Kakšen kabel za alarm? - Print verzija
+--- Tema: Kakšen kabel za alarm? (/showthread.php?tid=5423)
Kakšen kabel za alarm? - kimusabi - 8.1.2007
Sem v fazi izdelave el. instalacij. Poleg vsega bi si še potegnil žice za alarm (senzorje, ena dodatna tipkovnica itd.)
Uporabil bi samo kabel, brez cevi (ker moram v tem primeru preštemat pol hiše). Razmišljal sem, da bi dal utp ali stp kabel (awg 24). Kaj menite oz. priporočate?
- BogyX - 8.1.2007
Variant je več - tudi za takšne, ki na to pozabijo, se danes že dobi več brezžičnih variant. Potem so ''mrežne verzije'' z običajnimi mrežnimi kabli (ethernet variante) in pa razne druge z navadnimi kabli (od 2 do xx žic). Če imaš predstavo kateri model bi dal, povprašaj proizvajalca, drgače pa recimo en ethernet kabl (8 žic mora folgat).
- janez03 - 8.1.2007
Še bolje od ethernet je stp kabel. Je enak kot utp (ethernet), le da ima še oklop, ki varuje pred električnimi motnjami iz okolja.
L.p.; Janez
- zordi - 8.1.2007
Pozanimaj se v elektrotrgovini in uporabi
kabel, ki je prav namenjen za alarmne sisteme - 2 debelejši žili za napajanje + več tanjjših za signal ( senzorji, tikovnica).
zanimiva varianta pa so tudi brezžični sistemi, še posebej če moraš za napeljavo kablov razbijati omet
- Roby - 26.2.2007
Ko je debata o alarmu!
Zanima me, če je smiselno vgraditi senzor za alarm in kontrolo odpiranja preko žične povezave, v novo okno.
Je to metanja denarja stran, ali že neka osnova za alarm.
lp Roby
- BogyX - 26.2.2007
Sam sem bol pristaš IR senzorjev, ker s stikalom na oknu sicer rešiš problem odprtega okna, ne pa tudi prisotnosti osebe v prostoru. Če že, potem daj na spodnji strani na srdini, da bo lahko okno na ''oberlift'' odprto.
- bomozmogli - 26.2.2007
moj predlog: Kaj pa če bi poklical na G7 - oddelek tehnčno varovanje ali pa morda tebi kakšno bližjo firmo?
Ko boš imel odgovore in pa odločitev pa prosim napiši za kaj si se odločil.
- JustMe - 26.2.2007
Kabel za alarm:
Jaz sem pri renoviranju stanovanja uporabil utp kabel. In še to je prednost teh kablov da lahko na enega ( eno linijo) priklopiš več senzorjev gibanja Big Grin saj za priklop potrebuješ samo dve žici. Pa še lepo pobarvane so žičke.
Torej po načrtu si izračunaj koliko senzorjev potrebuješ da pokriješ vsa okna, vrata. jaz npr. ne pokrivam kuhinje, ker če bo prišel v kuhinjo bo sigurno nadaljeval v dnevno sobo- pa ga imamo ALARM tuli, te pokliče na mail.
od št. senzorjev je tudi odvisno koliko kanalno centralo boš potreboval.
pa še to 1 senzor je enko kot stikalo na oknu ( glede priklopa na centralo)
Pa še to centrala - številčnica pravtako UTP.
Lp Andrej
- kimusabi - 27.2.2007
sem povlekel kakih 180m kabla Smile samo v spodnji etaži. Zdaj imam stp kabel čisto v vsakem prostoru. uporabil jih bom za alarm ali pa temperaturne senzorje.
- Roby - 27.2.2007
Pri AJM-ju imajo v 6-komornem profilu že v osnovi senzor za alarm ter kontrolo odpiranja preko žične povezave.
Sedaj Vas vprašam ali je pri 8-ki smiselno doplačilo, ali bolje čisto nova napeljava. Cena na okno pride 14,70 EUR.
- bomozmogli - 27.2.2007
Mene pa zanima kako je poskrbljeno, za delovanje alarmnega sistema in odklepanje vrat, ko zmanjka elektrike?
Na kakšni napetosti delujejo ti sistemi? (jaz tudi še nisem poklical na G7)
- gremlin - 28.2.2007
Načeloma ima svinčeni (zaprt) akumulator - 12 ali 24V, nekaj Ah, ki zadošča za od nekaj ur do nekaj dni delovanja brez omrežne napetosti. Pri nakupu el. ključavnice moraš biti pozoren na napetost (12 ali 24V, zelo redko tudi 220V).
Sicer pa so navadno vse ključavnice take, da jh vedno lahko odpreš s ključem. Vrata (ključavnica) imajo v večini primerov zunaj bunko in ne kljuke, ker zaklepanje ne premika glavnega zapirala (ki se premika s ključem) ampak samo omogoča blokado jezička, ki zadržuje zgornji zapah (ki ga premika kljuka).
Na notranji strani vrat pa s kljuko vedno lahko odpreš vrata (če jih nisi s ključavnico (ključem) zaklenil).
Seveda pa je možno zmontirati tudi popolnoma električno ključavnico, ki jo premika elektromotor - ampak če ti v taki (ki nima možnosti odpiranja s ključem) kaj crkne, si pečen.
