Talno ogrevanje s cevmi do radiatorjev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno ogrevanje s cevmi do radiatorjev (/showthread.php?tid=53948) |
Talno ogrevanje s cevmi do radiatorjev - Bor - 6.11.2013 Zdravo, težko napišem kak pameten naslov za tole vprašanje, prav tako nisem na to temo našel nič uporabnega. Po tehtnem premisleku sem se odločil sem se za radiatorsko ogrevanje (samogradnja), o razlogih tukaj ne bi. Predvidevam razvod z bakrom, čeprav me zanima tudi alumplast. Argument za baker je predvsem to, da imam veliko sob in bi šlo veliko fitingov in raznih reducirjev, če bi delal z alumplastom - ti pa so pri bakru poceni. Razvod bo dvocevni. Zanima pa me nekaj drugega: ko si malo skiciram možne poteke razvoda, se pojavlja tudi možnost razvoda po hodniku in po sredini sob. S tem bi dobil nekaj "talnosti" pri radiatorskem ogrevanju. Cevi bi v estrihu izoliral, da ne bi bilo prevroče za estrih. Druga možnost pa je, da dam izolirane cevi kar v izolacijo pod estrihom, pač nekje po sredini sobe oz. tam, kjer se bo največ hodilo. Od take rešitve bi pričakoval samo to, da tla na delih, kjer se veliko hodi, pozimi ne bi bila "mrzla". V kopalnicah in predsobi pa tako ali tako nameravam dat bolj konkretno talno, kar iz radiatorske veje in z ventilom. Torej: kaj menite o tem, ima kdo kako podobno rešitev? Kam ste dali cevi, v ali pod estrih? Hvala za mnenja in lp Re: Talno ogrevanje s cevmi do radiatorjev - papez46 - 6.11.2013 Talno - je talno. Radiatorji pa so - radiatorji. Razlika je v temperaturi krožeče vode. V radiatorje spuščaš - recimo - vodo ki ima 50 ali več stopinj, dočim v talno le vodo ki ima 25 stopinj ali manj. Tudi če "talno" vežeš na povratni vod, bo voda še vedno "prevroča" za talno. Razvod za talno je vedno v estrihu. Re: Talno ogrevanje s cevmi do radiatorjev - Homer - 6.11.2013 Neizolirane cevi ne moreš dati, ker bo tlak prevroč, izolirane pa bodo imele učinek približno = 0 Taka kombinacija je primerna le za kopalnico, pa še to le v povratnem vodu, ker je to prostor, kjer lahko dopuščaš tudi toplejši pod. Predvsem pa bi bilo najbolje, da se preprosto odločiš za talno in talno izvedeš tako kot je treba. Strošek bo enak ali nižji Re: Talno ogrevanje s cevmi do radiatorjev - vincent - 6.11.2013 Lahko narediš kot si si zamislil...cevi naj vseeno bojo izolirane, bo pa preko njih prišlo toliko toplote, da bojo na tem delu tudi tla toplejša. Edino ne 'utopi' jih v izolacijo pod estrihom ampak naj bo izoalcija pod njimi oz. ob njih (torej zgornji rob izolacije cevi bo na enaki višini kot končna višina izolacije) - da so zaščitene pred poškodbami pri izdelavi estrihov. Pri meni grejo takole: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC13586unichr("46")JPG[/img] a načeloma nimajo vpliva, ker so bile prekrite z izolacijo oz. ploščami talnega gretja, plus pri nas ima voda v radiatrojih cca. 30 stopinj. Re: Talno ogrevanje s cevmi do radiatorjev - Bor - 6.11.2013 Hvala, vincent in ostali. Odgovori na moje vprašanje so še vedno dobrodošli, bom pa vseeno malo skrenil in vprašal, ali moraš imeti zelo (moteče?) predimenzionirane radiatorje, da je dovolj temperatura 30 stopinj. Sicer mi nizka temperatura ni pogoj, ker bom imel kot vir toplote ogenj, ampak izkoristek zalogovnika se pa zelo poveča, če lahko iz njega potegneš 60 stopinj v primerjavi z recimo 30, če bi morala biti temperatura v radiatorjih visoka... To mi je bil pravzaprav še edini argument za talno... Lp Re: Talno ogrevanje s cevmi do radiatorjev - enadva - 6.11.2013 Da ne odpiram nove teme, ker imam podoben problem. Prvotno sem načrtoval, da bodo cevi centralnega ogrevanja vidne (nadometne). Tako da sem kupil bakrene cevi. Nisem razmišljal o opciji, da bi skril cevi v steno. Stanovanje je trenutno v fazi renovacije in imam možnost da bi cevi skril v tlake in steno. Problem je le, ker bi imel dodatni strošek nakupa cevi za v tlake. Katere cevi so najboljše za v tlake ? Imel bo radiatorsko ogrevanje. Razmišljal sem o bakrenih ceveh v kolutu. Zanima me, če je razen vizuelnega izgleda še kakšna druga prednost, če imaš cevi v tlakih? Skrbi me le to, če pride do kakšnega problema v delovanju sistema, ker je lažje odkriti napako, če so cevi nadometno. Hvala p.s Upam, da ne boš jezen Bor, ker sem uporabil tvojo temo
Re: Talno ogrevanje s cevmi do radiatorjev - Bor - 6.11.2013 Aja, še to. V kopalnici in predsobi cevi talnega ne bom vezal na povratni vod, temveč vzporedno, ampak s termostatskim ventilom na kapilaro, ki jo bom dal v neko cev v estrih. Tako se estrih ne bo pregreval, imel pa bom tudi fino regulacijo. Re: Talno ogrevanje s cevmi do radiatorjev - Bor - 6.11.2013 enadva Napisal:Da ne odpiram nove teme, ker imam podoben problem. Prvotno sem načrtoval, da bodo cevi centralnega ogrevanja vidne (nadometne). Tako da sem kupil bakrene cevi. Nisem razmišljal o opciji, da bi skril cevi v steno. Stanovanje je trenutno v fazi renovacije in imam možnost da bi cevi skril v tlake in steno. Problem je le, ker bi imel dodatni strošek nakupa cevi za v tlake. Katere cevi so najboljše za v tlake ? Imel bo radiatorsko ogrevanje. Razmišljal sem o bakrenih ceveh v kolutu. Zakaj ne bi mogel uporabiti "ravnih" bakrenih cevi v estrihu? Sploh, če jih že imaš. Jaz sem jih nameraval... |
