Pri odprtju vode zasmrdi ? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Pri odprtju vode zasmrdi ? (/showthread.php?tid=53887) Strani:
Pri odprtju vode zasmrdi ? - igyk - 3.11.2013 Lep pozdrav, imamo eno čudno težavo z neprijetnim vonjem iz umivalnika. Kopalnica je nova in pravtako cevi v kopalnici (vse je bilo menjano poleti). Problem je v tem, da iz umivalnika prismrdi, ampak samo ko odpreš vodo (po cca 10 sekundah). Zasmrdi in potem neha. Talni sifon je zalit z vodo - čeprav iz njega ni smrdelo niti ko je bil suh, ne smrdi ne iz wc-ja , ne iz tuš kabine...iz nikjer. Vodovodar je bil že 2x in ne razume, pod umivalnikom je tisti zaviti U sifon...tudi ko pogledam skozi odprtino od zgoraj v umivalniku vidim, da voda stoji v cevi. Ne zastopim kako lahko zasmrdi, če mu voda to preprečuje? Potem smo mislili, da je morda umazanija v cevi v predelu pred to stoječo vodo, a je cev čista. Pa tudi potem bi smrdelo non stop ven, pri nas pa samo ko odpremo vodo po parih sekundah zasmrdi, in potem neha smrdeti. Ima kdo kakšno idejo kaj je to za ena mistika? ![]() Hvala in lep pozdrav. Re: Pri odprtju vode zasmrdi ? - laso - 3.11.2013 Zamaši odprtine na umivalniku odpri vodo počakaj cca 10 sekund ter poročaj. Re: Pri odprtju vode zasmrdi ? - SloCop - 3.11.2013 Lahko imaš napačno priklopljeno odprtino ja, zakaj vedno ne smrdi pa nimam pojma
Re: Pri odprtju vode zasmrdi ? - igyk - 3.11.2013 Živjo, ravnokar probal. Zamašil vse, spustil vodo, a nič ne zasmrdi. Voda, ki se je nabrala v umivalniku tudi ne smrdi. Re: Pri odprtju vode zasmrdi ? - Popravila na domu - 3.11.2013 Enkrat sem naletel na podobno težavo, ki je bila res zelo nenavadna. Bila je Ikeina omarica in kpl Ikeina odtočo-sifonska gibljiva cev. V odtok je bila speljana napačno - in sicer tako, da je mojster ni ustrezno skrajšal, temveč pustil celo in speljal precej nenavadno. (čisto vseh podrobnosti se ne spomnim več). Na nek način je zraku iz kanalizacije uspelo prehajati v cev do preliva. Torej, še enkrat zamaši, tokrat samo preliv. Če ne bo smrdelo, boš vedel, kje je napaka. Re: Pri odprtju vode zasmrdi ? - laso - 3.11.2013 Sedaj pa postopoma odpiraj luknje da boš vedel iz katere ti zasmrdi Re: Pri odprtju vode zasmrdi ? - matofill - 3.11.2013 Možno, je, da cev odtoka nima na strehi narejenega odduška in ker ste dali sifon, krivo cev, se takrat ko odpreš vodo to tesnenje sifona z stoječo vodo za hip prekine ker nova voda izrine staro in prismrdi ven, siguren sem, da če iztaknete sifon iz stene, bo zasmredlo 100 na uro. Rešitve so lahko dve ali pravilno izveden oddušek ali pa drugačen sifon. Re: Pri odprtju vode zasmrdi ? - igyk - 4.11.2013 Hvala vsem za odgovore. Mag, laso, sifon je tak U, prilagam sliko da boste videli. Probal sem tudi, da sem zamašil samo tisti varnostni odtok, a je tudi zasmrdelo iz glavne luknje. Tako da definitvno prismrdi od tam. Zdi se mi najbolj verjeten scenarij kot ga opisuje matofill, ker res zadeva traja samo par sekund in neha. Kot da bi zasmrdelo ko nova voda izpodrine staro. Pa še to, zasmrdi le, če je bilo neko obdobje med odpiranjem vode..recimo uro ali dve. Če probam po minuti ponovit problem mi ne rata. matofill, ali mi lahko prosim svetujete kakšen drugačen sifon bi rabil oz. kako bi pravilno izvedel oddušek? Če je kaj pomembno , nahajamo se v bloku in sicer v atriju. Lp,Igor Re: Pri odprtju vode zasmrdi ? - Popravila na domu - 4.11.2013 Moja teorija je torej še vedno, da ti smrdi iz odduška. Čisto mogoče je, da ti voda delno zalije rebrasto belo cev, nato pa se zadeve, ki vanjo pridejo poleg ali z vodo, v njej razkrajajo. Naredi preizkus - pod umivalnikom snemi rebrasto cev in nastavek blindiraj ( plutovinast zamašek...polivinil in elastika.....) da boš videl, če je to vzrok. S samim sifonom ( Cr) pa ni takole, na prvi pogled čisto nič narobe. Re: Pri odprtju vode zasmrdi ? - matofill - 4.11.2013 Jaz bi svetoval vsekakor tak sifon : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/web_slike/2203_Sifon_za_umivalnik_Unitas_16201_G1_1-4.jpg">http://www.instal.si/web_slike/2203_Sif ... G1_1-4.jpg</a><!-- m --> ali pa modernejšo opcijo : <!-- m --><a class="postlink" href="http://mojdom.dnevnik.si/media/uploads/_custom/Laura/geberit_sifon.jpg">http://mojdom.dnevnik.si/media/uploads/ ... _sifon.jpg</a><!-- m --> Nikakor pa ne te "pretočne" , ki jo imate sedaj. Re: Pri odprtju vode zasmrdi ? - Samojed - 4.11.2013 Eh, tule si ga pa po mojem kiksnil - pri obeh pripetih (btw, takšni so sicer v uporabi vsaj 20let) so zelo velik problem usedline in lasje - skratka se hitro zamašijo. "pretočni" na te zadeve ni občutljiv, če pa drugje ne štima (oduh ali kaj tretjega) pa vodo posesa iz enega ali drugega, le da ima tvoja varianta tu manjšo prednost, ker več vode ostane kljub "sesanju". Sam ima na vseh odtokih "pretočne" in ni nikjer težav, so pa izvedeni odduhi. Re: Pri odprtju vode zasmrdi ? - igyk - 5.11.2013 Živjo hvala vsem za pomoč. Zasmrdi zaradi tega (kakor je rekel MaG), ker voda nekako malo zalije tudi tisto belo rebrasto cev odduška. Tam se potem nabere svinjarija in zasmrdi. Sem stestiral, da sem zlil malo vode skozi oddušnik od zgoraj in je fejst zasmrdelo.Bo treba to rebrasto cev napeljati drugače, da voda ne bo pronicala notri. Kako pa še ne vem ![]() Lp Re: Pri odprtju vode zasmrdi ? - Sivka - 5.11.2013 Ali pa kupiš en tak sifon kot ti ga je svetoval matofill, pa sprobaš. Saj niso tako dragi. Pri nas nič ne smrdi iz njih, tako da je to najlažja rešitev zate. Re: Pri odprtju vode zasmrdi ? - Samojed - 5.11.2013 Rebrasta cev bo kljub drugemu sifonu še vedno na povsem istem mestu, tako da to ni rešitev. Vmesni kos poskusi obrniti nazaj, cev pa skrajšaj, da bo šla po čim krajši poti v odtok. Tako ne bo vodoravnega dela in bi moralo biti bolje. Če ne bo, pa nov sifon - recimo pri takšnem kot je na sliki voda ne udari nazaj v cev preliva. Re: Pri odprtju vode zasmrdi ? - casar - 5.11.2013 matofill Napisal:Jaz bi svetoval vsekakor tak sifon : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/web_slike/2203_Sifon_za_umivalnik_Unitas_16201_G1_1-4.jpg">http://www.instal.si/web_slike/2203_Sif ... G1_1-4.jpg</a><!-- m --> Lahko, prosim, podrobneje razložiš, zakaj? Ne bom nič ugovarjal, le zanima me, zakaj tako misliš? Aleš |
