Montaža kotlovnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Montaža kotlovnice (/showthread.php?tid=54031) |
Montaža kotlovnice - enadva - 11.11.2013 Spoštovani Potreboval bi Vašo pomoč. Sem popolni laik in nimam pojma o ogrevanju. Gre za etažno stanovanje velikosti 80m2. Imel bom peč na pelete Centrometal. Kaj vse mora vsebovati dober sistem za centralno ogrevanje, da bo "normalno" deloval ? Veliko sem brskal po spletu, samo nisem pridobil koristnih podatkov. V prilogi je tloris etaže (narisal jo je petletnik). Zunanja stena spalnice,shrambe,kopalnice,kurilnice in kabineta je podkletena. Potrebno bo napeljati nov krog bakrenih cevi. Cevi bodo nadometne. Predvideno število radiatorjev je 8. Odločam se med radiatorji Korado ali Radson. Ne bom imel zalogovnika. Kakšen sistem cevi je bolje napeljati ? Enocevni ali dvocevni ? Kakšno regulacijo uporabiti ? Velikost raztezne posode ? Katero obtočno črpalko uporabiti ? Willo ali Grundfos ? Omejevalnik pretoka ? Odzračevanje napaljeve ? Kakšen bojler uporabiti za sanitarno vodo ? Navaden kombiniran bojler (centralna-elektrika) ali bojler z izmenjevalci ? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mix-trgovina.si/--p-261.html">http://www.mix-trgovina.si/--p-261.html</a><!-- m --> Zanimajo me osnovne zadeve o delovanju sistema centralnega ogrevanja. Hvaležen bom vsakega odgovora in mnenja. Nagrada za pomoč je lahko v obliki hmeljevega zvarka na naslednjem pikniku
Re: Montaža kotlovnice - xavi - 11.11.2013 Po navadi ti vodovodar naredi popis in predračun, potem pa sledijo pripombe in komentarji. Enocevni sistem je bil svoj čas modna muha, tako da priporočam dvocevnega, ostalo pa je stvar preračunov glede potreb po ogrevanju ( velikost radiatorjev, moč peči, količina vode v sistemu itd). Če boš s peleti ogreva sanitarno vodo, potem vzami kombiniran bojler, lahko tudi od CM-a ali pa kakšno majnšo STČ, glede na to, da imaš posebej kurilnico. Re: Montaža kotlovnice - Hanzi - 12.11.2013 Boš delal sam? Sicer se boš moral prepustiti znanju centralnarja. Vsak ti bi svoj sistem želel prodati. Sicer pa nimam veliko znanja o peletih ampak: Nek minimalni zalogovnik je dobro imeti, vsaj 500l. Ima peč manj vklopov, manj izgub. Sosed ga nima, pa ga bo po eni zimi dodal. Dvocevni Regulacija: ”vsi” so na wdc, jaz sem ostal brez elektronike: na termostatskih ventilih, termostatskem mešalnem ventilu in stikalni uri. Stikalno uro bi lahko nadomestil s sobnim termostatom, vendar bi zaradi preveč različnih potreb bil problem z izbiro lokacije postavitve. Če pa za kakšno stopinjo niha temperatura v prostoru pa nas ne bo hudič pobral. Pred termostatskimi ventili, fasado, zalogovnikom je T nihala tudi za kakšnih 8 pa smo preživel.(kurjenje na drva v klasični peči z vsemi ”čari”). Raztezna: 10% volumna vode, je pa žerjavar včeraj ali v preteklih dneh objavil neko tabelo kjer so bolj točne cifre, odvisno od T vode, pritiska..... Črpalka je najbrž vseeno. Odzračevanje: na najvišjih točkah (narobe obrnjeni sifoni) postaviš odzračevalne lončke. Bojler: rabiš eno špiralo po kateri bo tekla radiatorska voda in bo grela sanitarno. Kako je poleti z ekonomiko peleti:grelec nimam pojma. Re: Montaža kotlovnice - enadva - 12.11.2013 Ne bom delal sam. Imam centralista, kateremu bom plačal le delo,ter drobni material. Nekaj materiala sem že sam nabavil (peč in cevi). Nabava ostalega materiala je po dogovoru. Odvisno od nabavne cene določenih izdelkov. A mora biti narejen kakšen padec bakrenih cevi ? Mislim pri napeljavi po prostorih. Poleti sem nameraval greti sanitarno vodo na elektriko. Med sezono ogrevanja, pa bi imel povezan bojler na centralno. Na forumu sem zasledil, da je potrebno za zalogovnik računati vsaj 50 l/kw. Tako, da bi nato potreboval vsaj 700l zalogovnik. Trenutno mislim, da bi bila prevelika investicija. A je pomembno kako gre sama napeljava cevi po prostorih pri dvocevnem sistemu (mislim na samo razporeditev cevi) ? Re: Montaža kotlovnice - xavi - 12.11.2013 Sprašuješ stvari, ki jih mora centralhajcar vedet. Z bakrom se da tako speljat, da se ta zelo malo vidi. Popis materiala pa ti mora mojster naredit. Tega ljudke na forumu, ki ne poznajo objekta, ne morejo vedet. Je pa dejstvo, verjetno boš delal brez računa. Če vzameš pravega mojstra, ima ta ponavadi tam kjer nabavlja material prave rabate, zaračuna ti nižjo stopnjo DDV-ja, pa še reklamiraš lahko. Zalogovnik vsekako priporočam, ni pa mus ,da se držiš ravno te formule. Je pa regulacija preko zalogovnika vsekakor bolj natančna, pa še peč manj obremenjuješ. Re: Montaža kotlovnice - enadva - 12.11.2013 Sprašujem splošne zadeve zaradi tega,ker pride vsako mnenje prav.Veliko mojstrov izbere najhitrejšo pot in najbolj enostavne rešitve,če si laik. Tukaj na forumu je veliko strokovnjakov,ki obvladajo zadevo,ter so pripravljeni dati kakšen nasvet. Re: Montaža kotlovnice - Hanzi - 12.11.2013 Kako velik bojler imaš namen kupiti? Razmisli o zalogovniku s špiralo za sanitarno vodo ali potopljenim bojlerjem. Bo sicer nekaj dražji, ampak bolj ”prijazno” do peči, sploh če bo ta premočna glede na potrebe. Re: Montaža kotlovnice - h00mzi - 12.11.2013 Sicer bi ti svetoval dvocevni sistem, čeprav je v osnovi malo vec materiala ampak je regulacija veliko lažja in zanesljivejša kot pri enocevnem sistemu, je pa res da ima enocevni sistem prednost v tem da bo cevi veliko manj in bo verjetn lepše zgledalo glede na to da si se odločil za nadometno napeljavo, česar niti ne razumem najbolj, glede na to da verjetno v enem popoldnevu lahko preštemaš vse kar je potrebno, če bi rad kaj prišparal... bojler za tak sistem ne rabis kaj posebnega (pač ena špirala in mogoce elektricni grelec) oceni koliko vode rabis za en dan in je to to, vendar glede na to da ga ne menjas vsakih par let, pomisli tudi na kaksen potencialen naraščaj itd itd odzracevanje je spet odvisno od izvedbe, ponavadi je izvedeno pri peči in je to to, pri manjših sistemih itak zrak porine v radiatorje in se tam odzračuje. ti pa priporocam odzracevalne pipice in ne avtomatskih odzracevalnih lončkov, ki znajo pri višjih temperaturah zatajit in pol kaplja Re: Montaža kotlovnice - jani65 - 12.11.2013 Radijatorji Radson,kotel max. 15kw brez zalogovnika tople vode,vremensko vodena regolacija MR-TR plus (Firšt),termostatski ventili kjer nima sobno tipalo vpliva,dvo cevni sistem,za sanitarno vodo STČ 200l ker z peleti pride dražje ogrevane SV,raztezna posoda max. 35l,Willo ali Grundfos jaz bi dal drugo,predvidevam da bodo šle cevi pod stropom zato na koncu veje odzračevanje,na kotlu rabiš varnostni ventil,lonček za zrak,na ceveh barometer in termometer,štiri potni motorni ventil,fitinge ,cevi ,pa še.................... .Če bi pa štemal pa izvedba z plastiko od črpalke naprej. Re: Montaža kotlovnice - zamot1 - 12.11.2013 Za STČ je premajhna kurilnica,shramba bi lahko bila dovolj velika?? , ali pa vzemi z ločenim uparjalnikom ki ga daš v večji prostor (DS) ki ti ga poleti lahko hladi, je pa to pogojeno z razdaljo od črpalke, ki če se ne motim, ne sme biti večja od 5m, pozanimaj se pri Termoteniki, proizvajalec STČ, jaz imam njihovo z ločenim uparjalnikom.. Pozimi ogrevaš sanitarno z centralno, jo pa predimenzioniraj glede na število članov(+eden) LP Tomaž Re: Montaža kotlovnice - Scremer - 12.11.2013 enadva pomojem da boš na forumu težko dobil nek pravi "odgovor" na to kaj potrebuješ. Saj poznaš rek "100 ljudi 100 čudi"? Sam pri sebi moraš razčisiti kaj si želiš, koliko ti prostor dopušča in koliko denarnica zmore. Potem pa od tu dalje raziskuješ za vsako posamezno stvar kam/kaj/kako. Dva meseca nazaj sem bil sam postavljen pred isto dejstvo. Nisem "strokovnjak", vendar sem sam načrtoval in postavil kotlovnico. Vedel sem koliko si lahko privoščim in to uskaladil s tem kar si želim. Glede na to, da boš kuril na pelete se najprej pozanimaj kaj ti peč od centrometala omogoča. Ali ima kakšno regulacijo oz. kaj vse lahko z njo upravljaš (ogrevalni krog, ogrevanje sanitarne, polnenje zalogovnika, varovanje povratka). Vse česar ne zmore moraš potem rešit drugače z drugimi regulacijami ali "mehansko". Ko imaš to nekako rešeno boš počasi vedel kaj potrebuješ (mešalni ventili, motorni pogoni,...). Glede zalogovnika je 50l na kw kot minimum zato, da dobiš subvencijo od eko sklada. Pa še to mislim da velja samo za kotle na pirolizo. Kolikor razumem delovanje peči na pelete je fino imet zalogovnik, ampak je lahko pomojem mirne vesti manjše kapacitete. Le-ta ti bo služi kot nek "buffer", da je pošiljanje vode v ogrevalni krog bolj enakomerno, in da se peč ne prižiga prepogosto. Ni pa nujno da ga imaš. Vsekakor si pa prej vse premeri in si mogoče že malo zariši kje bo stal kak element. Si boš lažje predstavljal kako bo potem kasneje s prostorom. Re: Montaža kotlovnice - jokovot - 2.3.2014 No da še jaz nekaj vrašam kateri s spoznate na grondfos črpalke. Ve morda kateri kje se dobi črpalka (ali sploh obstaja katera) z močjo od 110-150W s nastavitvami treh hitrosti v tem območju. Ali pa te novejše Alpha se dajo ročno nastavit hitrost? Hvala za odgovor. |
