Povezava od TČ do razdelilne omare - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Povezava od TČ do razdelilne omare (/showthread.php?tid=54013) |
Povezava od TČ do razdelilne omare - pajo70 - 10.11.2013 Večer, zanima me kakšen mora bit presek cevi od TČ do razdeline omare, v kateri imam 11vej v spodnji eteži in zgornji eteži 9 vej!Sedaj ima izhod 1" cola!Ali kar ta presek cevi ali dovolj 25mm? lp Re: Povezava od TČ do razdelilne omare - gremlin - 10.11.2013 1"=25,4mm. Re: Povezava od TČ do razdelilne omare - vincent - 10.11.2013 Sicer ne vem o kateri cevi to govoriš oz. Kaj ji je namen...a načeloma je 1 cola enako 25,4 mm. V kolikor je to cev po kateri boš vlekel žice...bo klasika ok. Re: Povezava od TČ do razdelilne omare - pajo70 - 10.11.2013 Pardon se zmotil sem mislil da je 1" 28mm cev.To je vodovodna povezava od razdelilne omare do TČ, ki še ne vem a bo 6kw ali 8kw.Vsak inštaler drgačno varijanto zagovarja. Re: Povezava od TČ do razdelilne omare - vincent - 10.11.2013 Potem pa drugače zastavi vprašanje: imam hiško s tako kvadaturo, toliko cm izolacije na stenah, toliko na strehi in toliko na tleh, ona so taka, sem na tej regiji..prebivalcev nas bo toliko...kaj pravite kako močno tč naj vzamem. Seveda bo sledil odgovor da najprej poglej sorodno temo z identičnimi problemi. Bi pa jaz v zvezi s tvojem vprašanjem tole vprašal...čemu rabiš vodno povezavo do elektro omarice??? Re: Povezava od TČ do razdelilne omare - pajo70 - 10.11.2013 Kakšne elektro omarice?A nisem dovolj jasno napisal v pritličjo je omarica z 11 vejami talnega v mansardi pa 9 vej. lp Re: Povezava od TČ do razdelilne omare - vincent - 10.11.2013 Ups...čist narobe prebral in razumel.... :oops: Kar se mene tiče raje večji premer...od viška ne boli glava. Re: Povezava od TČ do razdelilne omare - pajo70 - 10.11.2013 Hiša koroška -160m2 -zid dryfix 30cm -fasada 15cm eps (čez kako leto) -3 slojna okna 0,6 -pod tlakom pritličja 15cm eps -40m2 steklenih površin, sončna lega -4 osebe -kamin na sredini hiše ki odprta v zgornjo etažo -mansarda 25-35 cm ursa izolacije lp Re: Povezava od TČ do razdelilne omare - Sivka - 11.11.2013 Po moje bo ta prava 8 kW. Pa raje daj grafiti stiropor gor, bo manj izgub. Re: Povezava od TČ do razdelilne omare - Homer - 11.11.2013 Sivka Napisal:Po moje bo ta prava 8 kW. Pa raje daj grafiti stiropor gor, bo manj izgub. Citat:-fasada 15cm eps (čez kako leto) Z drugimi besedami bo 8KW več kot dovolj, ko bo tudi fasada narejena. Brez fasade pa bo morda treba "kaj dodati" ob najbolj hladnih dnevih. |
