Pridobivanje elektrike s celicami in izmenjava z elektrodist - Print verzija
+--- Tema: Pridobivanje elektrike s celicami in izmenjava z elektrodist (/showthread.php?tid=5418)
Pridobivanje elektrike s celicami in izmenjava z elektrodist - bomozmogli - 8.1.2007
Ali se kdo ukvarja z idejo, da bi pridobival elektriko s sončnimi celicami za lastne potrebe, viške pa prodajal oziroma izmenjeval z Elektro, namesto, da bi shranjeval energijo v baterije?
- BogyX - 8.1.2007
Tak način (torej odprodaja energije) je tudi edini rentabilni, saj je cena ''zelene'' energije precej višjain se ti stroški tako prej povrnejo. V sloveniji je eno podjetje, ki se ukvarja z nameščanjem takih sistemov - z njimi sem se pogovarjal na sejmu energetika v Celju in so mi zatrdili, da se pripravljajo za prvi zagon takega sistema v Slo. Kako je danes, pa ne vem. Še vedno pa je cena ''kolektorjev'' visoka in strošek vsega skupaj se povrne pri današnjih cenah nekje v 15 letih (20 let pa je nekako normalna življenska doba sistema).
- hawkeye - 8.1.2007
Jaz sem pred časom raziskoval na to temo in zbral te linke, ki so ti lahko v pomoč:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pvresources.com/indexsi.php">http://www.pvresources.com/indexsi.php</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekodom.si/clanki/solarni-sistemi.html">http://www.ekodom.si/clanki/solarni-sistemi.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energetika.net/portal/index.html?ctrl:id=window.default.ContentHead&ctrl:type=render&ec%3Adet=28538&en%3Aref=source">http://www.energetika.net/portal/index. ... ref=source</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nau-gmbh.de/eu/index_sl.html#collector">http://www.nau-gmbh.de/eu/index_sl.html#collector</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tilia.si/faq.cfm?Jezik=Si&Izbor=FAQ&QA=Vsebina&Tema=22">http://www.tilia.si/faq.cfm?Jezik=Si&Iz ... na&Tema=22</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iea-pvps-task2.org/">http://www.iea-pvps-task2.org/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.visol.info/">http://www.visol.info/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fs.uni-lj.si/opet/si/index.htm">http://www.fs.uni-lj.si/opet/si/index.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pv-platforma.si/">http://www.pv-platforma.si/</a><!-- m -->
- BogyX - 9.1.2007
Mislim, da je naše podjetje to:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kontiki-solarunichr("46")si/[/url]
- bomozmogli - 12.1.2007
Citat:Jaz sem pred časom raziskoval na to temo in zbral te linke, ki so ti lahko v pomoč:
Hvala za linke. Sem na hitro pogledal. ..."in vendar se premika" ...
