OSB plošče ali pa stirodur+armirna mrežica+lepilo. Re: Dvig podna za cca 2cm - T0RN4D0 - 27.11.2013 Letos smo prenavljali dnevno in hodnik in smo imeli podobno situacijo ko je šel parket ven in ploščice not. Prvi izvajalec je na predračun dal debeloslojno samorazlivno izravnalno maso (18€ vreča). Pri 30 kvadratih in 15mm višine lahko eno plačo zmečeš samo za tist dober cent izravnave. Potem sem poklical malo bolj down to earth keramičarja, ki mi je svetoval naj nabavim najceneše lepilo in sva lepo po vodilih tisto razglihala po tleh. (baubau manj kot 4€ vreča), naslednji dan sem malo popraskal brazde ki so ostale tam kjer sva ven pobirala vodila in poflikal luknje. Verjetno bi lahko zraven še kak cement in sviž švercal, samo že bolj malo profitiraš pri takšni ceni lepila. Re: Dvig podna za cca 2cm - samska - 28.11.2013 Pozdravljeni TORN4DO! A ste tla, preden ste lepilo gor razglihali, premazali s kakšnim premazom za boljši sprijem? Hvala Re: Dvig podna za cca 2cm - T0RN4D0 - 28.11.2013 Razglihali nismo nič, ker je bil že spodaj dokaj ravna podlaga na kateri so bile stare obloge. Namazali smo z emulzijo za boljše sprijemanje. (uzin 360 je ena takšnih) Pa pazit je treba, da z lopatico lepilo napraskaš na tla, ne da ga le poliješ in poglihaš. Re: Dvig podna za cca 2cm - samska - 28.11.2013 Hvala za odgovor. Poslala sem vam tudi sporočili na zs |
