Izolacija otroške sobe - Print verzija
+--- Tema: Izolacija otroške sobe (/showthread.php?tid=54102)
Izolacija otroške sobe - combe - 18.11.2013
Zdravo!
Spet se bliža zima in nekaj moram narediti z izolacijo otroške sobe... soba ima praktično tri zunanje stene, nad sobo je odprto podstrešje, pod sobo je hladna spalnica...
- zunanji dve steni sta zidani, ena (zahodna stran, brez izolacije, zunaj fasada, znotraj omet), druga (severna stran, zunaj fasada, pod njo 5 cm stiropora, znotraj omet)
- tretja "zunanja" - stopnišče na podstrešje, stena neizolirana, omet na obeh straneh
- četrta stena meji na spalnico, kje je normalnih 18-19 stopinj recimo
- strop proti odprtemu podstrešju je izoliran nad ploščo, čez je estrih
- tla proti spodnjemu nadstropju izolirana pod estrihom
V sobi je seveda pozimi nenormalno mrzlo. če se cel dan kuri, se segreje na 19 stopinj, ponoči ko se ne ogreva, se shladi tudi na 13 stopinj, kar je seveda za otroka vseeno malo malo ko se zbudi... ko daš pozimi roko k severni in stopniščni steni prav čutiš kako mrzlo piha skozi steno mrzlo v sobo, stena je mrzla...
Razmišljal sem, da bi severno steno izoliral dodatno z nekimi 10 cm izolacije, seveda s parno zaporo, in pa steno stopnišča z zunanje strani stene. Kaj se vam zdi, bi tole kaj pomenilo za samo temperaturo sobe? Kaj lahko pričakujem v zvezi s plesnijo? kje se lahko pojavi? Za celotno izolacijo fasade bo žal potrebno počakati še kakšno leto zaradi financ...
Vem da je teh tem že nekaj bilo, upam da ne smetim preveč...
Za lažjo predstavo vam prilagam sliko. z rdečo je označeno kaj bi naredil...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?3q/cl/37GgL4kV/dsc1798.jpg">http://shrani.najdi.si/?3q/cl/37GgL4kV/dsc1798.jpg</a><!-- m -->
hvala in lp
Re: Izolacija otroške sobe - vincent - 18.11.2013
Glede na to da planirate izolacijo od zunaj sam ne bi z notranje strani dajal ničesar.
Na stopnišče izoliraj kot si se namenil...če te baše prostor daj vsaj 6 cm grafitnega (stopnice kljub vsemu niso tako strupeno hladne + po izoalciji cele hiše bojo na pslošno mnogo toplejše).
Sam vidim 'prostor' za izolacijo z vrha..nič nisi napisal ali kaj uproabljate prostore nad to sobo? Tu prideš poceni skozi, hitro je narejeno...steklena volna 10 cm debeline, položiš v dveh slojih križno in to je to (strošek cca. 150 EUR).
Tako bi ti ostai samo še dve hladni steni, kjer pa bi moglo ogrevanje zadoščat do te mere da bi s e soba bolj nagrela ter tudi prek noči manj ohladila.
Re: Izolacija otroške sobe - firefly - 18.11.2013
In v najhujšem mrazu lahko še vedno butneš v sobo en el. radiatorček s termostatom, da ti drži temperaturo recimo na vsaj 18 stopinj. Upoštevaj pa Vincentov nasvet vsekakor. In čim prej fasado, pa tudi če samo stiropor in lepilo čez Wink
Re: Izolacija otroške sobe - combe - 18.11.2013
Prostor nad to sobo je podstrešje, odprto, rabimo ga tolk, da je gor šara room čez celo podstrešje..., tam bi mogoče res lahko dodal kakšnih 10 ali več cm izolacije čez estrih... saj to verjetno ne bi bil kakšen problem zaradi folije ki je pod estrihom na tleh?
Re: Izolacija otroške sobe - e13 - 18.11.2013
Se bom priklopil na temo z enim podvprašanjem.
Imamo skoraj podobno situacijo kot "combe" - pa me zanimače bi bil efekt če na podstrešju izoliram samo četrtino tlaka (malo večjo površino kot je površina sobe) ker je podstrešje trenutno preveč zabarantano :oops:
glede podstrešja...ja, lahko se izolira zgolj nad to sobo - kak meter čez. Bolje to kot nič.
Drugače pa..šaro stran! Jaz jo že tri leta vozim na deponijo....kadar grem na podstrešje imam takoj za en evto robe (Ker semrp isiljen jo prestavljat iz leve na desno, če bir ad kaj uredil...takod a poenostavim in jo znosim dol ter odpeljem)...svoje čase sem po par dni nosil dol in vozil na deponijo. Po mojih izkušnjah razen novoletnih zadev in zimske opreme (smuči, sanke)s podstrešja ničesar več ne rabiš kar si kdajkoli spravil gor.
Pa tudi....nad problematično sobo - čene gre drugače...prestaviš na drug del ter položiš čez.
Ta izolacija s folijo pod estrihom nima veze, ker hladno podstrešje se tretira kot zunanja stena...torej položiš izolacijo in to je to - da je folija pod estrihom je kvečjemu plus (oz. rečeno drugače...tam je potrebna).
Re: Izolacija otroške sobe - Sivka - 18.11.2013
Pomembno je tudi, na kakšen način zračiš. Nikoli ne zrači na kip, ker s tem še dodatno ohlajaš stene, ki so že tako ali tako mrzle. Vedno odpri na stržaj celo okno za največ pet minut in potem zapri. Tako ohranjaš stene tople. Tako tudi plesni ne bo, če boš prezračil dvakrat do trikrat na dan.
5 minut se meni zdi preveč...jaz odprem vsa okna na stežaj za 2 do maks 3 minute...zgolj toliko da zamenjaš zrak.
Ja, tole zračnje že prakticiramo odkar je soba v uporabi (3 leta). Prej je bila to 3 leta šara room, ki se ni ogrevala, niti pretirano zračila, zato je v kotu zunanjih sten ratala plesen... seveda smo jo odstranili, pred smo sobo preuredili v otroško... Do zdaj ni nobene vidne pikice plesni, je pa res, da prezračimo toliko, da skoraj izgine rosa na oknu, cca. 3 min, včasih kakšno več, včasih manj...
a potem ni razloga, da bi tisto zunanjo steno izoliral od znotraj, vsaj za kake 3-4 leta, preden bo fasada na vrsti? saj to ni nek hudo velik strošek, dobrih 6 m2 cca., pa še sam bi to naredil, ko pa bi fasado v celoti izolirali, bi to seveda odstranil? bi naredil več škode kot koristi? naj še povem, da ima tamala posteljo od vrat proti kratki, severni zunanji steni, torej ko stopiš skozi vrata-desno na koncu. se mi zdi, da ji pozimi ponoči prav mrzlo piha na glavo, ne vem kolk je to kaj dobro, ampak drugam je žal ne morem dat...
Re: Izolacija otroške sobe - CimaBella - 18.11.2013
1 leto in 3-4 leta je razlika. :wink:
Notranja izolacija ni optimalna, vendar če ni druge ...
Vidim, da na S steni že imaš nekaj izolacije? Na notranji strani se da potem lahko polovico zunanje, torej 2-3 cm stiropora in PZ. Za kakšne izračune, pa upaj na žerjavarja.
Re: Izolacija otroške sobe - vincent - 19.11.2013
Jaz bi takoj svetoval...takoj iuzoliraj podstreho (20 cm volne), ter steno hodnika (5 do 10 stiroporja).
Potem boste pa videli. Če bo še vedno peklensko mraz boš izoliral še od znotraj.
Posteljo na vsak način dajte stran od zunanjih sten.
Re: Izolacija otroške sobe - combe - 26.11.2013
ok, preden se lotim tegale, imam še podvprašanje: ali lahko na steno na stopnicah dam trdo fasadno tervol kameno volno, ker jo bom lažje zarezoval po obliki stopnic?
postelje pa žal ne morem umakniti stran od zunanjih sten, saj je edina "notranja stena" levo od vrat in je dolga 2,60 m1, s tema da se tukaj odpirajo vrata kot sem narisal... ostalo so vse "zunanje"...
hvala za odgovore vsem...
