Biodom27 model2010 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Biodom27 model2010 (/showthread.php?tid=54160) |
Biodom27 model2010 - zlatnik - 21.11.2013 vse uporabnike tega kotla prosim če mi lahko napišejo kakšne parametre imate nastavljene v programu. rad bi videl kakšne so razlike med uporabniki.hvala za pomoč Re: Biodom27 model2010 - peleti12 - 21.11.2013 Kotel je nastavljen na tovarniške nastavitve in naj bi se spreminjali šele ko se pojavijo izrazita odstopanja pri izgorevanju. Na to pa vpliva predvsem kvaliteta peletov! Re: Biodom27 model2010 - zlatnik - 22.11.2013 verjetno tudi tovarniške nastavitve niso optimalno nastavljene. tako kot pri gorilcih se da verjetno tudi na peči spreminjati parametre edino da pri tej peči ni navodil kaj kakšen parameter pomeni. Re: Biodom27 model2010 - peleti12 - 22.11.2013 Na kotlu se da nastavit 56 parametrov v servisnem protokolu. V glavnem se spreminjajo kadar ni optimalnega izgorevanja. Da bi brez veze nekaj spreminjal na kotlu ni potrebno. Moraš napisati več podatkov zakaj bi spreminjal nastavitve kotla! Re: Biodom27 model2010 - zlatnik - 22.11.2013 tako kot so mnogi uporabniki spreminjali nastavitve gorilca(ventilator, doziranje pelet...) glede na kakovost pelet. peč ima še mnogo rezerve glede nastavitev. zanima me samo kako imajo drugi nastavljene parametre. sem klical serviserja pa sva popravila nekaj parametrov katere je nastavil drug serviser pri prvem zagonu. Re: Biodom27 model2010 - peleti12 - 22.11.2013 Kotli imajo tovarniške nastavitve ob zagonu jih serviser prilagodi peletom, ki jih ima uporabnik. Najbolje je nabavljati kvalitetne pelete od enega proizvajalca in nastavitve na kotlu prilagoditi njim. Re: Biodom27 model2010 - zlatnik - 22.11.2013 saj ravno v tem je problem da ne vem kaj kakšen parameter pomeni. |
