Luči hodnik + stopnišče - Print verzija
+--- Tema: Luči hodnik + stopnišče (/showthread.php?tid=54100)
Luči hodnik + stopnišče - rs1975 - 18.11.2013
Sem v fazi nakupa luči za hodnik in stopnišče. Sprva sem mislil kupiti klasične plafonjere, recimo Esto ali kaj podobnega.
Sem pa v enem salonu videl LED luči V-Tac, katere so cenovno dokaj ugodne. Recimo 15W (1350 lumnov) je okoli 55 EUR.
Ali si kdo lasti te LED luči, kakšno je zadovoljstvo?
Re: Luči hodnik + stopnišče - vincent - 18.11.2013
Mi smo si za dnevno kupil 3 x 5 W (12 V) moči LEd...1200 lumnov. Luč 150 EUR..sveti katastrofalno slabo! Nese jo 11 W varčna žarnica - ni šans da bi bral ob tej luči.
Sem že nesel nazaj ker je skozi slabše svetila da so mi zamenjali transformator a svei še vedno obupno.
Zdaj jo bom verjetno prestavil na hodnik (6 kvadratov) da bo brlela - za hodit po hodniku bo OK.
(imam pa v otroški sobi 4 W ledice (220 V)..tiste pa svetijo kot nore....ne vem v čem je fora).
Re: Luči hodnik + stopnišče - mirator - 18.11.2013
Še posebno pri svetilkah z led sijalkami je potrebno paziti na prostorski kot, pod katerim svetijo. Prodajalci sami po sebi takšnih podatkov ne dajejo. Problem je v tem, da če je kot premajhen je podobno kot n.pr. pri projektorju, kjer je določena površina močno osvetljena okoli pa je tema. Kot za splošno razsvetljavo naj bi bil najmanj 120 stopinj, sicer zaradi neenakomernosti osvetlitve trpijo oči.
Pomembni podatki so torej: moč v W (vati), svetlobni tok v lm (lumni) in kot v stopinjah. Velikokrat dobite podatek o svetilnosti v cd (kandelah), ki pa pomeni svetlobni tok v določen prostorski kot, običajno pa se poleg dobi tudi stožec osvetlitve iz katerega je razvidno koliko lx(luksov) se dobi v določeni razdalji med svetilko in osvetljeno površino.
Svetilka, ki je omenjena, je žal namenjena za točkovno osvetlitev in ni primerna za hodnike ali stopnišča. Sicer se lahko montira tudi več takšnih svetilk z manjšo močjo vendar je vprašliva ekonomska upravičenost.
Re: Luči hodnik + stopnišče - rs1975 - 20.11.2013
podatki so sledeči:
Leistung: 15W
Voltage: AC185-245V
LED Chip: Samsung
Beam Angle: 120 °
Luminous Flux: 1350 lm
Light Color: Warm white (2700 - 3300K)
po podatkih o kotu in svetilnosti bi moralo zadostovati. po lumnih je to ekvivalent nekje 110W, če se ne motim. na hodniku sta planirani 2 plafonjeri, po moje bi bilo 220W ok, ali ne?
Re: Luči hodnik + stopnišče - Rimbaldi - 21.11.2013
Mi smo pred dnevi v mansardi v knauf strop vgradili vgradne LED panele. Evo podatki:
Debelina panela 25 mm, velikost 180x180 mm (kvadratni paneli).
Moč 15W
LED panel: CREE
Kot osvetlitve 120 stopinj
Moč osvetlitve: 1350 lumnov Cool White (5500-6500 K), 1300 lumnov Natural Day White (4000-5000 K).
Zadeva je izpadla vrhunsko, svetlobe več kot dovolj.
V sobi 15 m2 sta dva panela (Natural Day White) in je razsvetljena kot podnevi v soncu.
Kopalnica 13,5 m2 razsvetljena s tremi Cool White pa je kot kakšen laboratorij - svetlobe še preveč.
Na hodniku združenem z galerijo (skupno cca 40 m2) so štirje paneli Cool White in je svetlobe toliko, da sem vesel, da sem vezal po dva in dva panela na ločeni stikali.
V glavnem moji LED panelčki svetijo kot sem si lahko le želel.
Sedaj iščem idejo, kako narediti lična ohišja, da bi jih lahko montiral nadometno po vsej hiši.
Re: Luči hodnik + stopnišče - sanjavka - 22.11.2013
Ali lahko morda poveste kje ste jih kupili ter kakšna je bila cena (lahko tudi na ZS)? Če pa imate kakšno sliko kako to zgleda ponoči, bi bilo pa sploh super Smile
Najlepša hvala!
Re: Luči hodnik + stopnišče - Hanzi - 22.11.2013
Kaj bi dali v steno ob stopnišču(led). Okrogle doze imam že pripravljene. Mislim da tri (4) na eno ramo
Re: Luči hodnik + stopnišče - mirator - 23.11.2013
rs1975 Napisal:podatki so sledeči:
Leistung: 15W
Voltage: AC185-245V
LED Chip: Samsung
Beam Angle: 120 °
To so podatki o svetilki. Za osvetljenost so potrebni tudi podatki o prostoru: dimenzije, barve sten,stropa in tal. Ker gre za hodnik predpostavljam da ni širši od 2 m, daljši od 4 m in da je višina stropa 2,5 m. Predpostavljam tudi, da so stene in strop relativno svetli tla pa nekoliko temnejša. Povprečna osvetljenost na tleh bi tako bila ca 170 lx in na višini 0,85 m ca 236 lx. Takšne osvetljenosti so za hodnike več kot dobre.
Sicer pa vam je s pozitivnimi izkušnjami odgovoril tudi @Rimbaldi.
Re: Luči hodnik + stopnišče - hector - 4.2.2014
Sem v fazi renovacije in imam par detajlov še za porihtat. Na hodniku dolžine 4m hočem v strop (knauf) vgradit LED luči. Bile bi 3 dokaj enakomerno razporejene, pred vsakimi vrati. Sicer prostora je dovolj za vgradnjo tudi 10cm luči, ampak me zanima kako je s temi npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inled.si/vgradna_svetila">http://www.inled.si/vgradna_svetila</a><!-- m --> (le 3cm višine)
Kako to sveti in če je kaj bistvene razlike med višjimi?
Re: Luči hodnik + stopnišče - Beri - 4.2.2014
Hodnik in stopnišče so totalno nevažni glede šparanja, ker so luči prižgane za kratek čas Smile
ne gre se mi za šparanje € Smile
bolj me sama kvaliteta svetlobe zanima in zakaj tlačit na strop 10cm luči, če je 3cm dovolj.
Re: Luči hodnik + stopnišče - Homer - 4.2.2014
Ne vem sicer kaj si mislil s temi 10 cm.....
A če si misli na "standardne" nosilce in žarnice Gu10 (220V) ali MR16 (12V). Npr:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/led-zarnice-led-diode-led-zarnice-230v-gu10-led-zarnice-c-118_122_75400090.html">http://www.internetnatrgovina.com/led-z ... 00090.html</a><!-- m -->
ki zahtevajo nekje globino 10 cm, potem so razlogi za klasiko precej očitni:
1) vgradiš kakršnokoli GU10 žarnico
2) ta ne zahteva nobenega posebnega napajalnika
3) v primeru okvare zamenjaš le žarnico
V tvoji varianti pa moraš zamenjati kompletno svetilko. Dobiti enako svetilko čez kakšno leto, pa bo verjetno nemogoče.
Seveda če nimaš prostora uporabi tisto 3 cm, a če ni omejitve z globino, bi se jaz odločil za "klasiko".
Re: Luči hodnik + stopnišče - matey18 - 16.2.2014
Mam isti problem strop iz knaufa smo lahko spustili samo za 8cm in še to le zaradi lažje napeljave eletrike po stanovanju in nekaj izolacije z zgornjim prostorom sedaj pa bi dal notr vgradna led svetila ampak standardna gu10 inp zahtevajo vsaj 10 cm prostora + nekaj za zračenje. Je na trgu sploh kaj kar zahteva manj kot 10 cm vgradne globine? Zgoraj omenjene 3 cm svetila nimajo več na zalogi.
Re: Luči hodnik + stopnišče - dualband - 18.2.2014
Poglej za kakšno LED sijalko z GU5.3, te so nekaj manjše in bi verjetno šlo v 8cm.
Ali pa kakšen LED reflektor, samo to bo dražja rešitev.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")intraunichr("46")si/projektiranje-razsvetljaveunichr("46")aspx?catid=2523&scatid=2525&pid=30417[/url]
