Toplotna črpalka plus kamin , ali ima smisel? - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka plus kamin , ali ima smisel? (/showthread.php?tid=53913)
Toplotna črpalka plus kamin , ali ima smisel? - jezek007 - 4.11.2013
Zanima me ali je sploh upravičena investicija v kamin ? (plus dimnik ker ga trenutno nimamo)
Pranavljamo stanovanje v hiši kjer bo osnovni vir ogrevanje TČ Zrak-Voda TČZ ZV 7/8 E2, nazivne toplotnemoči 6,7/7,6 kW, talnoo gretje + 2xradiator.
Želja pa je po kaminu oziroma lončeni peči v dnevnem prostoru (50 m2), moje razmišljanje je, da bo kamin oz LČ, dejansko dal samo višek toplote, ker je hlajenje oziroma segrevanje estrihov z določenim časovnim zamikom, koliko pa nimam pojma).
Zakurili bi v soboto in nedeljo, med tednom pa ni časa.
Vaše mnenje in izkušnje.
Hvala LP
Re: Toplotna črpalka plus kamin , ali ima smisel? - vincent - 4.11.2013
Mus ni nič razen umret. Torej če ga boste dali ga boste zaradi sebe..za lust.
Kaj se pa še danes splača!?
Re: Toplotna črpalka plus kamin , ali ima smisel? - xavi - 4.11.2013
Kamin je luksozni dodatek. če nimaš dimnika, ti lahko stvar zelo podraži, pa slej ko prej boš prišel v fazo, ko se ti zaradi elegantnega ogrevanja z TČ ne bo dalo kurit.
Mogoče je alternativa kakšen peletni kamin, kjer z pripravo ogrevanja ni nobenega dela, dimna tuljava pa se naredi iz dvojne inox cevi, kjer se po zunanji tuljavi dovaja v prostor sveži zrak.
Re: Toplotna črpalka plus kamin , ali ima smisel? - althea - 4.11.2013
Vsekakor pa je to zelo dobra alternativa v primeru, da za daljši čas zmanjka elektrike, poleg tega pa toplote pridobljene s TČ ali pa kaminom ni mogoče primerjati...
Re: Toplotna črpalka plus kamin , ali ima smisel? - gurenc - 4.11.2013
mislim da kamin + tč gledano s finančnega vidika ni nikoli finančno ugodna rešitev. za dimnik boš dal vsaj 1.500 evrov (mene je prišel dvocevni ca. 12 m višine 2.900). kamin te bo tudi stal kakšnega tisočaka, če boš pa hotel malce bolj nobel zadevo pa še precej več. drva boš moral ali kupiti ali jih pripraviti, vse stane. skratka, za več tisoč evrov se ogrevaš že kar nekaj sezon neprestano samo s tč. argument, da ko zmanjka elektrike da se lahko ogrevaš je že res, a danes se to zgodi 1x letno. za to možnost si omisli agregat pa boš lahko tudi brez elektrike delal s tč (vsaj tako bom sam poskusil).
toda, topla peč je meni nekaj luštnega, luksus. všeč mi je gledanje ognja. a pri današnjih izolacijah bi lahko gledal ogenj le kakšno uro, potem bi imel savno v hiši tri dni. Smile
zato bom verjetno naredil nek kompromis, ne tič ne miš. razmišljam o "radiatorski peči" - verjetno bom naredil peč, ki pa bo imela namesto ognja za ogrevanje toplo vodo speljano pod površjem peči. bom pa ločil ta del cevi od talnega, da bo lahko peč tudi "vroča". ampak seveda, moje ogrevanje bo na drva, voda v zalogovniku bo imela kar precej stopinj.
Re: Toplotna črpalka plus kamin , ali ima smisel? - jezek007 - 4.11.2013
Sam razmišljam podobno, zaradi zamika ohlajanja estriha bo šla vsa toplota v nič, ker bo prevroče in bomo okna odprli, pol je pa investicija v kamin in dimnik previsoka za lušno gledat pa okna odpirat.
Namesto gretja ob kaminu pa sem razmišljav v izdelavi ležalne klopi , pozidana z siporeksom na vrhu pa estrih in ploščice noter speljana cev talnega gretja iz veje radiatorskega ogrevanja cca 50-55 stopinj. Nisem pa 100 % če je izvedljivo v praksi.
Re: Toplotna črpalka plus kamin , ali ima smisel? - JaBK - 4.11.2013
Mi smo prišli do tega, da je kamin le luksus. Mi smo imeli sprojektiranega, pa smo ga skenslali. Plan je bil, da bo kamin estetski dodatek, mogoče da se ga zažene ob res hudem mrazu (kadarkoli prej, pa bi imeli savno notri), toplota iz kamina je neprekosljiva, mislim, ko te kar poboža, ko sediš na kavču s kakavom, ko je zunaj sneg... No denarnica ne prenese in smo se mu odpovedali, ker dejanske potrebe po njem pa res ni.
Pred 13 leti me je dimnik priše 3500 DEM. Danes je ena tuljava prazna, druga pa odvisna od kamina, se pravi koriščena mogoče 5x v sezoni.
Re: Toplotna črpalka plus kamin , ali ima smisel? - Unika542 - 4.11.2013
Imam kamin in TČ. Kamin je v prostoru cca 45m2 (skupni prostor dnevna, jedilnica in kuhinja), podobna kvadratura. Vgrajen je bil v okviru novogradnje l. 2006. Če se prav spomnim, je bil kamin 700.000 SIT. Kamin še posebej pride v poštev, ko sicer še ni začetek ali konec ogrevalne sezone, TČ še nisi prižgal ali pa jo že ugasnil, rabiš pa kakšno stopinjo več, pa tudi med vikedni ali ogrevalno sezono, čeprav TČ/talno deluje. Uporabljam ga redno, skurim 2-3 m3 na sezono. Rabiš tudi prostor za drva, enkrat na teden očistiti pepel, pripraviti drva, dimnikar 1x na leto. Če te to ne moti, malce rekreacije. Jaz se s tem sprostim. Kot že rečeno v odgovorih, je to gušt, ali kot pravi ena kreditna kartica - neprecenljivo - toplota talnega gretja je nekaj neotipljivega, živ plamen pa čisto nekaj drugega. Zamik pri talnem gretju je prisoten. Če finance niso ovira, priporočam.
Re: Toplotna črpalka plus kamin , ali ima smisel? - Scremer - 4.11.2013
Več ali manj so ti vse že povedali ostali. Potrebno ni, je pa luštno in je predvsem luksuz. Brat ima v svoji hiši ogrevanje s TČ, a ker mu je bila želje po kaminu zelo velika, si je v času gradnje privoščil še ta luksuz. Strošek se verjetno ne bo povrnil mu pa te dni pride prekleto prav, saj mu že skorajda dva meseca popravljajo TČ. Ko je crknila se ni dalo ogrevat niti na elektriko, a so po drugem obisku serviserja nekako le uspeli usposobit vsaj ogrevanje z električnim grelcem. Tretji in četrti obisk pa še vedno nista obrodila sadov. Mogoče bo jutri peti obisk prinesel rešitev problema. Tako da včasih je za dodaten vir ogrevanja, čeprav se stroškovno ne povrne, smiselno riskirat nekaj €.
Če kaj crkne, je koristen kot rezerva. Da bi se čistil ob redni porabi 1x na teden? Ko sem ga redno uporabljal, sem ga pucal vsaki dan. Posledično prah v prostoru, smeti od drv, ki jih nosiš noter, rahlo zadimljen ambient ( ne rabiš trave).
Je pa luštno, ko sosedi kakšne debele veje porežejo in mi vržejo preko plota, pa še kakšen drugi kložn bi se najdel,jaz pa vse to pretvorim v koristno toploto.
Re: Toplotna črpalka plus kamin , ali ima smisel? - RajKor - 4.11.2013
Mi razmišljamo podobno. TČ s talnim gretjem+peletni kamin v dnevni sobi. Ampak kamin bo prišel na vrsto šele v drugem planu, če sploh bo.
Citat: Da bi se čistil ob redni porabi 1x na teden? Ko sem ga redno uporabljal, sem ga pucal vsaki dan. Posledično prah v prostoru, smeti od drv, ki jih nosiš noter, rahlo zadimljen ambient ( ne rabiš trave).
Skurim nekaj polen, čez par dni je polna kaseta za pepel. Malce smeti od drv je, pometeš ali posesaš, nič takega. Trije mulci več namažejo kot pa kamin. PRahu v prostoru ni, prav tako ne zadimljen ambient. Vlek je tak, kot mora biti, reguliraš lahko moč plamena, ko nalagaš, odpreš loputo in dim ne sili v prostor. Aja, pozabil sem omeniti, da 1x na mesec očistič sajasto steklo. In to je to. Če se ti teh stvari ne da, potem kamin ni zate.
Za to kar ti naštevaš, moraš res kurit kvalitetna suha drva, drugače je precej pepela in sajasto steklo. Dim ti pa mimo grede pobegne v prostor, ko zakuriš, pa se dovolj dobro ne vžge, zaradi hladnega dimnika ni vleka, pa zopet gor odpiraš in dodajaš suhe treske itd.
Re: Toplotna črpalka plus kamin , ali ima smisel? - ginekolog - 4.11.2013
Imam oboje in mi ni žal 4k za kamin in 1,5k za dimnik. Meni je neprecnljivo iz kavča gledat razvoj ognja, vsakič je drugače. Pepel čistim 1x na mesec, kurim 3x na teden po par polen, ca 3m na leto. Steklo ca 1x na tri kurjenja, vzame 3 min. Prižgem ga v 1 min, torej po drva v sosednjo sobo in kocka voska za zagon. Pri tem na umažem ničesar.
Ne smrdi, tudi če je nizek tlak, kamin je zrakotesen. Kurim tudi odprtega, pečem kostanje, ribe, .. v njem. Zakon. Gre za piazzetta mc 70 , kočevar.
HIša je masivna (akumulira z veseljem vso toploto), imam razvod v zgornje nadstropje (po večini odprtega), tako da ni prevroče v dnevni (60m2). Pa še rekuperacija odnese nekaj toplote po hiši.
Priporočam, če imaš veselje z ognjem. Za golo sekundarno ogrevanje v primeru izpada pa raje nabaviš plinsko peč za par 10 € in čao.
