Izolacija bakrenih cevi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izolacija bakrenih cevi (/showthread.php?tid=53986) |
Izolacija bakrenih cevi - balluf - 8.11.2013 Počasi se pripravljam še na izolacijo cevi centralne. Nekdo mi ponuja (znanec od znanca :wink: :oops: ) plamafleks z zadrgo izolacijo ,ki mu je baje ostala. Ker ta gospod ne živi ravno blizu sem se odločil,da v ME...... kupim eno(2m) ,da malo sprobam. Sedaj me pa zanima kako se to montira :twisted: :twisted: na kolenih brez da je šlampasto nared ? :twisted: :twisted: Prosim če ima kdo izkušnje ali kakšne slike za pomoč. Hvala Re: Izolacija bakrenih cevi - Hanzi - 9.11.2013 Odrežeš pod kotom 45? Me pa zanima razlika v toplotni izolativnosti med to plamaflex zadrga in armaflex ki jo moraš rezati in lepiti in je precej dražja. Re: Izolacija bakrenih cevi - Samojed - 9.11.2013 Meni je bilo kar malo žal da nisem tudi zadrge vzel, ker je lepljenje armafleks cevi kar dolgotrajno. So pa armafleks cevi dovolj mehke, da sem jih npr pred kolenom na ravnem delu zlepil, nato pa potisnil čez koleno in se lepo uvije. Lahko poskusiš na tak način, dugače pa rezanje. Le verjetno boš zaradi rezanja ostal brez zadrge in nisi nič naredil. Re: Izolacija bakrenih cevi - allagas - 9.11.2013 jaz sem takole naredil.na kotih moraš točno odrezat ali zlepit če te motijo malo štrleči konci.lahko poviješ tudi z armaflexom. svetujem oster olfa nož. Re: Izolacija bakrenih cevi - allagas - 9.11.2013 še ena. Re: Izolacija bakrenih cevi - balluf - 9.11.2013 allagas Hvala za silke ,bom sel malo probat. Re: Izolacija bakrenih cevi - Dreams - 9.11.2013 Pozdravljen Najlepse se naredi z armaflex izolacijo ki jo rezemo sami in prav tako loke oziroma kolena da izgleda lepo in funkcionalno. Izolira se tudi armature da je naprimer na krogeljndm ventilu samo rocka zunaj. Res pa je da vzame kar nekaj casa. Re: Izolacija bakrenih cevi - Scremer - 11.11.2013 Jaz sem ravno v fazi izoliranja cevi... Sprva sem se tudi sam ogreval za plamaflex cevi z zadrgo, pa me je vse minilo ko sem videl, da so precej manj fleksibilne kot armaflex. Je pa z armaflexom kar veliko dela, če hočeš kolikor toliko lepo narediti. Lahko se igraš sestavljaš kolena, ali pa samo zlepiš skupaj in potegneš preko cevi. Pri majhni dimenzijah cevi se nardi en takšen "žvak", pri večjih pa ni toliko opazno. Stvar volje in tega kako picajzlast si .
Re: Izolacija bakrenih cevi - BLABLABLA - 11.11.2013 Plamaflex se da idealno rezat na cirkularju, ki ima nastavljiv kot rezanja. Spoji potem pašejo v nulo. Zadrga ni ovira, jo pravtako lepo odreže. Je pa res, da ima plamaflex po cca 1 letu skrček cca 0,5 cm/m Re: Izolacija bakrenih cevi - damo1 - 11.11.2013 Tudi jaz sem letos izoliral cevi z plamaflex z zadrgo. Celo kurilnico sem poštimal v 2 urah in pol. Če bi z navadnimi, ki jih je potrebno rezati in potem limati, bi to počel cel dan.. Re: Izolacija bakrenih cevi - Samojed - 11.11.2013 ... odvisno od kurilnice. Jaz sem imel v popoldanskem času dela za cel teden. Res pa nisem vešč, je pa tudi cevi precej (neizolirane so vidne v spletniku, kasneje nisem več slikal : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/samojed/ogrevanje-zakljuceno/2603">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... uceno/2603</a><!-- m --> ). Vidi se črpalke, se pa vse cevi še nadaljujejo pod stropom. Skratka, ni jih malo in ko sem se tega lotil me je na začetku vse minilo. No, pa je vseeno uspelo in je kul .
Re: Izolacija bakrenih cevi - Samojed - 11.11.2013 Sem letel slikat: Re: Izolacija bakrenih cevi - casar - 12.11.2013 Jaz sem pri sebi pod kotom 45° odrezal cevi le pri prvem kolenu. In mi je bilo to tako grdo, da sem naslednja kolena rezal pod kotom 22,5° in vmes točno na kolenu zalepil še en komad, ki je bil na obeh straneh odrezan pod kotom 22,5° in na krajšem (notranjem) delu dolg 0. Lahko režeš tudi pod kotom 15° in vmes vstaviš dva komada na obeh straneh odrezana pod kotom 15°. Ali pa pod kotom 11,25° s tremi vmesnimi kosi. In podobno naprej. Nekatera kolena, kjer sem poleg njih imel dovolj dolgo ravno cev, sem naredil izolacijo na ravnem delu in jo potem zalepljeno porinil (delal sem z Armaflexom) čez koleno. T-kose sem izoliral tako, da sem na ravnem delu pri izolaciji izrezal luknjo točno v velikosti cevi odcepa, na izolaciji odcepa pa le-to polkrožno odrezal, da je pri lepljenju lepo sedla na izolacijo ravnega dela T-kosa. Podobne izreze sem delal tudi za ventile, termometre, manometre in podobno. Prehode iz debelejših cevi na tanjše sem delal tako, da sem na koncu debelejše izolacije na dveh straneh izrezal neke sorte "trikotnik" tako, da je na obodu ostal obseg enak obsegu tanjše izolacije, to zalepil skupaj in potem vse skupaj zalepil s tanjšo izolacijo. Kjer so si hitro na kratki razdalji sledila kolena v razne smeri, kak T-kos in podobno, sem navadno narezal potrebne elemente, jih zlepil skupaj na prazno, ko je to zvulkaniziralo, vse skupaj prerezal, nataknil na cevi in skupaj zalepil. Pri sistemu z zadrgami to sicer ne bo šlo. Se pridružujem mnenju, da je za rezanje potrebno imeti zelo oster nož. Dodal bi še dovolj dolg in predvsem tanek. Pa kak brus zraven, ker ga bo pogosto treba brusiti. Kako bi to rezal z olfa nožem, si pa najbolj ne predstavljam. Se pa neznansko čudim, kako nekateri lahko izolirate kurilnico v dveh urah, en dan se vam pa zdi veliko!? Jaz sem izolacijo pri sebi delal dva meseca! Je pa res, da tako natančno narejene nisem videl nikjer, ne v živo ne na slikah. Tudi od profesionalcev ne. In to kljub temu, da so tudi pri meni napake, sploh kakšne začetniške. Aleš Re: Izolacija bakrenih cevi - zamot1 - 13.11.2013 V čem pa je fora izolacij cevi? Jaz imam odprta vrata kurilnice in se klet lapo greje brez radiatorja, pa še stopnišče je prijetno toplo, v kurilnici je pa ob prižgani peči max 25°C. LP Tomaž Re: Izolacija bakrenih cevi - kromonis - 13.11.2013 Lep pozdrav! Zanima me s katerim lepilom lepite armaflex (ter izkušnje) in kje se ga dobi? Sam sem ga s pattex-om, ki dobro prime in vse, ampak je nerodno ker ko ga naneseš moraš 15 min čakat, potem pa šele skup stisnit. Rad bi takega, da samo naneseš in stisneš. Hvala in LP! |
