Primarno ogrevanje s štedilnikom na drva - Print verzija
+--- Tema: Primarno ogrevanje s štedilnikom na drva (/showthread.php?tid=53955)
Primarno ogrevanje s štedilnikom na drva - Moycak - 7.11.2013
Renoviramo starejšo hišo, ki je brez centralnega ogrevanja, a s tremi dimniki Big Grin Zaenkrat bi živeli samo v zgornji etaži (60m2 oz. 150 m3) in edini vir ogrevanja bi bil štedilnik na drva (samostoječ). Izolacija je dobra, fasada obnovljena, okna dvoslojna. Štedilnik bi bil na sredini stanovanja.
Problem nastane, ker ne vem katerega izbrati, saj so podatki proizvajalcev zelo različni. Eni zatrjujejo, da 6,5 kWh šporget lahko ogreje 180m3 (Nordica), medtem ko drugi rabijo za isti volumen tudi do 14 kWh.
Kateri model mi priporočate? Kaj grozno se ne bi metala v stroške, ker gre le za prehodno obdobje, saj nameravamo čez par let usposobiti še drugo etažo in takrat napeljati centralno.
Re: Primarno ogrevanje s štedilnikom na drva - Žerjavar - 7.11.2013
Težko je konkretno odgovoriti. Morda boš zadovoljen z odgovorom: Za le prehodno obdobje vzami najcenejši štedilnik. Predlagam kaka 2 m pločevinastih dimnih cevi med štedilnikom in dimnikom - bodo ogrevale še bolj kot štedilnik. Moč - primerna = v stilu:
Citat: Izolacija je dobra, fasada obnovljena, okna dvoslojna.
Morda več poveš o izolaciji fasade in stropa te etaže. Šipe so polnjene s plinom (k = ?) ali še stari termopan?
Re: Primarno ogrevanje s štedilnikom na drva - Hanzi - 7.11.2013
Koliko prostorov je to 60m2?
Težko bo toploto poslati v vse prostore, to bo največji problem. V prostoru s štedilnikom bo 25+, v sosednjem pa niti 20 najbrž.
Če so finance problem nabavite rabljeno centralno za 100 evrov ali malo več z ”vsem” postrojenjem za njo (ekspanzija, črpalka, mešalni...), samo še radiatorje kupite (tudi lahko rabljene) in zadevo povežete. Za ceno novega štedilnika imate centralno.
Glede moči je precej odvisno od izolacije. V pasivni hiši ti bo pri sveči vroče, v neizolirani te bo zjutraj zeblo ne glede na to da bo zvečer 25 od 15kw štedilnika .
Koliko je izolacije na fasadi, predvsem pa sestava stropa zna biti še večji problem.
Re: Primarno ogrevanje s štedilnikom na drva - vincent - 7.11.2013
Če je hiša res 'dobro' izolirana, karkoli že to pomeni bo 6.5 kW zadoščalo. Upam da bote štedilnik kljub vsemu obdržali, tudi takrat ko bo že centralna, ker ima svoj 'čar', plus v primeru izpada centralne kurjave (dovolj če žmanjka elektrike) se lahko poslužite njega.
a kot je že bilo rečeno..problem bo, ker bo centralni del rpegret, drugje pa bo hudo mrzlo, in ker se bojo stene nahladile, vanje bo vdiral topel zrak iz centralnega dela bo dokaj velika verjetnost da fašete kondenz po vogalih in v doglednem času tudi plesen.
Tako da...na dolgi rok to ni najbolša rešitev a če ni druge bo verjetno kako zimo šlo tudi tako - seveda ob upoštevanju da bojo sosednje sobe konkretno hladnejše - če vam je to OK, potem ni problema.
Re: Primarno ogrevanje s štedilnikom na drva - KARMEN1 - 7.11.2013
lahko ti povem le iz izkušenj znanke, ki je imela Nordico na pelete. Po kw naj bi zadoščalo za 80 m2, vendar je zaradi slabe razporeditve prostorov bilo toplo le v enem prostoru, po vseh ostalih pa se je zaradi slabe izolacije začela nabirati plesen. Ker Nordice niso tako poceni, bi bilo bolje kupiti kaj cenejšega (imaš še kar veliko izbiro), itak ga boste potem imeli le za lepše ali ga boste celo odstranili. Podatki proizvajalca glede velikosti ogrevanega prostora veljajo, če je to en prostor, brez vmesnih sten in vrat. Za dodatek pa lahko v druge prostore za rezervo postavite električne radiatorje.
Re: Primarno ogrevanje s štedilnikom na drva - cevko - 7.11.2013
Ali razmišljaj v tej smeri, da kupiš toplovodni štedilnik in potrebne radiatorje za ostale prostore. " Čez par let " lahko hitro postane veliko let in veliko hladnih zim. Če imaš sedaj 60m2, jih je ostalo verjetno tudi tu nekje in vsak novejši toplovodni štedilnik je sposoben ogret vse skupaj, brez dodatne investicije v centralno.
Re: Primarno ogrevanje s štedilnikom na drva - Moycak - 7.11.2013
Hvala za tako hitre odgovore.
Strop je lesena plata (vmes je šuder in mogoče še kaj; točne sestave po plasteh ne vem, gre za klasično gradnjo iz 60-ih let), nanj položena kamena volna v dveh plasteh, potem zračni prostor (višina 1,5 m v špici) ter pločevinasta streha.
Izolacija fasade je 15 cm.
Okna so nova, lesena, dvoslojna (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oknakli.si/sl/okna/lesena-okna/kli-still-78.html">http://www.oknakli.si/sl/okna/lesena-ok ... ll-78.html</a><!-- m -->).
Štedilnik bi bil v predsobi (velika 3,5x5 m) iz katere se potem odpira 5 vrat v prostore (2 sobi 3,5x4 m; shramba in kopalnica 3x1,5 m ter kuhinja 3x3m). Da bi bili spalnica in kuhinja malo hladnejši, me ne moti, v kopalnico bi pa dala še električni radiator.
Zaskrbelo me je tole kar pišete o kondensu in plesni Cry Koliko škode se lahko naredi v npr.3 letih kolikor nameravamo uporabljati šporget.
Veliko škode. In to že lahko v eni sezoni. Sem lani bil podobnega mnenja in eno sobo nisem redno ogreval, ker "bom prišparal" :lol:
Spomladi sem odmaknil kavč in je bilo plesen, ki je pred zimo še ni bilo. Je pa bila temperatura v tej sobi večinoma okoli 15-17 stopinj in ogrevana samo takrat, ko smo bili vsi doma, torej čez vikend.
Citat:Zaskrbelo me je tole kar pišete o kondensu in plesni Cry Koliko škode se lahko naredi v npr.3 letih kolikor nameravamo uporabljati šporget.
Sicer pomanjkljiv odgovor na vprašanja, vendar izgleda, da je toplotna izolacija stavbe dokaj dobra. Za kondenz ki bo eventuelno nastal, boš kriv sam, če se ne boš držal naslednjega:
- Vrata v vse stranske prostore naj bodo odprta ves čas, ko je to možno.
- Pohištvo v nekurjenih prostorih naj bo odmaknjeno vsaj 5 cm od zunanje stene (problem s kuhinjskimi elementi?).
- V prostor, ki ga ogrevaš daj na zunanjo steno vlagomer. Ko bo vlaga prekoračila 70 %, v nekurjenih prostorih odpri vsa okna za 2 minuti
cevko Napisal:Ali razmišljaj v tej smeri, da kupiš toplovodni štedilnik in potrebne radiatorje za ostale prostore. " Čez par let " lahko hitro postane veliko let in veliko hladnih zim. Če imaš sedaj 60m2, jih je ostalo verjetno tudi tu nekje in vsak novejši toplovodni štedilnik je sposoben ogret vse skupaj, brez dodatne investicije v centralno.
Sem razmišljala tudi v to smer. Da bi napeljala radiatorje po celi hiši in jih priklopila na štedilnik. Čez čas, ko uredimo spodnjo etažo (tam bi bila nova kuhinja+dnevna) bi ta isti štedilnik prestavila dol. Ali potrebujem za toplovodni štedilnik posebej bojler in kurilnico oz. kako se naredi priklop.
verjetno se da že v štartu nabavit tak štedilnik ki to (lažje) omogoča.
Plus pametno bi bilo speljat inštalacijo tako, da bi šla npr. iz štedilnika naprej dol v spodnjo nadstropje, ter od spodnjega nadstropja gor po sobah...torej, ko se prestavite rihtat spodnji štuk, da vam ni treba zaradi centralne kurjave še zgornjega enkrat razbijat...že zdaj pravilno pripeljete cevi gor (s predpriravo na kasnejše štukanje od spodaj), ter priklopite na radiatorje.
To vam bi bila še najbolj elegantna rešitev in najmanj težav prek zime - plus lepo segreti vsi prostori.
Štedilnik je ponavadi v kuhinji; <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/search?q=%C5%A1tedilnik+fekonja&biw=1280&bih=351&tbm=isch&tbo=u&source=univ">http://www.google.si/search?q=%C5%A1ted ... ource=univ</a><!-- m -->
Jaz imam bojler z el. grelcem za poleti, čez zimo ga pa itak greje tak štedilnik oziroma sedaj kamin, za kar se pač odločim.
Fekonjev imam tudi jaz, vendar model z vgrajenim kotlom za centralno ogrevanje ne sme biti prižgan, če nima priključenega vsaj enega uporabnika (radiator, talno, bojler, zalogovnik,...), zaradi pregrevanja kotla.
Ja, vsaj eden uporabnik mora biti priklopljen. Bojler je tako ali tako, pa še kakšen radiator v kopalnici. Govorim za prehodna obdobja. Ob mrazu pa tako vse dela.
