Viseči stropi kot zvočna izolacija - Print verzija
+--- Tema: Viseči stropi kot zvočna izolacija (/showthread.php?tid=53979)
Viseči stropi kot zvočna izolacija - MatTopss - 8.11.2013
zgornji sosed v večstanovanjski hiši je ravnokar prenovil stanovanje, vključno z novimi plavajočimi tlaki s 5cm plastjo stiropora nad osnovno betonsko ploščo (in brez dveh tankih protizvočnih folij, kot sem prebral nekje na tem forumu). Začuda se efekt nove, boljše izolacije ne pozna bistveno.
Sprašujem se, kaj bi pridobil z montažo visečih stropov in vdelano 5cm zvočno izolacijo na stropu? Kateri material priporočate poleg stiropora?
Ne moti me toliko škripanje parketa pri hoji v copatih kot malo bolj glasno govorjenje, niti ne kričanje, v nočnem času.
Nekateri so mnenja, da se zvok prenaša po stenah in da tovrstna montaža nima želenega učinka.
Hvala za vaše izkušnje.
Re: Viseči stropi kot zvočna izolacija - vuego - 8.11.2013
Kakšen tlak pa je bil pred prenovo? Kakšne so stene prostorov?
Re: Viseči stropi kot zvočna izolacija - firefly - 8.11.2013
Za govor bi defenitivno pomagalo. Steklena oz. kamena volna, ne stiropor. če je možnost 10cm izolacije bi priporočal 5cm "goste" kamene volne in 5 cm "goste" steklene volne. Ter obvezno izvedbo "protizvočne" konstrukcije profilov in nosilčkov.
Novi tlaki bi morali bolje dušiti zvok... Je možno da zvok prehaja kje drugje? Stopnišče? Zračniki? Luknje?
Re: Viseči stropi kot zvočna izolacija - MatTopss - 8.11.2013
Tlak je bil star 50 let, strohnel, s koščki žaganja. Imamo mi isto. Stene prostorov so iz klasičnih polnih zidakov, 15cm, zunanji zid iz 40cm zidakov.
Ne, sem preveril morebitne luknje v stenah.
Mimogrede v sam prostor pod stropi bi rad skril tudi cevi od centralnega zračenja, fi 6cm. Vgradne stropne luči sem že odpisal. Bi to močno pokvarilo efekt izolacije?
Hvala še enkrat.
Re: Viseči stropi kot zvočna izolacija - Homer - 8.11.2013
Imam spuščen strop iz gips plošč na kovinski konstrukciji iz profilov.
Gips plošče so na notranji strani prelepljene s protihrupno folijo, vmesen prostor pa je prazen prostor, kjer so instalacije.
Moje izkušnje so take:
1) višje frekvence (govorno področje) je zadovoljivo utišano. Torej kričanje otrok, TV ali radio skoraj ni slišati
2) "infra področje" tolčenje, cepetanje otrok, tekanje, skakanje otrok s postelje na tla in podobno ni zadušeno, oziroma je dušenje neopazno.
Dvomim, da bi polnilo steklene ali mineralne volne v vmesnem prostoru bistveno pomagalo, saj se "infra zvok" prenaša po celotni konstrukciji hiše
"Ne moti me toliko škripanje parketa pri hoji v copatih kot malo bolj glasno govorjenje, niti ne kričanje, v nočnem času."
točno tako Wink
Re: Viseči stropi kot zvočna izolacija - Knauf Insulation - 11.11.2013
Spoštovani,
v splošnem ločimo dve vrsti zvoka: t.i. udarni zvok, ki se širi po talnih in obodnih konstrukcijah in je posledica hoje, premikanja predmetov in ga je vedno treba reševati na samem izvoru zvoka, torej na zgornji strani tlaka. Za dobro dušenje v sistemih mokrih plavajočih estrihov se uporabljajo posebne zvočno izolativne folije ali mineralni vlaknasti materiali, največkrat pohodne plošče kamene volne oznake TP oz. TPS, ki dopuščajo koristne obremenitve estriha do 5 kPa ( cca 500 kg/m2 ).
Pri zvoku, ki se prenaša po zraku, kot zvočno valovanje pa je treba uporabljati materiale z visoko zvočno absorpcijo. Tu prav gotovo ni dobro uporabljati celično preveč zaprtih toplotno izolacijskih materialov ( npr. EPS ali celo XPS ), ki imajo tudi prenizko prostorninsko maso in ne omogočajo dobre absorpcije zvoka. V takšnih primerih se običajno izvede knauf sistem suhomontažnih spuščenih stropov ali predelnih sten z vstavljanjem mineralne kamene volne kot zvočno absorpcijski material. Priporočam vam uporabo plošč kamene volne DP5 ali DP8 debeline 80 ali 100 mm.
Za vsa morebitna dodatna vprašanja smo vam na voljo tudi na <!-- e --><a href="mailtoConfusedvetovanje@knaufinsulation.com">svetovanje@knaufinsulation.com</a><!-- e -->.
S spoštovanjem,
Tehnično svetovalna služba
Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka
Re: Viseči stropi kot zvočna izolacija - turbox - 11.11.2013
"EPP"
