Napeljava vodovodnih cevi, na obstoječe pocinkane - Print verzija
+--- Tema: Napeljava vodovodnih cevi, na obstoječe pocinkane (/showthread.php?tid=54133)
Napeljava vodovodnih cevi, na obstoječe pocinkane - Geteburg - 20.11.2013
Prenavlam kopalnico in sedaj sem prišel do faze, ko je potrebno prestaviti tuš armaturo na drugo steno kar pomeni drugačna postavitev cevi za toplo in mrzlo vodo.
Trenutno so cevi za toplo vodo napeljane tako, da me kar glava boli ko to gledam in imam občutek, da je bil gospod pod vplivom nečesa, ko je to delal 30 let nazaj. Za mrzlo vodo mu je celo uspelo položiti cevi brez kompliciranja.
V glavnem, obe cevi prideta v kopalnico iz tal, tukaj bo tudi začetek nove napeljave. Sedaj pa večno vprašanje, ali naj dam pocinkane cevi ali alumplast? Imam nekaj izkušenj z pocinkanimi medtem ko z alumplastom ne. Alkaten pa mi ne diši ravno prav zaradi občasno višje temp. vode, kurim na drva in včasih "uide" temp. tudi do 90 ali malo čez. Se ne zgodi velikokrat ampak parkrat letno.
Problem pa je, ker gre še ena cev za toplo vodo v zgornje nadstropje (v neuporabi).
Se pravi v primeru, da bi alumplast uporabil, bi bilo nekako takole:
pocinkana cev na katero bi priklopil alumplast potem alumplast do armature in naprej ponovno pocinkane cevi, ki gre v zgornje nadstropje. Čeprov je zgornje nadstopje prazno, nikoli ne veš, kdaj se bo rabijo toplo vodo gor in ne bi kar zaprl tega.. Čeprav bi lahko samo napeljal alumplast v bližino cevi ki gre gor in jo zaprl, če se bo pa rabil se pa samo mal stene razbije in naredi povezavo?
Že kdo delal tako? Povezava pocinkane cevi z alumplast cevjo? Vidim, da obstajajo adapterji tako da vrjetno to ni problem. Ali naj kar pocinkane dam pa je?
Re: Napeljava vodovodnih cevi, na obstoječe pocinkane - Homer - 20.11.2013
Če obvladaš pocinkane cevi, jih pač uporabi.
Re: Napeljava vodovodnih cevi, na obstoječe pocinkane - dragoF - 20.11.2013
Jaz bi na vašem mestu uporabil izolirane alumplast cevi in naredil inštalacijo kot se spodobi in bi jo priklopil na obstoječe pocinkane cevi. Spojke za te primere se dobijo v vsaki trgovini z vodovodnim materialom.
Re: Napeljava vodovodnih cevi, na obstoječe pocinkane - vincent - 21.11.2013
Če boš (bi) delal sam...pa znaš delat s pocinkanimi..ne kompliciraj in naredi z njimi.
Če daš delati drugemu..je vseeno če da alumplast..seveda ga potegneš od plate navzgor povsem na novo, ter pri vrhu stropa (sam bi svetoval da narediš preboj čez plato na stiku s steno....pustiš priključke za zgoraj. In ko boš kdaj rihtal vrhnji del jih samo poiščeš od zgoraj in se priklopiš (ne bo treba takrat nič razbijat spodaj v koplanici).
Re: Napeljava vodovodnih cevi, na obstoječe pocinkane - Geteburg - 24.11.2013
Hvala fantje za odgovore.
Odločil se, da bom potegnil alumplast in se rešil večine pocinkane cevi, vrjetno jo bom še v zgornji štuk potegnil kot je rekel vincent.
Do dneva, ko bo potrebno cevi na novo napeljati je še kar kakšne 14 dni ali več, tako da sedaj malo gledam te alumplast cevi..
Vidim, da je več proizvajalcev, je to kaj pomembno?
Vrjetno kar vijačne fitinge vzel pa izolirane alumplast cevi.
Edina stvar kar ne vem, je kako se reče orodju, ki "pobrusi" odrezano cev. Neke vrste šilček. Smile Kdo mi zna povedat?
Re: Napeljava vodovodnih cevi, na obstoječe pocinkane - MartinSLO - 24.11.2013
Temu šilčku se reče pravilno slovensko "posnemalo robov". V stroki je poznan tudi izraz "rajber".
Na [url=httpunichr("58")//instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?id=5370&c=576]tej strani[/url] imaš tudi primer takega posnemala. Ne pozabi pa, da ima vsaka dimenzija cevi svoje posnemalo. :wink:
Re: Napeljava vodovodnih cevi, na obstoječe pocinkane - Geteburg - 25.11.2013
Si pa nisem mislu, da bo alumplast taka težava. Pa ne govorim o sami postavitvi ampak o tem, da prideš do orodja. Pomoje bi prej dobil 50kg plutonija kot pa, da mi nekdo posodi orodje..
"Ja zakaj pa ne pokličeš vodovodarja pa ti bo naredil?"
Poskusil pri parih, sami izgovori, ko povem, da se rabi cca 5m cevi in 5 fitingov.
Kdo ve, kje bi dobil orodje, nabavim tudi cevi in fitinge pri tej osebi. Lokacija Kranj in okolica, tudi do Ljubljane skočim ali še dlje..
Edit: Zgoraj omenjeni fitingi na ključ kot zadnja možnost..
Re: Napeljava vodovodnih cevi, na obstoječe pocinkane - miran1983 - 26.11.2013
Saj pa lahko uporaboš sistem RTM od uponorja in ne potrebuješ nobenega orodja za stiskanje fitingov.
Re: Napeljava vodovodnih cevi, na obstoječe pocinkane - Geteburg - 28.11.2013
Zgleda zanimivo ta RTM. Sem malo iskal pa nikjer ne najdem za kakšne temperature je ta zadeva. Kdo ve?
Re: Napeljava vodovodnih cevi, na obstoječe pocinkane - tine64 - 28.11.2013
Na Primskovem je včasih Eltron posojal orodje, če si material kupil pri njih.
Re: Napeljava vodovodnih cevi, na obstoječe pocinkane - Geteburg - 29.11.2013
tine64, hvala, mi ravno danes nekdo omenil Eltron tako da bom še tja skočil med potjo pa vprašal.
Re: Napeljava vodovodnih cevi, na obstoječe pocinkane - Geteburg - 13.12.2013
Ekola končno se spravil delat zadevo.. Eltron pomagal pri vsem kar sem rabil. Fantje so super, pomagajo, brez komplikacij, kupil material pri njih, vse potrebno za inštalacijo so mi pa posodili. Moram pa reči, pocinkane cevi, nikoli več! Edina slaba stvar je cena fitingov pri alumplastu ampak se da preživeti, ker se da lepo upogibat cev.
