Vgradnja radiatorja T6 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vgradnja radiatorja T6 (/showthread.php?tid=54232) |
Vgradnja radiatorja T6 - astronavt12 - 26.11.2013 Spoštovani, maister mi je vgradil radiator tipa T6 21-to (ima dve plošči) na enocevni sistem. Imam pa težave, ker se cel radiator ne segreje predvsem se ne segreje prednja plošča in spodnji del radiatorja,poskusil sem spustiti zrak iz radiatorja ampak zraka ni bilo, je bil v redu "prezračen". V priponko sem, dal sliko ventila kateri povezuje cevi in radiator. Sam radiator ima tudi termostatski ventil, ampak ventil imam vedno narejen tako, da je do konca odprt. Prosim za pomoč kaj bi lahko naredil, da bi cel grel kot treba? Re: Vgradnja radiatorja T6 - yan1234 - 26.11.2013 Prverjaj v smislu pretoka vode. Re: Vgradnja radiatorja T6 - astronavt12 - 26.11.2013 Pretok je ok 0,289m3/h. Če pa ventil nastavim tako, da Gre vsa količina čez radiator pa pretok malo pade ampak se vedno je. Re: Vgradnja radiatorja T6 - Johan_R - 26.11.2013 Enocevni sistem, vorlauf-rucklauf, to so bili problemi v Fužinah v stanovanjih, ko smo menjali radiatorje. Preveri, ali je prav vezano in če ni je potrebno vgraditi "križni kos" ki zamenja vtok in iztok. Re: Vgradnja radiatorja T6 - Johan_R - 26.11.2013 [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3n/of/1RVGTIP0/ventil-radiatorjaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3n/of/1RVGTIP0/ventil-radiatorjaunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Vgradnja radiatorja T6 - astronavt12 - 18.12.2013 Johan_R mogoče veste ali obstaja ta ventil vse v enem??? Re: Vgradnja radiatorja T6 - Dreams - 18.12.2013 Ventil obstaja da je vse v enem samo nism sigurn če za enocevni sistem? Re: Vgradnja radiatorja T6 - Johan_R - 18.12.2013 astronavt12 Napisal:Johan_R mogoče veste ali obstaja ta ventil vse v enem??? Mislim, da! Nekaj podobnega sem videl v trgovini z inštalacijskim in ogrevalnim materialom na Tržaški 135 v Ljubljani. Ne vem naziva trgovine, imajo steklen vhod v pritličju objekta. Se vidi iz Tržaške, mogoče LARTI d.o.o. Mislim pa, da je nekaj takega (ta izvedba je kotna - za dotok/odtok iz stene) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/simplex-preusmeritveni-h-ventil-dvocevni-1-2-12-7-mm-kotni.html#.UrH2lifZ0t0">http://www.seltron.si/simplex-preusmeri ... rH2lifZ0t0</a><!-- m --> ravni: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/simplex-preusmeritveni-h-ventil-dvocevni-1-2-12-7-mm-ravni.html#.UrH3KSfZ0t0">http://www.seltron.si/simplex-preusmeri ... rH3KSfZ0t0</a><!-- m --> |
