Električna peč eloblock - Print verzija
+--- Tema: Električna peč eloblock (/showthread.php?tid=53989)
Električna peč eloblock - pikanogavicka - 9.11.2013
pozdravljeni,
z možem sva nabavila električno peč eloblock 14kw za ogrevanje saj nama trenutno ni zneslo da bi v kurilnico vložila 4-5000€.
Peč je zmontirana in že deluje sedaj pa me zanima sledeče, kako ohraniti v talnem konstanto npr 29°C, namreč delovanje peči je vezano na termostat, ko v prostoru pade temperatura pod nastavljeno se peč zalaufa, tako posledično vsak dan štarta iz 24-25°C in tako porabi več energije.
hvala za predloge in odgovore
Re: Električna peč eloblock - lambretta - 9.11.2013
Odklopi sobni termostat (kontakte zbrikaj) in nastavi peč na željeno temperaturo pa je to to. Aja, pripravi še denarnico za račun el. energije.
Re: Električna peč eloblock - pikanogavicka - 9.11.2013
na to sem itak že pripravljena, trenutno je poraba takšna kot je bila predvidena. je pa trenutno elektrika cenejša od plina in kurilnega olja, tako da je pač tako da vse ima svoje prednosti in slabosti.
Re: Električna peč eloblock - most0028 - 9.11.2013
Pokliči na Vaillant (1) 280 93 40 ti bodo z veseljem pomagali.
Jaz pa bi za začetek omejil izhodno tem. in mogoče tudi moč (če je talno že na delovni tem.).
PS
Lambretta
Če izračunaš začetne stroške in stroške delovanja imaš naprimer proti TČ za 3-5 let "zastonj" ogrevanje, tako da ne zavajaj, če nisi delal kalkulacij.
Re: Električna peč eloblock - Homer - 9.11.2013
Mislim da to "brikanje" termostata ne bo prispevalo k manjši porabi.
Bistvena je pravilna izbira temperature in moči na eloblocku.
14KW se mi zdi pretirano za talno in bi najbrž peč morala delovati na (precej) manjši moči (zlasti sedaj v prehodnem obdobju).
Ni pa tudi jasno, na kako nizki temperaturi ta peč sploh lahko deluje.
Če je ogrevanje po krivulji, bi najbrž bila primerna 0,2
Ne vem kakšen je sobni termostat....
Če je možno, zmanjšati histerezo (razliko med vklopno in izklopno temperaturo)
Re: Električna peč eloblock - sašo65 - 9.11.2013
most0028 Napisal:Lambretta
zadeva stane 770 eur(mimovrste sem gledal) da ti nekdo poveže je zopet toliko....in ko zadeva "vkurbla" porabi v eni uri 14kw, verjame pa, da bo v tem prehodnem obdobju delala vsaj 2 uri na dan, kar znese 28kw (brez SV) cca 35kw sem porabil v novembru za SV in gretje po urniku 17-22:30 s TČ FWHP 11, ki po odbiti subvenciji pride malo čez 5000 eur....
zdej pa ti vrži na papir to "zastonj" ogrevanje 5 let - pri elobloku dodaj še SV za 12 mesecev....ta eloblok po moje lahko spali pri rec. 0 do -5, 150kw dnevno....mogoče bi zadeva "špilala" v kako pasivni hiši, kje je že žarnica dovolj za ogret prostor...
Re: Električna peč eloblock - ElBarto - 9.11.2013
tema že obstaja.
Klonk!
