Sušilec se pregreva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Sušilec se pregreva (/showthread.php?tid=54149) |
Sušilec se pregreva - gt001 - 20.11.2013 Sušilni stroj Gorenje WT981, star 9let. Delal bp, pri zadnjem sušenju pa smo opazili (k sreči še pravi čas), da se nenormalno greje med obratovanjem. Tako ohišje zunaj, kot tudi boben in oblačila v njem so bila vroča, da se jih praktično ni dalo prijeti. Stroj je vseh devet let na istem mestu - torej ni bil premaknjen, da bi se mu zmanjšal kakršenkoli pretok zraka, prav tako so filtri redno čiščeni. Je tudi relativno malo v uporabi - redno le v vlaznih mesecih in obcasno v suhih. Kakšna ideja, kaj hudiča se mu je zgodilo? ps. vem, da pri devetih letih ni vec veliko za pričakovati, upal pa sem, da bo še zdržal kako leto ali tri. Hvala za nasvete. Re: Sušilec se pregreva - Fery - 21.11.2013 Termostat ti crkuje. Imam enakega, ki ima žal kontra problem. Varnostni termostat (stroj ima dva, varnostni in delovni), se mi konstantno pregreva in izklaplja grelec, tako da hudič noče greti. Čudno, da tudi tebi tega ne vrže ven. Re: Sušilec se pregreva - gt001 - 21.11.2013 nic ni vrglo ven - saj to me malo bega - ker pitaj boga, ce bi se ustavil pravi cas, ali bi se zacelo kaj smoditi, ce nas npr. ne bi bilo doma. zdaj razen,ce je se varnostni termostati crknili. imas kak info, kje se cenovno gibljejo tile termostati? Re: Sušilec se pregreva - Fery - 21.11.2013 Varnostnega vem da ne dobiš več (odgovor Gorenja je, naj si kupim nov stroj, sicer pa nič narobe z njim), čeprav bi ga še lahko poebajal, za delovnega pa nisem spraševal. Razdri, si ga oglej in guglaj. Ravno dragi niso. Par eur. Re: Sušilec se pregreva - gt001 - 21.11.2013 ok, hvala. Re: Sušilec se pregreva - kremenček - 21.11.2013 Imam podoben problem, le da je stroj od Elektroluxa. Včasih se naredi, da smrdi in so cunje vroče, da te kap. Kje lahko pogledam oz preverim kak delujejo senzorji? Kje se nahajajo ti senzorji? Hvala za info. LP Re: Sušilec se pregreva - kremenček - 21.11.2013 Se opravičujem za napako: sušilec je Whirpool in ne Elektrolux (ta je namreč pralni stroj). LP Re: Sušilec se pregreva - Motion - 21.11.2013 Jaz sem rešil problem tako, da sem sušilec razstavil v prafaktorje in ga generalno očistil, presenečen boš, koliko muck je vsepovsod... Te pa ovirajo pretok zraka, s tem hlajenja in problem je tu. |
