Problem pri segrevanju STV TČ ZV - Print verzija
+--- Tema: Problem pri segrevanju STV TČ ZV (/showthread.php?tid=54074)
Problem pri segrevanju STV TČ ZV - Blaz82 - 14.11.2013
Če povzamem na kratko: Od danes zjutraj opažam, da mi 400L bojler za sanitarno vodo za 6 st. razlike do 44 stopinj končne T. segreva 2 uri in pri tem porabi cca 6 kw.
Običajno je bilo do sedaj to strojeno v cca dobre pol ure, pri tem pa je bila poraba cca 2,5 kw
Ko sem bolj podrobno pregledal sistem se opazil, da je pri tem 500L zalogovnik enako vroč kot bojler. Istočasno imam tudi nastavljeno funkcijo, da mi ob segrevanju STV segreva tudi objekt, saj zato tudi imam zalogovnik, da mi pokriva tiste primankljaje segrevanja TSV in odtaljevana. Torej pomeni, da mi ob segrevanju bojlerja toplo vodo pošilja tudi naprej v sistem za kar se toplotna toliko matra, da pride do ciljne temp bojlerja!
Ali gre za problem nepovratnega ventila ali je po vašem strokovnem mnenju lahko tukaj še kaj drugega. Strojnik lahko pride na ogled šele v soboto, rad pa bi čimpreje odpravil težavo.
Že v naprej se vam za strokoven odgovor zahvaljujem.
Re: Problem pri segrevanju STV TČ ZV - Homer - 14.11.2013
Če ti ohlaja STČ preko zalogovnika je vzrok:
protipovratni ventil,
ali pa imaš črpalko stalno vklopljeno
Re: Problem pri segrevanju STV TČ ZV - Blaz82 - 14.11.2013
Problem je ta, da mi bojlerja sploh ne ohlaja. Ko mi enkrat segrej to zadostuje skoraj za cel dan. OČ za bojler pa se po segrevanju izklopi.
Je pa res, da sem jo prestavil na II. stopnjo (pred časom je bila na max III....Grundfosa Basic mislim da 6-ka)
ALi je možno, da je problem tudi tukaj, čeprav mi je monter zagotovil, da to nima vpliva na segrevanje?
