Esbe VTA322 mesalni ventil - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Esbe VTA322 mesalni ventil (/showthread.php?tid=53895) |
Esbe VTA322 mesalni ventil - MrLonko - 3.11.2013 Pozdravljeni, ker bi se malo igral me zanima kateri kompaktni elektromotor naj kupim, da bo deloval za omenjeni ventil? Ventil kolk sem poskusil ima kot 270° od 0 do polnega odprtja. Torej mora biti motor 270 stopinjski, katerega priporocate? Aja pa se tole ker je ventil deklariran za 20-43°C ali pomeni da je ko se odpira od 0 do 270° odpiranje zvezno kar pomeni za 1°C ga je potrebno premakniti za cca 11°C. Ce je ali imam lahko kaksno kontrolo za koliko se je dejansko obrnil motor? To malo za igranje DIY
Re: Esbe VTA322 mesalni ventil - Hanzi - 4.11.2013 Si ti prepričan da boš na vta montiral motorni pogon. Mogoče bi moral imeti VRG? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.veto.si/files/www.veto.si/ceniki/2012/cenik_esbe_1.1.2012.pdf">http://www.veto.si/files/www.veto.si/ce ... 1.2012.pdf</a><!-- m --> Re: Esbe VTA322 mesalni ventil - MrLonko - 4.11.2013 Mislim zakaj bi bil pa VTA slab? men deluje ta mesalni super, ker kolk vidim zagotavlja maksimalno mesalno temperaturo, kar pomeni da ne morm not spustit 70°C tudi ce do konca odprem. Je pa res da mora biti motor 270°, tukaj sicer je MOTORNI POGON SERIJE 90, KOT ODPIRANJA 270°, 230V pomoje glih za VTA. A seltron ali kej podobnega ma 270° l.p. Re: Esbe VTA322 mesalni ventil - branci - 4.11.2013 vta serija so termostatski mešalni ventili ki delujejo termostatsko nastavis na določeno temp. (podobno kot radiatorska termostatska glava) in ta vzdržuje temp. na ta ventil ni možno priklopiti elektromotornega pogona če bi rad mel elektromotorni pogon rabis mešalni ventil kot je esbe vgr ali podobni. mešalni ventili in motorni pogoni so skoraj vsi kompatibilni med seboj potem še rabis neko regulacijo, ki bo to regulirala Re: Esbe VTA322 mesalni ventil - Hanzi - 4.11.2013 Tako nekako. Pišem pa zaradi tega ker imam vta 322 in mi ni jasno kam bi ti motorni pogon nataknil. Bo treba VGR. Pa ne biti razočaran, cena je skoraj ista Re: Esbe VTA322 mesalni ventil - MrLonko - 4.11.2013 Ma ne gre se za ceno sam ventil tale je super ker ima zascito pred previsoko temp in ja z 270* motorjem bi lahko z odmikom obrata tocno vedel kaka temp gre skozi in ne bi rabil tipal vsaj tako jst razumem ventilcekLp Re: Esbe VTA322 mesalni ventil - BLABLABLA - 4.11.2013 Vse se da, če se hoče. Žal pa ventil nima nobenih pripravnih mest za pritrditev pogona. Tako, da bo zadeva bolj znanstvena in bo težko opravičit stroške. Re: Esbe VTA322 mesalni ventil - Hanzi - 4.11.2013 Lonko: za ventilom postavi termometer pa boš tudi točno vedel kaj gre od njega naprej. Če že hočeš biti dlakocepski. Re: Esbe VTA322 mesalni ventil - branci - 4.11.2013 s tem nastaviš dvig povratka na stopinjo natančno <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/regulator-konstantne-temperature-acc10-s-tipalom-1x-tf-pt.html#.UnfqZic8olM">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... nfqZic8olM</a><!-- m --> s tem pa na decimalko <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/regulator-ogrevanja-wdc10b.html#.UnfqxCc8olM">http://www.seltron.si/regulator-ogrevan ... nfqxCc8olM</a><!-- m --> Re: Esbe VTA322 mesalni ventil - branci - 4.11.2013 MrLonko Napisal:Ma ne gre se za ceno sam ventil tale je super ker ima zascito pred previsoko temp in ja z 270* motorjem bi lahko z odmikom obrata tocno vedel kaka temp gre skozi in ne bi rabil tipal nad termostackom ventilom je obvezen termometer, ko je peč ogreta termostat nastavimo na željeno temp. s premikanjem levo-desno ventil potem konstantno vzdržuje dvižni vod na določeni temp. neglede na temp. dovoda Re: Esbe VTA322 mesalni ventil - Hanzi - 4.11.2013 Vta je namenjen dvižnemu vodu in ne varovanju povratka. Tisto imaš vtc, ki je dvakrat dražji, vendar dvakrat cenejši od acc. Ne moreš pa nastavljati temperature, razen z menjavo patrone ki stane 15 evrov. Prodam 70 stopinsko za 10 evrov, montirana en teden. Re: Esbe VTA322 mesalni ventil - branci - 5.11.2013 ti ventili kot so vta vtc(mehanski ) ki so ponavadi nastavljivi v rangu 20-30 °C +/- ali konstantni pri teh je za spremembo temp. potrebno zamenjati vložek, ter acc(elektronski) ki so ponavadi nastavljivi 0-99 °C, so namenjeni za regulacijo konstantne temperature nima veze česa, lahko tudi tople sanitarne vode, kaj daš v sistem je samo odvisno od potreb sistema Re: Esbe VTA322 mesalni ventil - aleks - 12.11.2013 ne delujejo čisto enako. eni so omejeni navzgor (na primer vta, ko nastaviš lahko spušča nižjo T, višje pa ne). drugi so omejeni navzdol (vtc, nižje temperature od vložka ne spušča, navzgor ni omejen). torej ene uporabiš ko ne sme bit voda manj kot xy°C, druge ko ne sme bit več kot xy°C. |
