Energetska "optimizacija" hiše? - Print verzija
+--- Tema: Energetska "optimizacija" hiše? (/showthread.php?tid=54180)
Energetska "optimizacija" hiše? - Krožnik - 23.11.2013
Rabim malo pomoči pri optimizaciji porabe energije v hiši. V planu imam poklicati malo okoli energetske svetovalce in dobiti nekoga, ki bo hišo pogledal in izdelal nek konkreten plan, ampak pred tem me vseeno zanima malo kaj lahko sploh pričakujem.
Gre za 30 let staro hišo s cca. 350 m2 bivalne površiše + garaža + klet. V hiši so 3 stanovanja. Nikjer nimamo talnega ogrevanja, v dveh večjih stanovanjih so večinoma povsod še prvi radiatorji, stari 30 let. Hiša ima relativno veliko steklenih površin, kurimo na olje (peč stara cca. 10 let, vsako leto servisirana), brez kolektorjev, toplotnih črpalk itd.
Okna so večinoma še prva, ampak so za tisti čas zelo kvalitetna z dvojno zasteklitvijo.
Na leto pokurimo okoli 4500 do 5000 litrov olja, od tega gre kakšnih 500 litrov za sanitarno vodo.
Torej, kakšne so ekonomsko sprejemljive opcije, da se poraba hiše zniža?
Re: Energetska "optimizacija" hiše? - Turbo - 23.11.2013
Nič ni si opisal izolacije fasade in izolacijo proti mrzlemu podstrešju.
Energetska obnova se začne z izolacijo, pravilni vrstni red je menjava oken (praviš da so OK, toda če kaj 'piha', se da tesniti z dodatnimi tesnilnimi trakovi) nato fasada, če ne v celoti pa vsaj izolacija zgornjega dela proti strehi. Šele nato je posodobitev centralnega ogrevanja o. kurilnice.
Čeprav bo marsikdo tu iz svojih izkušenj ti povedal, da enostavno zamenjaš obstoječo peč na KO s sodobno TČ, po možnosti visokotemperaturno (če že ne boš vložil v izolacijo), lahko računaš na polovični strošek za ogrevanje. Če ti zadostuje 50 °C v radiatorjih v hudem mrazu, potem bi lahko bila primerna tudi nizko temperaturna ustrezne moči (po možnosti z vbrizgom tekoče faze, katerim toplotna moč ne pada s temperaturo).
Re: Energetska "optimizacija" hiše? - vincent - 23.11.2013
Hja dragi moj..ti rabiš nekoga da bo tebi nekaj, čim več za malo denarja.
Si napisal temo..torej, si pismen in poznaš internet. Torej...išči, zbiraj informacije, beri...ko boš imel polno glavo opcij, predlogov, rešitev, variant, pro et contra si začni delat svoj plan...mi ne vidimo v tvoje finance, ne na tvoj pogled na 'kakovost bivanja', potrebe za vsakodnevno življenje...in boš moral na koncu odločitev sprejeti ti...in ne ta nekdo drug, ker potem bo to 'sanacija' po njegovo, ki pa morda ne bo to kar bi si ti želel.
A gremo od začetka...optimum...kaj je tvoj optimum? 5 jurjev letno za ogrevanje (kje je pištola da koga ustrelimo!). Že znesek daje slutiti, da prenova takega objekta - energetska - ne bo poceni, ker v teh 30ih letih ni noben naredil nič s tega stališča.
Zdaj naj bi to bil ti? Lepo! A daj počasi in z veliko raziskovanja predno stopiš do prvega svetovalca, da te ne pelje žejnega čez vodo.
Za začetek bi morali zamenjati okna...zelo visok strošek za razmeroma mali efekt pri porabi energije...a je žal to osnova.
Nato sledi izolacija zunanjihn sten..spet tu je zdaj vprašanje kako je z vkopanostjo hiše, kaka je hi, ali imate klet..ki služi za kaj..temu primerno je potrebno reševat zadeve (v mislih moraš imeti nadlajnih 30 let). Podstrešje in izoliranost le tega...ta del zna biti dokaj poceni, enostaven in učinkovit..a ne vemo kaka je steha in podstrešje...ako je izdelana mansarda potem pozabi enostavnost in male stroške.
Nato so tu še tla...spet, ko bomo vedeli kaj več o kleti, če je, bomo lahko debatiralni naprej. Veš pa ti zdaj kaj približno je za poštimat in se lotiš prebiranja tem s to tematiko.
Ko veš kako se boš lotil ovoja - dekicemza hiško pa se lotiš še iskanje ustrezne kurilnice oz. peči, ki bo servisiralna na novo postavljene zadeve...seveda s čim manjšimi stroški za ogrevanje.
Kvadrature je veliko...zato se primi za denarnico! Ker tu bližnjic ni, stroški pa viskoki, tudi če boš delal kikse.
Tako da..vzemi si čas, da vidiš kaj je potrebno, kako je optimalno, ter kaki so stroški. Potem pa vidiš a sploh še rabiš svetovalca...tudi če greš do njega...bo slika povsem bolj jasna.
Če ti bo kaj v pomoč...najdi vmes...kako sem sam čaral (brez svetovalcev...a s pomočjo foruma in nasvetov, ki sem jih tu našel Wink):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/drenaza-hise/4837">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... -hise/4837</a><!-- m -->
Re: Energetska "optimizacija" hiše? - Homer - 23.11.2013
Rekel bi, da z visokotemperaturno TČ prej zbiješ porabo na 1/3, ker dvomim, da sedaj imaš nek super učinkovit kotel in gorilec.
V bistvu, ni kaj veliko filozofirati:
- izolacija podstrešja
- okna, vrata
- fasada
- izolacija kleti, neogrevanih prostorov
- toplotna črpalka
Če je denar naredi čimprej in v tem vrstnem redu.
Če tega denarja ni, greš lahko po zgornjem nasvetu (visokotemperaturna TČ) predhodnika, ki te bo stal okrog 12K€ in bo imel takojšen učinek.
Seveda je investicija v izolacije bolj učinkovita in je tudi zahteva glede TČ manjša (tako po moči, kot po temperaturi), a investicija je nekajkrat večja.
Izbira je seveda tvoja!
Re: Energetska "optimizacija" hiše? - xavi - 23.11.2013
Će je šlo za toplo vodo 500 l nafte, potem je to super poraba, kar pa močno dvomim v ta podatek. Za kaj več, tudi koliko denarja je na kupu, je potrebno podat še kaj več podatkov.
Re: Energetska "optimizacija" hiše? - Krožnik - 24.11.2013
Hvala za informacije. Tole je prvo zbiranje informacij, da vem, kaj sploh iskati. Tole glede toplotne črpalke je že nekaj novega zame, sem mislil, da je zadeva samo za dogrevanje.
Torej. Po vrsti:
- izolacija podstrešja. Hiša je malo čudna. V zgornjem nastropju je ločeno stanovanje cca. 160m2, ki je na pol mansardno. Podstrešja je cca. 60m2, ostalo je direktno pod položno streho. Trenutno je izolacije bolj za okras, 10cm 30 let stare steklene volne, ki je precej površno položena.
Naslednji korak je torej izolacija podstrešja. Je to kakšna huda znanost ali pač kupim najdebelejšo izolacijo, jo položim po tleh in je zadeva rešena?
- Okna vrata. Okna so stara 30 let, slej ko prej bo potrebna menjava. Ta korak je v planu, čeprav se ga ne veselim.
- fasada. Obstaja kak način, da se izmeri ali oceni kako učinkovita je fasada? Kot rečeno, za tiste čase (30 let nazaj) je bila hiša narejena zelo dobro, ampak nimam pojma kaj to pomeni za današnje standarde. Tale korak bi z veseljem izpustil, če je izolacija kolikor toliko ustrezna, pa tudi zaradi izgleda hiše (fasadna opeka).
- toplotna črpalka: Pogledal sem na peč. Trenutno imamo vodo za ogrevanje nastavljeno na 60 stopinj celzija. Glede na to, da so radiatorji odprti na polno samo ob najhujših zimah (-15 itd) bi bila verjetno dovolj tudi nizkotemperaturna TČ? Sploh ob dodatni izolaciji.
Če prav razumem lahko TČ dejansko zamenja trenutno peč na kurilca?
Kar se tiče denarja, ki je na voljo pa tako. Rad bi rešitve, ki so ekonomsko upravičene. Torej, če se stroški investicije povrnejo v doglednem roku, denar ni problem. 5k za toplotno črpalko, ki ti zniža stroške za 30% se mi zdi odlično, fasada za 30k, ki zniža porabo za 10% pa malo manj, če me razumete Smile
Re: Energetska "optimizacija" hiše? - vincent - 24.11.2013
Podstrešje kot tako je najlaže izolirati - in najceneje. Kupiš 2 x 15 cm stekleno vol,no...lambda 0.040 w/mK in jo pložiš po tleh...torej če imaš 60 m2 podstrešja kupiš 120 m2 volne.
Zadeva bo zelo učinkovita, najcenejša pri sanaciji ter po zadnjih standardih. Plus položiš jo sam. Takole na oko je to ranga 700 eur in 2 uri dela.
Kjer je mansarda - gips, je večji probkem ker ne prideš zraven.
Izolativnost trenutne stene ti lahko zračunamo a rabimo vedeti iz katerih materialov je ter kake debeline so ti materiali. Se pa z vidikam zmanjšanja izgub največ naredi s fasado...debelina...najbolje 20 cm. Cenovno je tak podvig pri tvoji kvadratudi cca. 18 jurjev.
Seveda..prej je dobro zamenjati okna..ker verjemi da stara so samo še za na odpad - vsaj energetsko gledano.
Kleti nisi omeni...je, ni, njen namen....če je klet kot klet..torej neogrevana se da zgornje nadstropje dobro poštimat tako da izoliraš strop kleti...spet, narediš lahko sam in dokaj poceni je...cca. Jurja do jurja in pol...efekt pa spet kar dober.
Ko veš kaj si naredil in kaj še boš pa se pogleda s kom bi se splačalo ogrevat.
Še to...kar je pred 30 leti veljalo za zalo dobro...sploh pri izolaciji, je bokje da danes sploh ne omenjaš Wink
Re: Energetska "optimizacija" hiše? - timi11 - 24.11.2013
Izolacijo prostega podstrešja in stropa v kleti vam je že Vincent predlagal.Sam bi na vašem mestu poleg oljne peči dogradil nizko temperaturno črpalko,ki bi delovala pri višjih temperaturah (npr.do-5°C), ko bi padla temperatura pa preklopi na olje.Elektronika nekaterih toplotnih črpalk to znajo narediti avtomatsko.Stroški ogrevanja bi vam padli pod 2500€ na leto.Z prihrankom bo v 10 letih za fasado seveda da ostane približno tako razmerje med ceno olja in elektrike.Kaj bo v naprej ve samo ciganka!
Re: Energetska "optimizacija" hiše? - Scremer - 24.11.2013
Glede tvoje fasade domnevam, da kaj več kot 5cm kombi plošč nimaš. Naša hiša je stara 30let in so se takrat vsi smejali fotru ko je na stene tlačil kombi plošče, češ "kaj ti pa bo to". Je pa z vsem tem obnavljanjem tako, da stane veliko denarja in da učinki niso ravno 30-40-50% kot bi se želeli na visok vložen znesek. Vsaka stvar prinese nekaj malega in sum vsega skupaj je potem kakšnih 30-40-50%... Amortizacija investicije je dolga, žal. Ampak poglej drugo plat medalje. Če je bila 15cm debela fasadna izolacija pred 30imi leti in ob takratnih cenah energentov amortizirna v 60ih letih, je danes le-ta že v 20ih letih povrnjena. In glede na to, da bodo cene energentov konstantno rasle, se bo izračun amortizacije konstantno popravljal v prid krajše dobe vračanja investicije. Mi smo se lotili vsega... strehe, izolacije ostrešja, oken, kotlovnice, balkonov in teras, fasade,... Hiša se pripravlja na naslednjih 20 let. Bi si pa definitinvno želel, da bi bila malo manjša.
In niti ni nujno, da gre v kotlovnico ravno toplotna črpalka. Trenutno je sicer to res eden najbolj ugodnih energentov, a bo cena elektrike konstantno rasla. In prišel bo čas ko se bo toplotna črpalka izplačala samo še tistim z zares dobro izoliranimi hišami. Glej pa 10+ let dalje, saj te bo investicija v toplotno zagotovo stala vec kot samo 5k €.
Če imaš veliko prostora je najbolj ugoden sistem na sekance, ki danes zna biti tudi udoben in prijazen do uporabnika. Ne spreglej tudi drv. Kotli so danes tako napredni, da jih naložiš enkrat, dvakrat na dan. Dima praktično ni in so zelo udobni. Biomasa se sicer bo dražila, a vendar sem prepričan da ne toliko kot elektrika.
Re: Energetska "optimizacija" hiše? - sašo65 - 24.11.2013
Krožnik Napisal:fasada za 30k, ki zniža porabo za 10% pa malo manj, če me razumete
fasada+okna+doizolacija ostrešja, pa še cokel porihtat, res pride cca 30 k€ (vse skupaj) ampak garantiram, da več kot 2000 lit. kurilca ne boš porabil, se pravi na TČ mogoče mal nad "jurja" štroma.....
Scremer Napisal:a bo cena elektrike konstantno rasla. ........
hecno napisano oz. hecno razmišljanje :roll:
pa podvprašanje: a misliš, cene elka, plina, peleteov, drv, sekancev.... bodo ostale pa na istem :?: :?: :?: si sploh prestavljaš, kaj za gospodarstvo pomeni dvig cen elektrike? Za ostalo, npr. kot so peleti, plin, elko pa se jim "kreše" kolk je trenutna cena.....
PS. še vedno je elektrika najbolj stabilen vir (kar se cen tiče) enostavno preveč "potegne" za sabo tako da definitivno ni pričakovati v naslednjem desetletju bistvenih skokov ne gor ne dol.....
Skokov tudi sam ne pričakujem, bo pa rasla in v to sem prepričan. No morda se zna zgoditi tudi skok, ko bo enkrat država opustila regulacijo cene.
Sam osebno se podal svoje mnenje na tale komentar, ki ga je podal krožnik!
"Kar se tiče denarja, ki je na voljo pa tako. Rad bi rešitve, ki so ekonomsko upravičene. Torej, če se stroški investicije povrnejo v doglednem roku, denar ni problem."
Seveda obstajo tudi druge rešitve,kot je biomasa.O cenah pa še enkrat.Samo ciganka nam lahko pove kaj bo če bo!!!
Jaz stojim na načelu, da je najprej potrebno zmanjšat izgube objekta in šele nato izbrat ustrezno peč. Tako po moči kot pri vrsti goriva.
Trenutno zgolj menjat peč za npr. TČ...bo prihranek...a vzgolj zato ker se menja energent, ki je cenejši...problem izgub pa ostaja.
Na splošno se ni za slepit da bo elekrrika poceni...poglejte čez mejo...nemci...faktor dva..gospodarstvo ima že zdaj nižjo ceno...gospodinjstvom jo bodo pa dražili...tako da ti na dolgi rok spet ostane bistveno....čim manj izgub!!!
Treba gledat dolgoročno..če ima kdo probleme s tem...naj poigleda dolgoročno nazaj :wink: ...povzetek je tak: energija se bo dražila. Vsa! Odstopanja bodo zgolj med energenti...a vsi bojo imeli pot navzgor.
vincent... lepo napisano.
