Ojačitev lege ostrešja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Ojačitev lege ostrešja (/showthread.php?tid=53916) Strani:
Ojačitev lege ostrešja - jezek007 - 4.11.2013 pri prenovi stanovanja v hiši sem naredil luknjo 280 cm, (slika), lega na kateri ležijo špirovci je 20x15 cm, sedaj pa ne vem ali jo moram ojačat in na kakšen način. Če je možno, pa nebi pa rad preveč podlagal z dodatno lego zaradi višine panoramskega okna. Hvala za nasvet, sem samo laik z štemarco
Re: Ojačitev lege ostrešja - Hanzi - 4.11.2013 Lega po vsej verjetnosti ne bo šla nikamor zaradi obtežbe(dolžina špirovcev, lokacija (sneg) naklon...), me pa zanima kam imaš sidrano, ker nimaš nič venca. Da je ne bo kak veter odnesel....skupaj s streho Re: Ojačitev lege ostrešja - jezek007 - 4.11.2013 Skrbi me da se nebo šibila - krivila lega, ker ni podprta oziroma je prej ležala na zidu sedaj pa bo na oknu in ne vem a jo moram ojačat ali ni potrebe. Kje pa je sidrana če sploh je pa pojma nimam, je pa takole ž cca 30 let pa je veterše ni odpihnu. lp Re: Ojačitev lege ostrešja - xavi - 4.11.2013 Sicer pri energetskih temah sprašuješ o statiki, pa vendar. Nisi napisal, kakšna je kritina zaradi same teže. Sidranje pomeni, da so lege privijačene v betonski venec, ki je ponavadi zaključek zida. V tvojem primeru nimaš kam sidrat, razen če ni protipotresnih stebrov, kar pa po sliki sodeč močno dvomim. V vsakem primeru bi ti predlagal armirano betonsko preklado v višni zadnje vrste ciglov. Re: Ojačitev lege ostrešja - firefly - 5.11.2013 To je vedno pravilen način dela. Odbiješ 3m zidu. Poleg tega blizu spoja (konca) lege. Ki ni sidrana nikamor. Nato se vprašaš, če ne bo mogoče popustila... Smart... Kaj pa gradbeno dovoljenje? Kaj v njem piše? Ga ni? Kaj po avtocesti se voziš 230 km/h? Zakaj ne? Re: Ojačitev lege ostrešja - papez46 - 5.11.2013 Panoramska stena vgrajena neposredno pod tole lego? hock: :roll: Ne ga srat! :evil: :twisted: Nimaš horizontalne vezi! Nimaš pritrjene lega na zid! 3m je konkretna mera! Tule je treba narediti vsaj kovinski okvir ( dimenzije bo @žerjavar podal ), sicer pa takole od oka vsaj profil 10/10 za obe vertikali in vsaj enak tudi za horizontalno povezavo. Pa jasno da ustrezno sidranje v steno in v spodnjo plato. A si morda predstavljaš, kaj ti bo naredilo z panoramsko steno, ko se bo lega na sredini tistih 3m uklonila za 2cm? Jaz si! Re: Ojačitev lege ostrešja - jezek007 - 5.11.2013 Sej se zavedam da bo teba ojačat, zanima me predvsem na kakšen način je najbolje, da si preveč ne znižam višine panoramske stene, 1 varianta mi je podložiti z še eno leseno lego cca 18x18 in na vsaki strani naslonit na zid cca 50-80 cm 2 varianta z železnimi prifili ali kotniki,... Iščem najboljso možno rešitev. Hvala Re: Ojačitev lege ostrešja - ssecnik - 5.11.2013 Jezek, tile zgoraj,(ki jih je vedno poln forum in so vseznalci), še niso videli starejšega ostrešja od 10 let.Tako,kot imaš ti,so zgrajena vsa starejša ostrešja,brez venca,sider...Pa še vedno stojijo. Sicer pa boš moral zadevo ojačat,vidim da imaš dovolj prostora za kak U profil na zunanji strani,znotraj pa pa ne vidim,koliko je prostora.Vsekakor boš dal nek nosilec tudi znotraj.Potem pa vse skupaj pritrdiš z vijaki skozi lego.Nosilec bo segal kak meter na vsako stran zidu. Pri oknu pa glej,da bo nekaj lufta pri legi.ne le zaradi povesa,lega diha glede na vreme.Seveda boš tam dal izolacijo. Pa na gradbeno dovoljenje ne pozabi. LP Srečo Re: Ojačitev lege ostrešja - Žerjavar - 5.11.2013 Citat:Tule je treba narediti vsaj kovinski okvirOpečnate zidove se le izjemoma ojačuje (dopolnjuje) s kovinsko konstrukcijo. Bolj kot gledam fotke, manj mi je jasna situacija. - Izgleda kot vmesna stena, saj se trami nad lego nadaljujejo v obe strani. Morda je tako širok kap? - Izgleda kot raven strop. Tudi deske nad trami mi delujejo kot strop, ne streha. Kaj je dejansko zgoraj, kar obremenjuje problematično lego? Koliko je na eno in drugo stran do naslednje lege? Morda še kako fotko bolj od daleč, da bo širši pogled. Re: Ojačitev lege ostrešja - SinAbi - 5.11.2013 Desno si verjetno dela nadstrešek. zamaka pa tudi nekaj. Re: Ojačitev lege ostrešja - Fery - 5.11.2013 ssecnik Napisal:Jezek,+1 Na tem forumu je čedalje več paničarjenja in tega, kaj bo, ko bo, če bo, kadar bo... 3 metre je za konkreten tram bore malo. Pustiš malo več lufta do panoramske in bo OK. Če boš kaj šraufal na lego, daj znotraj, drugače boš imel kondenza in gnitja dovolj. Sicer pa imaš panoramsko. Tam, kjer pride sredinski pokončnik, lahko lego podpreš z malo bolj konkretnim jeklenim profilom in ga preflodraš v barvo oken. To lahko storiš tudi naknadno. Videti ne bo skoraj nič, spal boš pa dosti mirneje. Re: Ojačitev lege ostrešja - papez46 - 5.11.2013 Citat:Jezek, :lol: :lol: Sej men tut še stoji - pa sem starejši kot 30 let .............. :oops: Ne kvasiti neumnosti - v resnih zadevah. :evil: Pred 30 leti - kolikor se spominjam - nismo poznali takih extremnih vremenskih pojavov, kot jih danes doživljamo. In velika verjetnost je, da jih bo samo še več, bodo pogostejši in močnejši. Ko en tak orkanski "vetrček" z 120 ali 140km/h "puhne" v sicer "SAMOSTOJEČE" ostrešje, ga sezuje dol z bajte - potem pa imajo gasilci delo in v vseh medijih so ljudje ki "jokajo" in vijejo roke in so reveži, ker jim je cimpr odnesl. Saj je res, so reveži, ker so brez strehe, ampak................ če bi takrat ko je bil čas kdo vsaj pomislil na tako možnost - ne bi kasneje bil revež brez strehe. Pa denar in stroški gor al pa dol. Tista horizontalna vez pod lego in par sider je stroškovno in finančno 3,14 čkin dim, v primerjavi z škodo, ki lahko nastane. Pa tudi sicer - pavšalno - PUP recimo ne dovoljuje gradnje na "plazovitem področju. Pa mi? Pa kaj bo en tamle "birokrat" meni prepovedoval, da delam na svojem kar hočem. Res je, se strinjam. Kar delajmo. Po svoje in tako kot zidarji rečejo. Sej kdo pa rab še kaj in koga drugega. Sam ne pol - ko se cela bajta v dolino dol zapele - klicat vseh svetnikov na pomoč in nabijat - kako je država za vse kriva, ker ni uredila plazovitega terena. Saj ga ni potrebno. Tam se itak NE SME GRADITI. :twisted: Re: Ojačitev lege ostrešja - đozo - 5.11.2013 ...ne kompliciraj,čisto enostavno na obeh straneh trama navijači najbližje spodnjemu robu primerno dolg in najširši in najdebelejši FLAH,kar ga dobiš na tržišču...vijači ga z fi 10 primerno dolgimi samoreznimi z torx glavami vijaki ...pa nekaj špirovcev direkt skozi steno bajte heftaj,ostale pa bodo late španale k zidu :wink: Re: Ojačitev lege ostrešja - KeCko - 5.11.2013 Glede na velikost lege in razdalje med legami (ocenjene takole čez palec) si nekje na meji, vse je odvisno od lokacije in predvidene obtežbe snega. Če bi šlo za območje osrednje ali vzhodne slovenije in nadmorsko višino kakšnih 300m potem je predviden poves cca 1cm kar še gre skozi pri razponu 3m. Če pa je lokacija ali nadmorska višina drugačna pa se lahko razmere hitro obrnejo. Re: Ojačitev lege ostrešja - som16 - 5.11.2013 jezek007, kako je v spodnjem prostoru z zidovi? Je pod tem tudi nosilni zid? Naklon strešne konstrukcije je ..................°. Malo malo mi izgleda naklon! Ja , poves je v .......... Napiši kje se nahajaš, naklon strehe,.... Imaš možnost izvesti V.vezi ob straneh??; na sredini podpri lego s stojko in jih naredi (30 x 30 cm). Jo sidraj vanje; če je to zunanji zid jih boš oblekel v fasado. Ja , drži konstrukcijo ne sidrano, dokler veter ne prestavi ostrešje.---> je "papež46" napisal. Se pa stara ostrešja, sedaj ob sanancija mladincev, popravlja oz. sanira, da se sidrajo. |
