Mešalni set in mešalni ventil - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Mešalni set in mešalni ventil (/showthread.php?tid=54167) |
Mešalni set in mešalni ventil - bostjan1987 - 22.11.2013 Zdravo, pri izgradnji kurilnice imam "dva strokovnjaka" ki različno govorita... uglavnem eden mi omenja da moram imeti za peč na trdo gorivo 27kw in zalogovnik 850 l z vgrajenim bojlerjem..kotlovski razdelilnik 2 veji ter dva mešalna seta : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=6021">http://www.instal.si/index.php?id=6021</a><!-- m --> Drugi mi pravi da naj kupim Seltron WDC20 in tripotni ter štiripotni ventil z motornim pogonom...plus 2 črpalki. V čem je bistvena razlika...kaj kdo priporoča? Aha,..eden še pravi da naj dam za radiatorje bakrene cevi, drugi ALumplast ... Če lahko kdo kaj pomaga ![]() Hvala Re: Mešalni set in mešalni ventil - bostjan1987 - 22.11.2013 AHa..še to.. centralna bo v 2. nadstropjih hiše...če je pomemben podatek
Re: Mešalni set in mešalni ventil - Homer - 22.11.2013 Sam mešalni set ne zagotavlja regulacije. Za to potrebuješ še motorni pogon in neko avtomatiko (npr WDC20). Nič ne poveš o tem koliko reguliranih ogrevalnih krogov bi bilo. Kako si zamišljaš ogrevanje sanitarne vode poleti? Re: Mešalni set in mešalni ventil - bostjan1987 - 22.11.2013 imel bi en ogrevalni krog...za ogrevanje sanitarne vode poleti sem si zamislil da bi imel vakumske solarne celice...saj ima zalogovnik toplotno spiralo....plus zraven bi mogoce vcasih ce bi blo potrebno zagnal pec...ima pa zalogovnik tudi prirobnico npr za elektricni grelec... Re: Mešalni set in mešalni ventil - aleks - 22.11.2013 kateri kotel je to, da ima dovolj tako majhen hranilnik? Re: Mešalni set in mešalni ventil - casar - 22.11.2013 bostjan1987, pri rešitvi z razdelilcem in dvema mešalnima setoma boš dobil bolj estetsko rešitev (recimo, okusi so sicer lahko različni), veliko opreme na majhnem kompaktnem prostoru, solidno izolacijo za kup kompleksnih elementov, veliko manj dela pri montaži, si pa precej bolj omejen in vkalupljen v pripravljene rešitve in material bo najbrž dražji. Pri tej varianti pazi na mešalna seta, ki morata biti različna, saj voda skozi njiju mora teči v obratni smeri, v enem se topli vodi primešava hladna, v drugem hladni topla, v enem bi utegnil priti v poštev prelivni ventil, zelo verjetno je pametno dati vanju tudi drugačne črpalke. Pri drugi varianti imaš popolno svobodo in fleksibilnost, bo pa verjetno šlo več prostora, bo več dela z montažo, veliko več dela z izoliranjem kupa neugodnih elementov, material bo verjetno cenejši. Lahko kaj več poveš, kako bi uporabil štiripotni mešalni ventil in zakaj ne tripotnega? V obeh primerih potrebuješ motorne pogone na mešalnih ventilih in verjetno kar enako regulacijo. Prav tako boš v obeh primerih potreboval še kar nekaj opreme s črpalko na čelu za solarne kolektorje. In pa mešalni ventil za toplo sanitarno vodo. Aleš |
