Gretje TČ za sanitarno preko kotla - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Gretje TČ za sanitarno preko kotla (/showthread.php?tid=53933) |
Gretje TČ za sanitarno preko kotla - damo1 - 5.11.2013 Pozdravljeni. Imam na novo postavljeno kurilnico. Peč na drva + 1000L zalogovnik + TČ kronoterm 300L za sanitarno vodo. Sicer zaenkrat vse lepo deluje, preglavice mi dela le ko hočem vodo v TČ greti preko kotla (oziroma zalogovnika, med katrim je obtočna črpalka). Na TČ sem imel do sedaj vedno nastavljeno na temp 52stC,cko je delovala preko kompresorja. Obtočna črpalka, katera cirkulira vodo med zalogovnikom in TČ, je regulirana preko termostata s tipalom, kateri je nameščen nekje na TČ. Termostat imam nastavljen na 60stopinj in segreva vodo na cca 58 stopinj, razvidnih na TČ. Ko doseže to temp lepo ugasne. Vklopi se pa ko je voda že cca 45stopinj. Je to normalno, da je toliko tolerance - cca 15stopinj? Zanima me zakaj mi termostat noče vklopiti obtočne črpalke če ga nastavim na recimo dobrih 50 stopinj? Pa je bila voda ohlajena na cca 41 stopinj. hvala Re: Gretje TČ za sanitarno preko kotla - Homer - 6.11.2013 Verjetno zato, ker nimaš termostatov nameščenih na istem mestu Re: Gretje TČ za sanitarno preko kotla - bohinc - 6.11.2013 Trmostatov tudi jaz nimam na istem mestu Citat:je regulirana preko termostata s tipalom, kateri je nameščen nekje na TČPoglej zadaj kjer sta tipala vstavljen not, će sta v isti višini, vsled le te lahko pride do razlike... Lp Re: Gretje TČ za sanitarno preko kotla - damo1 - 6.11.2013 Hmm, samo kako pa naj vidim na kateri višini je fabriški termostat, ki prikazuje temp na LCD-ju? Zadaj je samo odprtina ki je pokrita z kosom izolacije in plastičnim pokrovčkom. Monter mi je tipalo samo zarinil nekam pod izolacijo. Re: Gretje TČ za sanitarno preko kotla - pia2001slo - 6.11.2013 @damo1 mogoče še na regulaciji poglej koliko imaš nastavljeno histerezo za sanitarno vodo - ponavadi se nastavi na nekje 5-6 stopinj (vsaj jaz imam tako pa imam enako sestavljeno kot ti le TČ drugega proizvajalca) lp Jolly Re: Gretje TČ za sanitarno preko kotla - damo1 - 6.11.2013 To da se mi vklopi kompresor imam nastavljeno, ko pade temperatura za 5 stopinj celzija. Zdaj malo gledam navodila toplotne črpalke. Zasledil sem shemo za električni priklop, na katerem je je razvidno kaj se kam priključi. Med drugim vidim priklop (sponke) za obtočno črpalko. Če prav zastopim bi lahko obtočno črpalko direktno priključil, brez da bi bil še dodaten termostat posebej montiran na steni. Al se mogoče motim? |
