Izvedba dimnika in sistem samoventilacije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izvedba dimnika in sistem samoventilacije (/showthread.php?tid=53992) |
Izvedba dimnika in sistem samoventilacije - rad1948 - 9.11.2013 V Dalmaciji, v hiši tik ob morju želim vgraditi peč na drva. Ker je strop hiše iz ti. monta - elementov in zelo položen sem se odločil da bom dimniško napeljavo iz cevi izpeljal na fasado . Dolžina tako postavljene napeljave ( v horizontalnem delu ) bi bila cca. 3 m1. Ker nisem prepričan da bo napeljava funkcionirala pri nizkem atmosferskem tlaku, na vrh dimniške napeljave želim vgraditi sistem samo-ventilacije, ki bi pomagal vzpostaviti normalno izgorevanje in tekoče odvajanje dima. Prosim za nasvete oz . izkušnje okrog te teme. Hvala !. Re: Izvedba dimnika in sistem samoventilacije - som16 - 9.11.2013 rad1948, kakšen , že določen tip peči na drva?? Bi pomagalo ob rahlem vetriču; morda ,če gre, nabaviš dimniški ventilatro za dimne pline. Ali pa nabaviš peč z že vgrajenim. Re: Izvedba dimnika in sistem samoventilacije - rad1948 - 9.11.2013 Peč, katero bi rad vgradil v hišo je tip " Plamen- Glas Franklin " moči cca. 10 KW , dimnik premera fi 150. Vgradil bi na vrh dimnika ventilator , kakšnega proizvodi " Inox metal " Iz Zenice. Problem je v tem , da ti ventilatorji so za dimne tuljave od fi 200 prema gor in so na jeklenem podstavku 250*250, kar mi ne odgovarja . Rada bi vgradil ( nasadil ) tako vrsto ventilatorja, ki bi imel isti premer kot i dimniška tuljava. Po Istri sem jih vidil precej. Moja hiša je na takem položaju, da vedno nekaj pihlja.I najmanjši piš vetra naj bi zagnal ventilator in s tim naj bi bili izpolnjena moja pričakovanja. Da li to tako dela v praksi, pa to ne vem . S spoštovanjem ! rad1948 Re: Izvedba dimnika in sistem samoventilacije - som16 - 9.11.2013 rad1948, predvidevam , da iščeš kaj takšnega. <!-- m --><a class="postlink" href="http://propack-trade.com/dimniske-kape/staticne-dimniske-kape-2/h-tip-dimniska-kapa/">http://propack-trade.com/dimniske-kape/ ... iska-kapa/</a><!-- m --> Podobne zadeve se vgrajujejo ; sam sem pred leti (stara Yuga) vgradil betonsko kapo; je delovala; je bila podobna "statični Ring " kapi. Obe varianti ti lahjko izdela stavbni klepar ali kakšno podjetje ki se bavi z dimniki. Malce preguglaj, se bo našlo. Če ne javi, lahko tudi preko ZS; bova že kaj našla!! :wink: Glede peči : izgleda bolj kot kakšen kamin ali trajnožareča peč. Imaš kakšne dodatne informacije, ali je možno oz. ali peč zahteva dovod zraka do kurišča? Prereza peči na spletni strani ni!! Od kje pa prihajaš?? Izola ali Hodoš??
Re: Izvedba dimnika in sistem samoventilacije - kadotr - 9.11.2013 Sam bi se na ventilator dimnih plinov vseeno malo bolj zanesel, kot na veter... LP K Re: Izvedba dimnika in sistem samoventilacije - rad1948 - 12.11.2013 Zahvaljujem za pomoč. Izbral sem sistem , ( z vašjo pomočjo ) ki sam prepričan da bo deloval. V vsakem slučaju bom poročal . S spoštovanjem Rad1948 *Rada bi vam priložil posnetke objekta , na katerem bom izvedel omenjeno adaptacijo, ampak - ne vem kako, vse moje ukaze ignorira. ( računalnik ! ) |
