Izolacija stanovanja v bloku - notranja - Print verzija
+--- Tema: Izolacija stanovanja v bloku - notranja (/showthread.php?tid=54042)
Izolacija stanovanja v bloku - notranja - auditor - 12.11.2013
Imam eno vprašanje: Kolegica živi v zgornjem nadstropju starejšega bloka (5 nadst.), kjer ima dve steni (vogal) obrnjeni proti severu, nad stanovanjem ima neogrevano podstrešje (sušilnica) na eni strani stanovanja hodnik, na drugi strani pa prazno stanovanje , kjer je lastnik (ki biva v sosednjem bloku) izklopil ogrevanje. Tudi v stanovanju pod njo od letošnjega leta ni nikogar - predvideva pa, da se tudi to stanovanje ne ogreva iz lastnih virov. Skratka - stanovanje je hladno ko sto mater in se ne da pošteno ogreti brez nekih astronomskih stroškov. Ker gre toplota navzgor, sem ji predlagal, naj proba izolirati tla sušilnice nad sabo - pa je pri sostanovalcih naletela na odpor pred deli in stroški, čeprav je bila pripravljena izolirati na svoj strošek - strinjali pa so se še trije njeni gornji sosedje - a žal NE. Kaj lahko po mnenju znalcev naredi potem znotraj svojih meja ?
Re: Izolacija stanovanja v bloku - notranja - vincent - 12.11.2013
Če ima dovolj visoke strope se ji splača na strop nalepiti bogato izolacijo, da prepreči glavnino izgubljanja.
Nato naj si nabavi dobro klimo in glavnino toplote dovede z njo (bo daleč najcenejše) po sobah pa minimalno temperira z radiatorji.
S soglasji je vedno križ, sploh še če ne gre za njihove riti.
Re: Izolacija stanovanja v bloku - notranja - Žerjavar - 12.11.2013
Citat:Kolegica živi v zgornjem nadstropju starejšega bloka
Očitno je najemnik. Nič naj ne dela. Poišče naj drugo stanovanje.
Re: Izolacija stanovanja v bloku - notranja - firefly - 12.11.2013
"na drugi strani pa prazno stanovanje , kjer je lastnik (ki biva v sosednjem bloku)"
Re: Izolacija stanovanja v bloku - notranja - gt001 - 12.11.2013
Ce zerjavarjeva predpostavka drzi, potem je dal super nasvet, ker tole je juhu za ogrevat.
Vem sam, ker imam tri zun. stene brez fasade + cetrta stena v neogrevano stopnisce. No, vsaj spodaj in zgoraj so topli.
Re: Izolacija stanovanja v bloku - notranja - auditor - 12.11.2013
Kolegica je lastnica stanovanja.
Ja "firefly" - tip ima sosednjo stanovanje v lasti in še enega v sosednjem bloku, kjer dejansko tudi živi.
jeba...
Ker se lastniki stanovanj najbrz se naslednjih x let ne bodo zmenili za fasado, naj urgentno zrihta vsaj TI stropa od znotraj. V starejsih stanovanjih tezav z visino obicajno ni.
Pa so te notranje izolacije OK ?
Citat:Pa so te notranje izolacije OK ?
V večini primerov se jih da narediti OK. Na votlo opeko običajno ni problema, bolj zahtevno pa je na betonsko steno (strop).
zdaj ne vem, ali bi bilo zadosti od spodaj nalimati 10 cm stiropora, ga sidrati in nato prevleči s fasadnim lepilom in mrežico ter potem čez kakšno izravnalno maso. Ne vem pa kaj je zgoraj (beton ali kakšna monta)? Zadeva je kritična - lani je za 42m2 stanovanja plačala ogrevanja cca.1100 eur, in zmrzovala na 17 -18 stopinjah. Stari radiatorji tudi niso dali kaj več od sebe. S tem, da je lani spodnje stanovanje bilo naseljeno in verjetno nekako ogrevano.
Po moje bi že z izolacijo stropa pridobila stopinjo ali dve - kar je v tem primeru JAMAJKA.
Citat:ali bi bilo zadosti od spodaj nalimati 10 cm stiropora, ga sidrati in nato prevleči s fasadnim lepilom
Ta sistem je možen na opečnati ali siporeks zid, s tem, da mora biti stirodur (XPS), stiropor preveč prepušča vlago in bo kondenz na meji med izolacijo in opeko. Pri betonu (AB plošča ali monta) pa moraš dati pz folijo. Konstrukcijo za gips vijačiš na strop, vmes daš stekleno volno, zapreš z pz folijo in vijačiš gips plošče.
Re: Izolacija stanovanja v bloku - notranja - auditor - 13.11.2013
Torej tako kot sem delal pri sebi v mansardi. Super za tale info - saj strop po mojem mnenju odnese kar nekaj toplote.
Kar se pa tiče skupne investicije v fasado: tričetrt stanovalcev ni hotela niti slišat. Za zamenjavo vhodnih vrat in vetrolova ter barvanje stopnišč (kar sploh ni bilo kritično) pa so se strinjali 90 odstotno. Je pa tako - to so pred časom naredili v sosednjem bloku in zakaj bi bili oni slabši. Sedaj je upanje za fasado le, če se bodo zanjo odločili sosedje: ker "MI" pa že ne bomo slabši od njih. Da ti stane pamet :evil:
Re: Izolacija stanovanja v bloku - notranja - vincent - 13.11.2013
A drugače je tej kolegi res tako všeč tu kjer je?
Ker živeti v skupnosti takih stanovalcev, ob takih pogojih....hm...jaz bi razmislil o kaki 'prestavitvi' - sploh še, če še nima familije (da seliš zgolj imovino).
Re: Izolacija stanovanja v bloku - notranja - gt001 - 13.11.2013
Jebiga, malo je skupnosti stanovalcev, kjer se ne najde par budal, ki stalno blokirajo kakrsnekoli izboljsave.
V stanovanju kjer zivimo se ze 10let pregovarjamo glede fasade. Kombinacija zblojenih posameznikov in nesposobnega upravnika pripomore k temu, da fasade ne bo se ohoho casa.
Vsi pa jamrajo in se cudijo nad dejstvom, da placajo tudi po jurja za ogrevanje.
Re: Izolacija stanovanja v bloku - notranja - Bojan-KK - 13.11.2013
Se pridružujem Žerjavarjevemu predlogu. Predlagam pa, da se izolira z najmanj 10 cm steklene volne, še bolje bi bilo 20 cm npr. Unifit 035 od Kanufa. Rezultati bodo občutni, ker se največ toplote izgubi skozi neizoliran strop. Če je možno naj izolira še stene na severni strani z vsaj 5 cm izolacije. Jaz sem že pred 25 leti v kletnem stanovanju (zidano z betonskimi kvadri) vse zunanje stene izoliral s 5 cm steklene volne (takrat še podkonstrukcija iz lesenih "štaflov") in zaključil s kanufom. Stanovanje je izredno toplo in že na otip so stene tople in ne sevajo mraza kot ga nizolirane stene. Sicer se ji bo investicija povrnila šele v nekaj letih, bo pa imela kvaliteto bivanja bistveno boljšo.
