Solarni kolektorji kramar solar - Print verzija
+--- Tema: Solarni kolektorji kramar solar (/showthread.php?tid=54019)
Solarni kolektorji kramar solar - samsun - 11.11.2013
Pozdravljeni
Mene zanima če ima kdo solarne kolektorje kramar solar. Zanima me predvsem učinkovitost v zimskem času in ob slabšem soncu. Podjetje se hvali da ima najboljše kolektorje v sloveniji da so jih testirali in ugotovili da so za 12 % bolj učinkoviti od konkurence zato bi rad informacije iz prve roke če seveda ima kdo te kolektorje na strehi.
Sandi
Re: Solarni kolektorji kramar solar - Hanzi - 11.11.2013
Naj ti pokažejo referenčne objekte.
Re: Solarni kolektorji kramar solar - samsun - 11.11.2013
No sej slike objektov majo na njihovi spletni strani naslova pa ne dajo zaradi varovanja podatkov sam jaz bi rad dobil direktno iz prve roki informacijo če se je da dobit.
Re: Solarni kolektorji kramar solar - MI2 - 11.11.2013
Imam kar enake oz. zelo podobne, dve cevi sem dejansko kasneje kupil tudi pri Kramarju ker so se mi razbile.
Niso slabi ne me narobe razumet. Ampak preseravanje oh in sploh je trgovska nategancija za poceni Kitajsko robo.
Sicer pa, da se ne ponavljam podam link o mojem razmišljanju.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=536706#p536706">viewtopic.php?p=536706#p536706</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=51956&p=514629&hilit=30+cevi#p514629">viewtopic.php?f=7&t=51956&p=514629&hilit=30+cevi#p514629</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=34134&p=526042&hilit=30+cevi#p526042">viewtopic.php?f=7&t=34134&p=526042&hilit=30+cevi#p526042</a><!-- l -->
Vse je odvisno od tega koliko si pripravljen odšteti.
Re: Solarni kolektorji kramar solar - xavi - 11.11.2013
Učinkovitost vakumskih kolektorjev je v prvi vrsti odvisna od velikosti površine absorberjev. Tiste z fi 100 imajo najboljši izkoristek.
Ena izkušnja iz obrtnega sejma lansko leto.
Demonstracijska vakumska cev FI 100 dolžine pol metra, pri umetni neonski svetlobi v razstavni hali je imel tisti del cevi, ki greje vodo kakšnih 40 C.
Kot pri vsaki stvari ali napravi je treba pred nakupom uskladiti odločilne dejavnike za/proti nakup; izkoristek delovanja, znesek za amortizacijo, vzdržljivost na vrem.neprilike, estetski videz in stroške morebitnega popravila ali vzdrževanja v življenski dobi.
Katere vac.cevi so bolj odporne 100 mm oz.70 mm?
Odgovor: Ploščati kolektorji s kaljenim steklom pri katerih je najšibkejši člen alu-profil.
In potem pridemo na ploščate kolektorje ali TČ. Wink
Če imaš dnevno porabo tople vode bistveno manj od 300 litrov je ? Kdaj se ti kolektorji amortizirajo. Sploh kakšni dražji,brez subvencije in ogrevanje na TČ ali drva z zalogovnikom.
Hvala za odgovore čeprav jih je večina mimo bistva ... amortizacija pa pa kaj se splača...
Rad bi dobil nekoga, ki ima montirane te kolektorje in mi iz prve roke pove se vredu al naj raje kupim kak druge kaj se bol splača za ogrevanje pa je druga tema.
Sandi
Ime Kramar solar ti ne pove kaj dosti, ker je to ime slovenske firme, ki najverjetneje montira kitajske kolektorje. Za pravo informacijo ti morajo dati originalno specifikacijo kolektorjev, ki jo potem glede na karakteristike primerjaš z drugimi kolektorji.
