Samostojna pec na trda goriva ali na pelete - Print verzija
+--- Tema: Samostojna pec na trda goriva ali na pelete (/showthread.php?tid=54017)
Samostojna pec na trda goriva ali na pelete - blanik - 11.11.2013
Pozdravljeni
Za 75m2 veliko stanovanje v bloku ( imamo etazno plinsko ogrevanje, se na zunanjo jeklenko, ni zemeljskega plina) bi rad kupil samostojni kamin na drva ali pa na pelete.
Sem malo klical okoli in sel v trgovine, a vsak trgovec rece drugace.
Kamin bi uporabil za dogrevanje. Koliko kW predlagate in kaj naj izberem za gorivo?
Kamin na pelete naj bi bil glassen, kot susilni fen za lase, tako mi je en trgovec povedal.
Eni predlagajo 4kW, drugi vec, okrog 8kW
Prosim za nasvete.
Re: Samostojna pec na trda goriva ali na pelete - xavi - 11.11.2013
Kupi takšen kamin, priporočam že zaradi boljšega izkoristka in komoditete peletnega, da se ga da priklučit na centralno. V načinu ogrevanja, kot ga imaš ti, je to nekajkrat ceneje. Collwex ima v tem trenutku neke akcije, rabiš pa 8 kw.
Re: Samostojna pec na trda goriva ali na pelete - zamot1 - 11.11.2013
Kaj pa dimnik?
Re: Samostojna pec na trda goriva ali na pelete - đozo - 11.11.2013
...hja v katerem štuku pa si
...a je blok"oblečen
...kakšno imaš porabo plina_goriva,do sedaj
....žakelj peletk tehta 15kg...drva tudi niso peresno lahka....za vse skupaj pa rabiš klet in vse to prvo v njo znosit_skladiščit
....če je blok izoliran ali pa nimaš prevelikih stroškov in pa če si"visoko....si raje umisli kaj na elektriko....pravijo da je IR precej ekonomičen-pa si ga sposodi in preizkusi
...sem pozabil....ko izstreseš vrečo peletk,se ve tako zaprašit,da je bolje če si z njo v kurilnici
....ko pa dolagaš kamin se pa vedno mičken pokadi,dolagaš pa vsako uro....boš moral pogosto delat"prepih v stanovanju-izguba
Re: Samostojna pec na trda goriva ali na pelete - blanik - 11.11.2013
Pritlicje v bloku, novi blok, izoliran, dimnik je loceno postavljen od peci na plin.
Pravijo, da so kamuni na pelete glasni, ko gledas tv, se slisi, kot da imas fen za lase prizgan. JE to res?
4kw je preslabi za dogrevanje?
Zraci pa par krat na dan. vrata v prostorih so odprta, tako da gre toplota po celem stanovanju.
kamin na drva sem gledal Haas Sohn proizvajalca, na pelete pa Nordica oz kaj podobnega.
Idi v takšno trgovino, kjer imajo peletno peč v obratovanju, pa boš videl. Na drve pa imaš izbiro kakšno ti srce poželi. Haas und sohn je višji cenovni razred, če to opravičuje tudi kvaliteto, težko rečem. Imaš pa peči 6-8 kw obložene z kamnom v rangu pod 1000 eurov.
....hja,kamin na drva je sicer"romantičen...kmalu pa ugotoviš,da imaš vse zasvinjano in rahlo zakajeno
..če samo dogrevaš,se raje odpovej"romantiki in to počni z"čistim energentom
...morda se boš,kdaj spomnil mojega toplega nasveta :wink:
Re: Samostojna pec na trda goriva ali na pelete - Popravila na domu - 11.11.2013
Peč na pelete ni glasna kot sušilnik za lase. No ja, takšna s pokvarjenim ventilatorjem že mogoče.
Pri kurjenju s pečjo na pelete ni niti sledu o dimu v prostoru. Vse poteka avtomatsko.
Lahko si omisliš tudi takšno z razvodom toplega zraka po prostorih (če imaš to možnost in je predvidena pozicija peči mogoče ugodna za preboj sten).
Edina resna težava, ki jo vidim pri tebi je zunanji dovod zraka.
Primerke si oglej tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.piazzetta.it%2Fen-US%2FProduct%2FDetails%2Fpellet-stoves%2Fp962&ei=lgCBUo7PEqPx4gSjnICQDQ&usg=AFQjCNESXwUNL4sYrGoooXW6A6k8k54Adg">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... A6k8k54Adg</a><!-- m -->
Re: Samostojna pec na trda goriva ali na pelete - blanik - 12.11.2013
Da je glasna pec na pelete mi je povedal en prodajalec, ko prodaja peci. Vem, da se bolj kadi, ce kuris na drva, kot pa na pelete. Coolwex ima neke akcije.
Imas pa se neke druge peci. Rang okol 800-1000 eur za 8kW? Kaj pravite?
Ko pec za pelete ugasnes, kako dolgo oddaja toploto?
Nebi rad nabavil pelet peci, ce so glasne. Imajo pa fajn, ko lahko elektronsko reguliras na peci.
Stene za dovod zraka pa ne bom prebijal. Toliko ne bom kuril, da bi bilo pomanjkanje zraka, drugace pa tak so vsa vrata odprta in se hodi ven in noter, oz odpira okno za svez zrak.
Re: Samostojna pec na trda goriva ali na pelete - firefly - 12.11.2013
blanik, ni problem pomanjkanja svežega zraka, ampak to da "kuriš" že ogret zrak-> manjša učinkovitost ker se ta zrak potem zamenja s mrzlim (bo že našel pot v hišo).
Katera znamka peci na pelete tam okoli 800-1000eur pa je ok?
