Pladenj pod klimatsko napravo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Pladenj pod klimatsko napravo (/showthread.php?tid=54036) |
Pladenj pod klimatsko napravo - Kepi - 12.11.2013 Nikakor ne morem dobiti kleparja ali kogarkoli, ki bi mi iz pločevine (recimo, kot za žlebove) naredil nekakšen pladenj z robovi in malce v konus ali lijak, ki bi imel spodaj luknjo. Namreč imam klimatske naprave, ki pozimi ogrevajo in vsako uro se s klimatske naprave odtalijo in spustijo nekaj litrov vode. Ta voda potem pade po spodnjih etažah, ki niso moje. Da bi to preprečil bi v pladenj, ki bi ga montiral pod klimo zajel vodo in jo skozi luknjo in cevjo speljal v žleb. Ali kdo ve kdo bi mi izdelal dva takšna pladnja? Dimentije klimatskih naprav so 80x28 cm Hvala Re: Pladenj pod klimatsko napravo - SloCop - 12.11.2013 to tudi jaz rabim, ker imam klime na podstrešju Re: Pladenj pod klimatsko napravo - rok77a - 12.11.2013 verjetno je bolje plastični pladenj(predvidevam da voda ki odteče iz klime tudi potem tezje zmrzne na plastičnem pladnju, kot na pločevinastem) tole verjetno iščeta <!-- m --><a class="postlink" href="http://mgk.si/montaza-klima-naprav/odvod-kondenza/lovilci-kondenza.html">http://mgk.si/montaza-klima-naprav/odvo ... denza.html</a><!-- m --> Re: Pladenj pod klimatsko napravo - Kepi - 12.11.2013 Izgleda v redu, problem vidim samo v namenu teh pladnjev. Kondenz odteka počasi, v kapljicah. Ko pa klima odtaja led na ohišju pa mislim, da je to velik pljusk vode (vsaj meni se zdi ko slišim kako pade iz klime cca 10 m nižje). Rob na teh pladnjih je prenizek in mislim, da bi voda pljusknila čez in tudi nebi tako hitro odtekla iz pladnja, ker ima odvod ob strani. Kaj menite vi? Jaz sem si zamislil pladenj, ki bi imel v sredini odvod in bi bil v obliki lijaka (vsaj nekaj stopinj nagiba od vrha proti odvodu) in, da bi bil rob tak, da voda nebi pljusknila čez. Re: Pladenj pod klimatsko napravo - rok77a - 12.11.2013 jaz mislim, da ti pluskniti skoraj ne sme, ti bom pa sporočil, ko bo mraz, kako je pri meni. lahko pa ta pladenj privijačiš ne glede na to kako narazen imas nosilca ki drzita klimo.(ker se lahko lega teh vodil od pladnja premika poljubno) zna bit pa malo problem ker ko se pladenj privijači na nosilce od klime morda neveš kam bi bilo najbolj pametno privijačit ali pred tiste gumjaste "blažilnike" od klime ki se jih privijači na nosilce ali za njimi...nevem načeloma se vse da okey zrihtat. Re: Pladenj pod klimatsko napravo - vincent - 12.11.2013 najdi špendlarja, ti bo naredil kot si želiš in si si zamislil. Re: Pladenj pod klimatsko napravo - SloCop - 12.11.2013 Čeprav, po drugi strani če imaš/imam klimo za prehodno obdobje ko še ni ravno minus tak ni ledu ali je vseeno? Re: Pladenj pod klimatsko napravo - Kepi - 12.11.2013 Jaz imam klime za ogrevanje do -20 C in so primarno ogrevanje stanovanja tako, da jaz to rabim v vsakem primeru. Če imaš ti uporabljaš klimo nad 0 C tega pladnja ne rabiš Re: Pladenj pod klimatsko napravo - SloCop - 12.11.2013 Jst ne ne uporabljam predvsem zato ker imam na podstrešju in nimam tega pladnja. |
