Toplotno izoliran ventilator - Print verzija
+--- Tema: Toplotno izoliran ventilator (/showthread.php?tid=54115)
Toplotno izoliran ventilator - Sirki - 18.11.2013
Pozdrav,
Ali obstaja ventilator za odvod zraka iz prostora skozi zunanjo steno, ki bi bil v primeru da ne deluje, toplotno izoliran? Npr. da je na koncu cevi ventilatorja na zunanji strani stene neke vrste rešetka ali kaj podobnega, ki se samodejno zapre in ima tudi nekaj toplotne izolacije? Lahko tudi kakšna drugačna rešitev, samo da ni prevelikega toplotnega mostu, ko ni potrebno prisilno prezračevanje.
Hvala za uporabne nasvete.
Re: Toplotno izoliran ventilator - vincent - 19.11.2013
Jaz ne vidim razloga da bi imel toplotno izolacijo....če imaš ventilator se predvideva da bo občasno deloval..torej bo takrat v trenutku potegnil ven enormen količine zraka (s tem pa tudi toplote). Ko ne deluje..je za tistih 16,7 cm2 povsem dovolj, da ima lopute, preko katerih ne piha in ni potrebe po izolaciji - vsaj ne ekonomične.
Če že, bi se splačalo posvetiti vgradni samega ventilatorja - da bi naredil toliko večji preboj da bi lahko cev (ki gre skozi preboj) izoliral vsaj s 3 cm izolacije (magari purpene) s čimer bi preprečval toplotni most, ki bo nastajal.
A na splošno se je za izogibat takih prebojev ... (bi bilo fino, da napišeš kaj bi s takimp rebojem želel doseči)
Re: Toplotno izoliran ventilator - Sirki - 19.11.2013
Za pralnico v kleti. Se med sušenjem perila nabere veliko vlage, pa se mi pozimi ne zdi imeti vedno odprto okno. Bi dal ventilator s senzorjem vlage ter loputo na zunanji strani, da se prepreči vdor hladnega zraka skozi ventilator, ko le ta ne deluje.
Re: Toplotno izoliran ventilator - Fantocci - 19.11.2013
Ponavadi je pozimi zrak v hiši presuh.
Morda bi takrat raje ta topli in vlažni zrak prečrpal v ostale dele hiše, pa še toplotnih izgub ne bi imel. Ali pa enostavno puščaj vrata na sušilnici odprta, pa se bo zrak sam premešal (po hodniku in stopnišču dvignil v bivalne prostore) in si prišparal na ventilatorju.
Re: Toplotno izoliran ventilator - MatjažM - 19.11.2013
Sirki, obstaja tak ventilator z rešetkami, ki se odprejo pri vklopu. Ni toplotno izoliran, samodejno pa spet zapre pretok zraka po izklopu. Kopalniški. Kupil pred mesecem v Merkurju. Okoli 50 e. Je pa za notranjo stran, ne za na fasado. Znamke Airmate, bel. V take naj bi vgrajevali tudi stikalo za izklop z zakasnitvijo oz. se da dobit tudi z že vgrajenim, če se ne motim. Preveri.
Sirki Napisal:Za pralnico v kleti. Se med sušenjem perila nabere veliko vlage
V ta namen sem ravno danes kupil (dobil naročeni) razvlaževalnik.
Kako se obnese javim - načeloma trošijo energijo (cca. 0.3 kWh) a pri tem oddajajo v prostor več toplote kot jo porabijo (ker spreminjajo vodno paro v vodo in se pri tem sprošča energija-> povzemam po temi o razvlaževalnikih :wink: ) - torej ti načeloma pomaga ogrevati prostor... pri ventilatorju/preboju pa še dodatno izgubljaš toploto (ki jo moraš z nekom nadomestiti).
Re: Toplotno izoliran ventilator - cinik - 19.11.2013
Pri podjetjih, ki imajo v prodaji prezračevalne sisteme se dobijo protipovratne lopute - ki preprečujejo da bi sunek vetra pihal v prostor, ko je ventilator ugasnjen.
Nekaj takega recimo
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=protipovratna+loputa&client=firefox-a&hs=CvB&rls=org.mozilla:en-US:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=N6iLUt-gIIOjhgeS04DACg&ved=0CDUQsAQ&biw=1280&bih=659">https://www.google.si/search?q=protipov ... 80&bih=659</a><!-- m -->
Re: Toplotno izoliran ventilator - Samojed - 19.11.2013
vincent Napisal:
optimist!
Ob tvoji hiši (po slikah na spletniku sodeč) bo zrak pozimi sicer ponekod vlažen, ampak da sušiš cunje, nato pa zrak razvlažuješ je zame adijo pamet. Daj cunje sušit ven, ali pa nabavi sušilca za cunje - v obeh primerih boš na boljšem.
Sušilca i amo...pokuri cca. 4 kwh za sušenje. Vse ne moire it v sušilca in tudi ne gre. Dokler gre sušimo zunaj...a ko ni vremena pa imaš 4 stroje oprane je nekaj treba narediti...vlaga pa se v tem vremenu kopiči sama od sebe.
Tako da...bomo probali razvlaževat in spotoma sušiti cunje.
Re: Toplotno izoliran ventilator - JanezNaGmajni - 19.11.2013
Pozdravljeni
Vso stvar lahko zelo poenostaviš.V prostoru,kjer bi rad odzračeval v enem kotu napelješ cev izpod stropa do tal(ali skoraj do tal).Pri tleh izbiješ luknjo ven in cev napelješ ven na prosto.Ventilator z loputo daš na začetek cevi pod strop,vklapljaš in izklapljaš ga lahko ročno,časovno ali preko kakšnega senzorja.Cev v kotu daš v nekaj izolacije in v knauf ali v les,zunaj lahko daš mrežico in nihalno loputo.Ker je zunanji zrak težji od notranjega,ne more pihat v prostor,ker se ne more dvignit po cevi.
Če je izhodna luknja na takem mestu,da izgled ni važen,pa lahko narediš nepovratno loputo tako,da na konec cevi z gumico pritrdiš kot nekakšen rokav dolg kakih 30CM.Ko ventilator dela,frfota po zraku,ko pa se ventilator ugasne,se obesi dol po koncu cevi,ki naj bo odrezana malo postrani.Blago naj bo tako,da ne piha skozi njega.Če je na koncu cevi mrežica,takega ventila tudi veter ne odpre.
Re: Toplotno izoliran ventilator - Sirki - 21.11.2013
Hvala za ideje. Všeč mi je ideja JanezaNaGmajni, ki temelji na fiziki Big Grin .
Skrajna varianta je res sušilec, ampak mi ne diši preveč še dodatni porabnik elektrike, že tako jih je preveč.
