Termični nepovratni ventil - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Termični nepovratni ventil (/showthread.php?tid=54165) |
Termični nepovratni ventil - marisol28 - 22.11.2013 Iščem in iščem po netu pa nikjer ne najdem. Iščem namreč termični nepovratni ventil, ki recimo spusti "skozi" vodo z temperaturo do 70°C, kaj pa je več, pa zapre. Obstaja sploh kaj takega? Oziroma kje se da to kupit? Re: Termični nepovratni ventil - aleks - 22.11.2013 ESBE vta520, pa italijani tudi. ni sicer nepovraten, a se reši z dodatnim ppv ventilom gorvodno po lajtengi za dobre 5-6€. sam ventil sicer ne zapira, temveč meša vodo do nastavljene temperature. za prekinitev pretoka bo treba še dodaten motorni ventil ali prekiniti črpanje. nič nisi povedal kaj sploh bi rad dosegel v sistemu in kakšen je ta sistem. Re: Termični nepovratni ventil - marisol28 - 22.11.2013 Mešalni ventili že so. Pač nekak sem imel v mislih to kot zadnje varovalo na forlaufu v talno v kolikor mešalni ventil odpove. Tako bi recimo v tem primeru ventil sam zaprl dotok v kolikor je temperatura večja recimo od 70 stopinj. Prekinitev črpanja je ena opcija, čeprav verjetno bolj malo pomaga, saj topla voda termosifonsko sama kroži. Re: Termični nepovratni ventil - aleks - 22.11.2013 torej se to reši za 12€ z naležnim termostatom. termosifonsko nima kaj krožit, saj so menda vgrajene gravitacijske zapore ali kako? če niso, obvezno vgraditi! Re: Termični nepovratni ventil - marisol28 - 22.11.2013 Vgrajeno ni še nič, bo pa. Aleks hvala za idejo. Re: Termični nepovratni ventil - BLABLABLA - 22.11.2013 marisol28 Napisal:Iščem in iščem po netu pa nikjer ne najdem. Iščem namreč termični nepovratni ventil, ki recimo spusti "skozi" vodo z temperaturo do 70°C, kaj pa je več, pa zapre. Obstaja sploh kaj takega? Oziroma kje se da to kupit? Bom najprej malo zloben: Tak ventil ti vsekakor ne bo delal. Zakaj ne. Ker dokler bo voda pod nastavljeno temperaturo, bo lepo tekla skozi, takoj jo bo temperatura vode dosegla 70°C bo tvoj ventil zapru pretok. Ko se bo temperatura v ventilu spustila pod histerezo, bo ventil spet odpru, pa potem takoj nazaj zaprl, In tako spet in spet in spet. To kar ti rabiš je, primešavanje mrzle vode k topli tako, da skupna temperatura ne bo šla preko nastavljene (70° v tvojem primeru). Takih ventilov pa je na trgu kar nekaj. LP Pa brez zamere. Re: Termični nepovratni ventil - marisol28 - 22.11.2013 BLABLABLA Napisal:Bom najprej malo zloben: Tak ventil ti vsekakor ne bo delal. Pa da bom še jaz malo zloben, preberi najprej celoten tekst ![]() Mešalni ventil vsekakor pride na začetku vsake veje. Ventil sem si zamislil kot zadnje varovalo v kolikor recimo mešalni ventil odpove/crkne po domače. Ta ventil nebi nič zapiral in odpiral cel čas, saj v talno običajno leti voda z 40°C ali manj, bil bi pač zadnje varovalo. Je že aleks podal pravo rešitev. |
