Prosim za nasvet: zamakanje vode v kleti - Print verzija
+--- Tema: Prosim za nasvet: zamakanje vode v kleti (/showthread.php?tid=54015)
Prosim za nasvet: zamakanje vode v kleti - vemdanicnevem - 10.11.2013
Težava:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=snAxkEv2uBY&feature=youtu.be">http://www.youtube.com/watch?v=snAxkEv2 ... e=youtu.be</a><!-- m -->
Dodatni opis:
- Leto izgradnje 1980. Hiša je grajena v pobočje. Zid, ki ima stik z zemljo, pa je vlit iz betona (neke vrste škarpa?) - debelina je cca. 30-50 cm. V drugi sobi sem sedaj opazil, da je v zid vstavljena cev, po kateri se ob večjem nalivu odteka voda. Situacija je dosti boljša (sama stena ne zgleda mokro).
- V tej sobi iz videa so bili prej hranjeni sodi. Po sredini sobe je vlit beton, po vsaki strani, pa je bila kar zemlja in betonska nosila za sode. Pred katkim se je naredili grobi ometi sten, to kar se vidi po tleh so le ostanki ometavanja.
Problemi glede sanacije:
- Vem, da vas bo večina predlagala odkopavanje in izvedbo drenaže, hidroizolacije ... Težava pa je v tem, da bi bilo potrebno odkopati najmanj 3m globoko, poleg tega pa je navrhu še v povprečju najmanj 3 metre široka betonska terasa, ki teče vzdlož celotne dolžine hiše. Kar v končni fazi nanese, da bi bilo potrebno najeti bagerista + nekoga, ki bi to izvedel. Strošek pa bi verjetno bil dosti prevelik, da bi si ga trenutno lahko privoščili. Lahko kdo okvirno pove kakšen strošek je to?
Vprašanje:
Vlaga nas ne skrbi toliko kot to, da bi enkrat sesedel betosnki zid, ki trenutno zgleda še vedno zelo kompaktno (ni razpok, ni videti odstopanja ...)
Jaz sem si zamislil takole. Tu kjer teče ven voda in morda še na kakšnem mestu bi zvrtal luknje v beton in vanj vstavil cevi, da bi omogočil lažje odtekanje vode. Bi bilo tole glede na napisano vsaj približno ok?
ps. Tu <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=118237">viewtopic.php?p=118237</a><!-- l -->
Sem prebral to: "Sicer obstaja način da vrtaš luknje v stene in jih filaš s silikonskimi polnili, oziroma posebno tekočino za tako saniranje, vendar je malo izvajalcev ki to zna delati, poleg tega pa prihraniš nič."
Pozna kdo koga, ki bi se s tem ukvarjal?
Hvala za odgovore.
Re: Prosim za nasvet: zamakanje vode v kleti - Žerjavar - 11.11.2013
Citat:Vlaga nas ne skrbi toliko kot to, da bi enkrat sesedel betosnki zid, ki trenutno zgleda še vedno zelo kompaktno
Vlaga (voda) betonu ne škoduje. Problem nastaja, ko moker beton zmrzuje.
Očitno betonski zid na zunanji strani (stik z zemljino) nima hidroizolacije. Vode se ne boš zlahka in poceni rešil.
- Poceni rešitev, če se hočeš znebiti pogleda na moker zid: Ob zidu narediš kanal (jarek) za zbiranje vode in urediš odtok. Nekaj cm odmaknjeno od stene sezidaš nov zid, ki ima spodaj in zgoraj zračnike (povezavo zraka med zidoma s prostorom).
Re: Prosim za nasvet: zamakanje vode v kleti - fifi - 11.11.2013
Voda vedno najde pot. In sedaj ima kolikor toliko odprto pot Smile...v tvojem primeru.
Sam se imel enako situacijo. Ob steni sem naredil kanal širok kaksnih 20 cm. Iz tega kanala sem napeljal cev ven iz kleti. Ta cev je speljana pod nivojem končnega tlaka. Kanal ob steni sem pa zaprl s pokrovi, tako da ga recimo 1-2 krat letno odkrijem in pogledam ali je potrebno kanal očistiti. Stena je prebeljena z apnom, tako, da diha in hkrati tudi zavira razvoj plesni.
Odtočna cev ima kar velik presek (na okoli fi160), tako da zagotavlja vedno svež zrak (ki je pozimi zelo suh) in tako tudi malce pripomore k nižji vlagi v prostoru.
Zame je to dovolj dobra rešitev, saj prostor uporabljam za shrambo drv.
V kolikor nimaš dovolj financ za odkop zadnje stene, absolutno ne priporčam dodatnega zapiranja vode s kakšnimi silikonskimi polnili. Kot rečeno na začetku, voda vedno najde pot... ti ji samo olajšaj pot in jo spelji ven, ne zapiraj ji poti Smile
