Sekundarna kritina razpada! - Print verzija
+--- Tema: Sekundarna kritina razpada! (/showthread.php?tid=53883)
Sekundarna kritina razpada! - 1Dusan1 - 3.11.2013
Pozdrav,
Začenjamo z urejanjem mansarde, a opažam , da je zlasti na južni strani paropropustna folija zelo krhka, saj se ob dokaj nežnem dotiku raztrga.( imena se ne spomnim je pa sive barve)
Streha ima zračni most.Čez špirovce je folija, nato letve po špirovcih in kontra letve. Ni pa podeskano, zato folijo vidim.
Problem je na poševnini mansarde, po ca 2,5 m špirovcev .
Kaj storiti pred polaganjem izolacije med špirovci?
Re: Sekundarna kritina razpada! - Žerjavar - 3.11.2013
Od spodnje strani dodaj še eno plast pp folije - trakovi med špirovci, pritrjevano na špirovce. Izolacije med špirovci daj 2 cm manj od debeline špirovcev, da bo folija med špirovci malce povešena. Ne pozabi dodane folije speljati v kap, da se bo imelo kam cediti z nje,
Re: Sekundarna kritina razpada! - 1Dusan1 - 3.11.2013
Tako sem se tudi lotil.
S tem da sem pod novo folijo namestil še trakove šper plošče,opaža....da se izolacija ne bo dotikala folije ampak lesa. Bo OK?
Bo OK!
Hvala
Re: Sekundarna kritina razpada! - bohinc - 3.11.2013
Predvsem ne daj take 'poceni' ki le to kot vidiš ni...
To sem probal sam , sicer na vrtni uti. Kupil eno malo cenejšo, s prepričevanjem trgovca da se npr. pri tyvek kupi le ime...po cca 10 letih mi je gutanit - kolkor ma garancije, spustil...No sicer na pritrdilnem mestu-žeblju , ker so zime in obilo snega vlekle kritino počasi navzdol in so nastale na pritrdiščih kritine luknje. Pozoren pa sem bil šele ko sem videl, da mi pušča skozi luknjo na opažu.
Odločitev menjava kritine, super samo preremljam in pokrijem....,sekundarna kritina itak že je....Malo morgen, ko odkrijem sem na sončni strani lahko samo pomedel kosce ostanka -folije, na severu je bilo malce bolje nikakor pa ne bi držalo vode- čemur pravzaprav dajemo sekundarno folijo... (bila je črna z imenom Tayson)
Zato to rundo ne šparat pri foliji...postopek pa je že opisal Žerjavar, še bolje, res z več dela (to morate presoditi sami) pa je z vrha...
Re: Sekundarna kritina razpada! - jani65 - 3.11.2013
Folija je za mene kratko trajna rešitev,za to smo pri prekrivanju strehe vgradili agepan ploše.
@:jani65: Ali si mogoče kos agepana vrgel pod grmovje in šel čez 2 leti gledat, kaj je od njega ostalo?
Tako izpostavljeno zamakanju ...bi rad videl tudi sam , po mojem bi dlje šla navadna dilca
jani65 , če si prepričan v agepan...si delaš dodatni strošek, predvidevam pa, da Žerjavar nekaj ve...
Prosim pa Žerjavar-ja, da kaj več pove o tem, ker je izpostavil... :!: :?:
Citat:da kaj več pove o tem, ker je izpostavil...
Ne vem povedati, zato sprašujem.
Agepana še nisem videl v živo. Vem pa, da je to lepljenec iz lesnih vlaken. Domnevam, da ni neobčutljiv za vlago (vodo), razen verjetno njegove površine. Drobna lesna vlakna prej strohnijo, kot pa masivni les.
Želel bi vedeti, kaj se z njim dogaja po nekaj letih ležanja v vlažni naravi. Smrekova deska bo v takih razmera po 5 letih še pogojno uporabna.
Štiri leta imam agepan.Vgradil sem ga iz razloga da imam vodo tesno podstreho.Streha je bila en mesec pokrita samo z agepan ploščami .V juliju 2009 je bilo kar nekaj nalivov in deževnih dni na našem območju, mi pa smo imeli stanovanje popolnoma suho.Kako bi bilo z folijo niti nočem pomislit.Šperavci so položeni na 50cm tako ,da ni bilo dobenega upogibanja,na dva krat po 7,5m žlote je bil na agepan prilepljen izotek.Kakšne so slabe strani agepana ne vem,vem pa to da sem se pravilno odločil glede sekundarne kritine.Projekt prenove strehe sem sam v celoti vodil in izvedel.Agepan je za na streho ne pa v grmovje ali mogoče za oblačenje bazenov ........... ,a folija bi pa to vse vzdržala.Z zadevo moraš imet izkušnjo potem pa že lahko .............. .
Citat:Z zadevo moraš imet izkušnjo potem pa že lahko ....
To maš prav , lahko pa ti povem da tole kar si opisal zdrži in je suho tudi Tyvec..., Bramac.... (pravilno položen in spojen), po več mesecev sem že videl , ter lastnik ni imel problemov z zamakanjem, kak teden dva zaradi nategov prodajalcev kritin...pa je mel že marsikdo tako BP.
Gre se za vprašanje dolgotrajnega (mogoče večletnega ) nezavednega zamakanja!
Imaš tudi to izkušnjo?! To nas zanima :!:
Mogoče kdo drug...., ataIBA :?:
Poblemi so lahko pri novo gradnjah oziroma pri turbo gradnji, kjer se objekt ne posuši dovolj in lahko pride do kondezacije, ker plošča zatesni in tudi para propustnost je majnša. Pri prenovi otrešaja pa po mojem ni problemov z kondezacijo seveda, če so stropi mansarde pravilno izvedeni.Izolacija in agepan se ne smeta dotikat.Nobena stvar pa če ni temu namenjena se ne sme prekomerno izpostavljat obremenitvam,ker če ti več let zamaka potem je potrebno vzrok poskati ,da ne omenjam kje.
Re: Sekundarna kritina razpada! - ataIBA - 4.11.2013
bohinc Napisal:...........................
Problem cenenih paropropustnih sekundarnih kritin je v:
- kratkotrajni odpornosti na UV (sončne žarke)
- temperaturna nestabilnost in posledično razpadanje na višjih temperaturah
- gramatura oziroma njena teža/m2, ki mora biti min 150 gr
- večslojnost folije najbolje prepreči zamakanje ali preboj vode. Trislojna folija je nujna za podeskano streho.
Voda zaradi zamakanja ji ne škodi.
Lepljenje na preklopih je potrebno samo pri zelo nizkih naklonih in nevarnosti podpiha. V glavnem zadostuje 10 cm preklop.
Re: Sekundarna kritina razpada! - branci - 4.11.2013
kaj pa lepenka, ta pa preverjeno drži, zakaj pa te dobeden več ne priporoča?
