Širina avto gum in manevriranje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35) +--- Tema: Širina avto gum in manevriranje (/showthread.php?tid=54105) Strani:
Širina avto gum in manevriranje - xgego - 18.11.2013 Pozdravljeni, To je ena čisto izvenserijska, pa vseeno. Povejte mi, kaj mislite, da je z širokimi gumami na avtu lažje ovinkat kot z ožjimi. Gre za enako gumo (tako da če misli kdo računat uporabi enako lepenje al trenje...) Ker gledam tako, da je res da je na širši gumi več trenja, ampak je pa teža obratno sorazmerno porazdeljena glede na širino gume, tako da bi v končni fazi moralo biti tu nekje. Moja izkušnja na traktorju je ta, da ko smo dali širše gume zadaj gor (tomo vinkovič) je bilo lažje manevrirat, kot bi bil traktor lažji. Kakšne so vaše izkušnje ali pa če je kaki frajer ki zna to kaj izračnat? Gre pa za avto brez servo volana. Re: Širina avto gum in manevriranje - gt001 - 18.11.2013 sirse gume --> vecja nalezna povrsina/vecji navor, za obracanje gume --> vecja potrebna sila na volanu --> ps. visja poraba goriva Re: Širina avto gum in manevriranje - firefly - 18.11.2013 v praksi pa razlike med 165 in 175 ne čutiš... Sploh če znaš s "premikanjem" vrteti volan... Re: Širina avto gum in manevriranje - gt001 - 18.11.2013 pri taksni mali spremembi razlike seveda ni cutiti, ce pa se skoci iz 165 na npr. 195 ali pa 215, potem pa je ze fitnes
Re: Širina avto gum in manevriranje - JozkoPetarda - 18.11.2013 Širša kot je guma težje je obračat volan. Re: Širina avto gum in manevriranje - telstar - 18.11.2013 Še ena j..a širokih gum, na katero verjetno nisi niti pomislil, je to, da ti na res slabi cesti ( beri kolesnice od kamionov) avto rad vozi malo po svoje. Re: Širina avto gum in manevriranje - Zaspanc - 18.11.2013 xgego Napisal:Moja izkušnja na traktorju je ta, da ko smo dali širše gume zadaj gor (tomo vinkovič) je bilo lažje manevrirat, kot bi bil traktor lažji.Pozabljaš, da so stare gume bile že oreng trde, nove pa precej mehkejše in najbrž z pol več "profila". Od tu vsa umetnost odkrivanja tople vode. Ostalo so predhodniki že napisali. Re: Širina avto gum in manevriranje - xgego - 19.11.2013 Tukaj se ravno ne bi strinjal. Če so gume bolj plastične, lažje drsijo kot če so bolj gumaste. Prav tako je bilo profila toliko, da je guma bila le na zobkih gume, tako da tu ne vem no. Prav tako mi je zanimiva še ena trditev malo višje in sicer, da ko s širšimi gumami voziš po kolesnicah, avto vozi po svoje. Kot bi bil lažji, oz. bi bil manjši oprijem??? Iz tega skepamo--->??? Samo diskutiram. BTW, ali imate vi ki ste pisali, praktične izkušnje ali je to vaše mišljenje?? LP Re: Širina avto gum in manevriranje - KeCko - 19.11.2013 Avto gre v kolesnicah "po svoje" ravno za to ker imajo gume večji oprijem. Dejansko ne gre "po svoje" ampak po "kolesnično". Re: Širina avto gum in manevriranje - gt001 - 19.11.2013 xgego Napisal:Tukaj se ravno ne bi strinjal. pisem iz lastnih izkusenj (jugo iz serijskih 145 na 175; p126 iz serijskih 125-135? na 165, stilo iz serijskih 195 na 225 (samo za kolesnice); tam190 iz serijskih 315 na 385 - ne mores verjeti, koliko vec dela je imel servo pri sirsih pnevmatikah). kar se pa kolesnic tice, pa ne gre toliko za oprijem, kot za dejstvo, da pri (pre)sirokih gumah na (pre)lahkem avtu le-tega prej potegne v kolesnico ali iz nje. Re: Širina avto gum in manevriranje - firefly - 19.11.2013 Kar je verjetno bolj povezano s tem da so širše gume verjetno bolj "trde" ob straneh, in se ne "podajo" na prehodih v kolesnice. Re: Širina avto gum in manevriranje - gt001 - 19.11.2013 tudi to, predvsem povezano z dejstvom, da so sirse gume tudi nizjeprofilne (za zagotovitev enakega kotalnega obsega) in s tem bolj "direktne". Re: Širina avto gum in manevriranje - Yeager - 19.11.2013 Ko sem imel še avto brez serva je bilo tudi veliko lažje obračati volan z zimslimi gumami kot z letnimi. Re: Širina avto gum in manevriranje - gt001 - 19.11.2013 so bile enakih dimenzij? (zimske so vcasih ozje) drgac pa najbrz zaradi lamel. Re: Širina avto gum in manevriranje - Fantocci - 19.11.2013 Še moja izkušnja (sicer ne v zvezi s servom): na Laguno sem dal namesto serijske dimenzije 205/55/16 širšo 225/45/17 pa mi je žal. Avto sicer na suhem res teče kot po tirnicah, včasih se v ovinkih prav izživljam, pa ga ne morem spodnesti ampak takoj ko je malo dežja, pa nisem več tako siguren v njih. Širše gume precej hitreje splavajo in to je velik minus za njih. Na suhem pa so tudi 205/55/16 dovolj dobre za normalno (pa tudi malo bolj ostro vožnjo). Da ne omenjam še dejstvo, koliko dražje so 225/45/17 Govorim o letnih gumah. Saj v bistvu si širših nisem niti želel, hotel sem samo še en komplet platišč za zimske gume. In potem sem nekje ugodno dobil komplet rabljenih originalnih litih platišč, ki pa so bile pač 17 colske. Tako imam sedaj letne 17", zimske pa 16". Bi pa raje imel vse 16" kot sem rekel. |
