Razdelitev dovodnega kabla - Print verzija
+--- Tema: Razdelitev dovodnega kabla (/showthread.php?tid=54002)
Razdelitev dovodnega kabla - miran1983 - 10.11.2013
Zanima me kakšen je najboljši postopek za razdelitev dovodnega kabla na dve veji. Namreč dovodni kabel iz zunanje elektro omare imam potegnjen v elektro omaro v kleti. Od tu bi sedaj ta dovodni kabel moral potegniti naprej v razdelilno omaro v pritličju zanima me kako je potrebno narediti.Ali obstajajo kakšne posebne sponke ali kaj podobnega in koliko prostora ta razvod zavzame v elektro omari.
Re: Razdelitev dovodnega kabla - laso - 10.11.2013
Nabavi dovolj velike sponke, da gredo v vsako 3 žice enakega preseka kot je dovodni kabel.
Re: Razdelitev dovodnega kabla - galop1 - 10.11.2013
daj ne modrovat. če imaš fid v tej omarci, ga priklopiš na sponkah fid-a kjer je dovod(potem v drugo omarico obvezno fid). lahko pa tudi na odvodnio strani, potem v drugi razdelilni omarici ne rabiš fid-a. slednji način ni ravno praksa iz praktičnega vidika.
Re: Razdelitev dovodnega kabla - miran1983 - 10.11.2013
Hvala za odgovore ampak jaz bi rad pred fid v kleti dal še glavno stikalo za izklop v primeru menjave fidov v vseh razdelilnih omarah
Na glavno stikalo priklopiš dovodni In dva odvodna kabla.
Re: Razdelitev dovodnega kabla - dragoF - 10.11.2013
Kot ste že ugotovili, je več možnosti za izvedbo, pa tudi možnost, da pri tem naredite napako. Iz odgovorov, ki jih boste tukaj dobili boste težko izbrali pravega in ste lahko hitro zavedeni. Če stvari ne poznate, pokličite električarja, ki vam bo stvari naredil tako kot mora biti.
Re: Razdelitev dovodnega kabla - mirator - 11.11.2013
dragoF vam je lepo svetoval. Pokličite električarja in naj vam to strokovno naredi. Naj vam ne bo žal nekaj evrov. Če boste delali po navodilih, kot jih dobivate v odgovorih na tem forumu, potem se zna zgoditi, da vam bo vse lepo funkcioniralo do prve nesreče (požar, poškodbe ali celo smrt...)
Re: Razdelitev dovodnega kabla - Nebomgabiksal - 11.11.2013
Samo cilj tega foruma so pametni nasveti kako kaj narediti sam... Ne pa klicati majstrov.
Imho, če daš na dovodni kabel 3x 25a odklopnik oz toliko kot imaš pancarke in od tam naprej vlečeš do vsake omarice nima kej bit'. Presek kabla bi jaz vlekel enak kot je dovoden. Better safe than sorry. In seveda z zazdelilnimi sponkami.
Re: Razdelitev dovodnega kabla - allyazir - 11.11.2013
Elektro mojstre pa hitro prepoznašSmile.
Verjetno so edini na svet, ki znajo v sponko zategnit 2 kabla enakega preseka.
Prosim lepo no.
Tukaj je primer kako imam jaz narejen dovod in odvod iz stikala ter naprej na fid. stikalo.
[attachment=o12036]
Re: Razdelitev dovodnega kabla - mirator - 12.11.2013
Nebomgabiksal Napisal:Samo cilj tega foruma so pametni nasveti kako kaj narediti sam... Ne pa klicati majstrov.
V danem primeru se mi zdi najpamentnejši nasvet, kot sem ga navedel.
Nebomgabiksal Napisal:Imho, če daš na dovodni kabel 3x 25a odklopnik oz toliko kot imaš pancarke in od tam naprej vlečeš do vsake omarice nima kej bit'. Presek kabla bi jaz vlekel enak kot je dovoden. Better safe than sorry. In seveda z zazdelilnimi sponkami.
To je sicer v redu s tem, da presek, ne da naj bi bil, temveč "mora" biti najmanj takšen kot je presek dovodnega kabla ali večji. Zavedati pa se mora, da bo pri vgradnji odklopnika v dovodni kabel le tega imel pod napetostjo, zato je potrebno glavne varovalke (pancarke) izvleči, kar pa mora naročiti pri pristojni Elektrodistribuciji. Glavno stikalo za odklop celotne električne inštalacije je sicer dobra ideja, potrebno pa se je zavedati, da se bo pri eventualnem izklopu za daljši čas odtajala zmrzovalna omara. In še posebno pozorno je potrebno priključiti zaščitni rumeno-zelen vodnik.
