Zalogovnik z modulom za toplo vodo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zalogovnik z modulom za toplo vodo (/showthread.php?tid=53919) |
Zalogovnik z modulom za toplo vodo - bopsi - 4.11.2013 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.frigor.si/si/katalog/hygi-higienik-zalogovnik/hygi-plus-higienik-zalogovnik-recirkulacija">http://www.frigor.si/si/katalog/hygi-hi ... irkulacija</a><!-- m --> Razmišljam o nakupu zalogovnika iz zgornjega linka. Prednost je v kompaktnosti sistema, vedno sveži topli vodi itd. Lahko kdo poda kakšno mnenje o dotični napravi ali še bolje, lastne izkušnje. hvala vnaprej Re: Zalogovnik z modulom za toplo vodo - gurenc - 5.11.2013 sistema ne poznam. kot praviš gre za zalogovnik z modulom za toplo vodo. ko sem se odločal za nakup, mi je bila takšna ideja zelo všeč. a ko sem "pogruntal", da to pomeni vse leto segret ves zalogovnik (oziroma vsaj zgornji del), sem se premislil. kupil sem ločen zalogovnik in ločen bojler s tč za čez poletne mesece (pozimi bomo ogrevali na drva). verjetno ne najboljša rešitev, a v vročini se mi res ne da kuriti, ravno obratno pa v mrzlih mesecih uživam v tem. Re: Zalogovnik z modulom za toplo vodo - SloCop - 5.11.2013 Jaz imam zalogovnik s potopljenim 90l pretočnim bojlerjem. Gor je vezanih cca 20 kvadratov vakumcev in plinska peč. Na izhodu imam mešalni ventil ki segreto vodo zmeša z mrzlo iz vodovoda na željeno temperaturo. Če bi ne bilo kdaj dovolj tople vode - tega še ni bilo - imam vozo ki pride iz tega bojlerja možnost speljat še preko pretočne plinske peči. V praksi je to tako da je v zalogovniku 1500l vedno dovolj tople
Re: Zalogovnik z modulom za toplo vodo - hrustalec - 5.11.2013 Slabost tega modula je, da ko zmanka elektrike ni tople vode, ker je črpalka brez napajanja. Ni pogosto je pa neprijetno. Je mogoče boljši tisti, ki ima vgrajeno špiralo. Svakinja ima takšen sistem pa se 2x letnop jezi. pozdrav Re: Zalogovnik z modulom za toplo vodo - sassapo - 6.11.2013 Vse je ok. dokler vodni kamen ne zamaši ploščnega izmenjevalnika
Re: Zalogovnik z modulom za toplo vodo - SloCop - 6.11.2013 ploščnega? moj ima spiralo not, to se da vse spucat Re: Zalogovnik z modulom za toplo vodo - sassapo - 6.11.2013 spirala je ok. ta na sliki je s ploščnim, kar na območjih z zelo trdo vodo predstavlja ne majhen problem Re: Zalogovnik z modulom za toplo vodo - Hanzi - 6.11.2013 In kako spucaš špiralo? Kje dobiti ugodno špiralo za izdelavo zalogovnika doma. Re: Zalogovnik z modulom za toplo vodo - Dragomije - 8.11.2013 spirale ni treba čisititi, saj se ne nabira kamen zaradi narebričenosti inox cevi, priporočajo samo filter trdih delcev pred vstopom vode iz vodovoda cev pa dobiš, ebay, bolha... Re: Zalogovnik z modulom za toplo vodo - casar - 24.11.2013 sassapo Napisal:Vse je ok. dokler vodni kamen ne zamaši ploščnega izmenjevalnika :idea: Si videl kakšne takšne primere? So bili pravilno dimenzionirani in zmontirani, da je po vsaki uporabi hladna voda ohladila toplotni izmenjevalec in da ni zaradi gravitacijskega kroženja skozi zalogovnik vroča voda zalila celega? Ali je bilo kaj narobe? Aleš Re: Zalogovnik z modulom za toplo vodo - SloCop - 24.11.2013 hm, meni se je po treh letih uporabe zapacal z vodnim kamnom avtomatski mesalni ventil ki je zmontiran na izhodu spirale. Smo spucali in je ok, če bi pa moral na 3 leta novega kupovat pa adijo pamet |
