Debelina izolacije pri dimniku - Print verzija
+--- Tema: Debelina izolacije pri dimniku (/showthread.php?tid=54098)
Debelina izolacije pri dimniku - damo - 17.11.2013
Ojla,
montiram si dimnik fi130 za kaminsko peč. En mojster mi pravi, da je 5cm kamene volne dovolj, drug pravi, da naj dam 10cm. Dimnik je rostfrei in oblečen bo v knauf.
Kaj menite, kakšna naj bo debelina? Dimnik gre tudi čez lesen strop. Koliko izolacije mora biti tam, da bo zadeva 100% varna?
lp.
Re: Debelina izolacije pri dimniku - som16 - 17.11.2013
damo,
v tvojem koncu je firma "Karodi" + g. Marko.
Odmik od lesa mora biti 10 cm tudi če je oblečen z izolacijo. Uporabi "kameno volno" (zelena izolacija/tervol). Lahko je mehka ali pa namenska za oblogo dimnika.
Kakšen tip hiše imaš?? Montažna , zidana,.....
Ostrešje je verjetno leseno? :? Big Grin
Re: Debelina izolacije pri dimniku - damo - 18.11.2013
Som, hvala za nasvet.
Sem klical v zgoraj omenjeno firmo in so mi razložili, da mora biti 5cm volne in 5 cm razmaka oz. 10cm volne.
Dimnik mi gre čez leseni strop (ladijski pod 35mm) in ob enem tramu, ki nosi ta strop. Tram je 6cm od golega dimnika, vendar bi to še lahko malo zamaknil (podložim stensko konzolo za ene 3cm, da dobim 5cm izolacije in 4cm lufta vmes.
Tuhtam, kako bi izvedel prehod čez leseni strop - če je recimo dimnik 23x23cm (upoštevam 5cm izolacije in zapiranje s knaufom), moram les še 5cm odmakniti, torej izrezat večjo luknjo. Kako in s čim to luknjo zapreti? V mansardi lahko naredim toliko večjo škatlo, da pokrijem, v pritličju me pa malo je..., ker imam že konzolo na mero 24x24. Rešitev, ki se mi "nudi", je, da na konzolo našraufam UD profile. V tem primeru bi imel od dimnika pa do lesa 9cm izolacije + na les še nalepim alu trak oz. negorljivo tkanino.... po moje bi to moralo biti ok.
