Sts 20 -varnostni izmenjevalec spušča - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Sts 20 -varnostni izmenjevalec spušča (/showthread.php?tid=54096) |
Sts 20 -varnostni izmenjevalec spušča - Hanzi - 17.11.2013 Zadnjič smo bili nekaj brez elektrike, sts je spustil vodo v peč, sedaj pa vidim da še vedno malo spušča kljub temu da peč že skoraj dva dni ne gori. Če ne bi šumel sploh ne bi opazil ker imam direkt v odtok napeljan. Kaj narediti? Re: Sts 20 -varnostni izmenjevalec spušča - JOHHAN - 17.11.2013 Pritisni na tisti rdeči gumb za mehansko odpiranje ventila in ga spusti. Ponavadi pomaga! Če je notri kakšna smet jo bo odplaknilo. L.p.JOHHAN Re: Sts 20 -varnostni izmenjevalec spušča - Hanzi - 17.11.2013 Tebe je pa lažje dobiti na forumu kot pa na gsm. Bom probal. Re: Sts 20 -varnostni izmenjevalec spušča - dkp-25KW - 17.11.2013 Manjka par Eurov (filter)pred varnostnim izmenjevalcem! Poskusi kot je JOHHAN opisal in upaj ,da se zapre (očisti okrog gumice). Drugače lahko skoz malo kaplja ali curlja. Bo večja položnica za vodo. Lp Re: Sts 20 -varnostni izmenjevalec spušča - JOHHAN - 17.11.2013 Mislim da ventila ne bo potrebno razdirat, verjetno je ostalo v instalacijah-montaža,kaka smet. Ker pa se ventil pri pregrevanju ne odpre takoj na polno pa se kakšna smetka zatakne v sedež ventila in povzroči puščanje. Hanzi sporoči rezultat "čiščenja"! p.s. Ko nisem v službi mam najraje tel. na OFF! L.p. JOHHAN Re: Sts 20 -varnostni izmenjevalec spušča - Hanzi - 17.11.2013 Pol ti bom pa v službi težil, samo da shranim službeno gsm številko. Pazi se.... Sicer pa peč prej zakuril, peč ni šla čez 65, dim ne čez 110, sts še kar tekel za dobro kuhanje žganja. Zaprl ventile do njega in ga razdrl, slutil nekaj vode čez njega. Sedaj je mir, upam da ne priteče čez kakšno uro ko bo nafilal odtočno cev tja pod strop. Re: Sts 20 -varnostni izmenjevalec spušča - cratos - 17.11.2013 Hanzi po rdečem gumbu moraš na hitrico udariti kot bi (frajhal),da zadeva useka.S tem sprostiš vzmet in kroglico!Le ta se včasih zatakne v ležišču,sprostiš ga pa na tak način. Ga ni treba razdirati,boš imel pri sestavljanju težave!! lp cratos Re: Sts 20 -varnostni izmenjevalec spušča - Hanzi - 17.11.2013 Ja, očitno sem bil prenežen z rdečim gumbom. Kljub temu da sem nekaj več vode spustil čez njega, sem jo očitno premalo. Ko sem na vrhu čez vijak spustil nekaj vode, je sedaj ok. Mogoče bo komu ta tema prav prišla. Re: Sts 20 -varnostni izmenjevalec spušča - fab - 18.11.2013 Pa to ni res... ko se mi pojavi problem.... že najdem temo o tem ![]() Hvala, bom tudi sam probal... |
