CO in dimni senzor - test - Print verzija
+--- Tema: CO in dimni senzor - test (/showthread.php?tid=54169)
CO in dimni senzor - test - cevko - 22.11.2013
Imam ta dva senzorja:
CO : <!-- m --><a class="postlink" href="http://dx.com/p/1-2-screen-display-co-carbon-monoxide-alarm-warning-sensor-detector-white-3-x-aa-155803">http://dx.com/p/1-2-screen-display-co-c ... -aa-155803</a><!-- m -->
Dimni senzor : <!-- m --><a class="postlink" href="http://dx.com/p/yg-01-wireless-smoke-detector-alarm-white-1-x-6f22-145504">http://dx.com/p/yg-01-wireless-smoke-de ... f22-145504</a><!-- m -->
Dimni senzor je še na poti.
Kako najlažje stestirati, če ta zadeva deluje ? Za dim mi je jasno, kako pa za CO ?
Re: CO in dimni senzor - test - Popravila na domu - 22.11.2013
Na izpuhu avtomobila.
Lahko pa narediš sok iz naprimer grozdja, mu dodaš malo kvasovk, ga pustiš dan ali dva na toplem. Plin, ki se tvori pri alkoholnem vretju (spreminjanju sladkorja v alkohol) je CO.
Edit: spodaj me je popravil Digifotko. Pri alkoholnem vrenju se tvori CO2. Mea culpa.
Re: CO in dimni senzor - test - cevko - 22.11.2013
Sem prebral, da bi naj delovalo, če prižgeš vžigalico in jo takoj ugasneš. Ta trik ne deluje. Najboljši trik, čeprav ga ne priporočajo zaradi možnosti uničenja senzorja, je ta, da senzor daš v neko škatlo,narediš luknjo in jo približaš na izpušno cev avtomobila. Ta primer bom pustil bolj za konec.
Re: CO in dimni senzor - test - Digifotko - 22.11.2013
Popravila na domu Napisal:Na izpuhu avtomobila.
Narobe, kvasovke proizvajajo CO2. Pa tudi izpuh avtomobila bo imel bolj malo CO, če je izgorevanje dobro nastavljeno. Največ CO bi se našlo v dimnih plinih peči na trda goriva ki jo je samson dobro zadušil in drva tlijo skoraj brez zraka.
Izpuh avtomobil mora imeti kar nekaj CO, če daš senzor v neko škatlo. Kaj pa samomorilci, ki si napeljejo cev iz izpuha v kabino. Senzor v škatli ima podoben efekt.
Hvala, ker si popravil mojo napačno navedbo.
Prehitro sem zapisal, saj se spomnim starih verovanj, da se je v vinskih kleteh nabiral monoksid, zaradi česar so predniki vedno hodili v klet s prižgano svečo. To je bil torej prvi detektor :-). Očitno se tega bolj spomnim, kot pa srednješolske kemije izpred 40 let.
Za tega novejšega z linka pa vseeno še vedno mislim, da bi ga lahko stestiral na izpuhu avtomobila.......ali pa ob izgorevanju ognja v plinski peči medtem, ko imaš trdno zaprta vsa okna in vrata. Kar pa seveda zelo močno odsvetujem - ker človek kaj takšnega običajno ne preživi.
Sveča je ugasnila ker je dioksid težji od zraka in je izpodrinil kisik - velja seveda če je klet nižja od terena.
Re: CO in dimni senzor - test - jokovot - 22.11.2013
Jaz sem ga enostavno prilepil na strop en meter vstran od peči.
Ker imam nalagalni prostor od zgoraj in naložim drva mi začne piskat.
Seveda če ne odprem lopute na peči za vlek.
Re: CO in dimni senzor - test - Samojed - 22.11.2013
Tudi s cigaretom se da - ni polpolno izgorevanje in je v dimu co.
Re: CO in dimni senzor - test - cevko - 23.11.2013
CO senzor dela. Preveril pri izpušni cevi avtomobila. Smile
